DYNAVOX TPR-2 Préamplificateur avec entrée Phono (MC/MM) Silver
Préamplificateur phono à tube Dynavox TPR-2 Silver (MC/MM)
3224
199,00 €TTC
165,83 € HT
Dynavox TPR-2 Préamplificateur à tube (MC/MM)
Ce préampli à tubes est remarquable en terme de clarté.
Il transmet le signal en laissant une excellente impression.
Grâce au réglage de volume ce préampli peut se connecteur directement sur un amplificateur à transistor ou à tubes comme le Dynavox VR-70.
Son autre atout est son entrée phono MM/MC qui permet d'y relier directement une platine vinyle.
un PDF est téléchargeable dans l'onglet téléchargement.
Alimentation séparée
Tube utilisé : 12AU7
Entrée Line et MM/MC
Gain :
(MM) 40dB
(MC) 60dB
(Line) 12dB
Impédance d'entrée :
(MM) 47 kohms
(MC) 100 ohms
(Line) 20 kohms,
Bande passante :
MM et MC Cela dépendent de la platine
Entrée Line: 20Hz-20kHz (+ / -0,2 dB)
Rapport Signal/Bruit :
(MM) -68 dB
(MC) -70 dB
(Line) -76 décibels
Dimensions: 148x178x80mm,
Poids: 2,5 kg
https://www.audiophonics.fr/images2/3224/3224_dynavox_TPR-2_1.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/3224/3224_dynavox_TPR-2_2.jpg
Colissimo - TNT - SoColissimo
Epoustouflant
Mon Stax SRA 14S ayant rendu l'âme il me fallait un preampli phono en attendant la réparation à un prix décent.
Après de longues recherches mon choix c'est fixé sur ce produit.
Je ne regrette rien.
Non seulement je redécouvre mes vinyles avec ma cellule à bobine mobile mais en plus en série avec la section preampli numérique du Cambridge AZUR 851C il en magnifie les résultats quelle que soit la source: Cd, Dvd audio,démodulateur Satellite, Tuner FM.
Pour 10€ j'ai remplacé le tube chinois par un Sylvania et le résultat est STUPÉFIANT.
Cet avis a été posté pour DYNAVOX TPR-2 Préamplificateur avec entrée Phono (MC/MM) Silver
0,00 € Dont TVA 20%
