Le référence 10.32 dernier né des fleurons de la famille Audio-GD intègre la nouvelle interface USB de la marque (Amanero).
Ce nouveau produit propose également de l'Upsampling (sur-échantillonage) jusqu'a 8X grâce à son DSP1 intégré, son contrôleur de volume basé sur des relais digitaux 4 canaux est un exemple de transparence.
Cet appareil cumulant les fonctions de DAC de préamplificateur et d'amplificateur casque est livré avec sa télécommande dédiée.
Son DAC Moderne vous permet une gestion des sources 24bit 192Khz directement via USB et 24bit 96kHz via SPDIF.
La conception 100% discrète de ce préamplificateur est épaulée par un groupe de 8 alimentations dédiées Class A.
les RCA plaquées Or 24k ainsi que les condensateurs Nover (UK) ont fait l'objet d'une fabrication spéciale sur cahier des charges Audio-Gd.
Ratio Signal/bruit |
Gain | +7 DB (contrôle du volume à 70 pas) (XLR) |
Interface USB | VT1731 (USB32) |
Convertisseurs | 4 X PCM1704UK |
Capacité puissance sortie casque | 6000MW / 50 ohms 3500MW / 100 ohms 1200MW / 300 ohm 600 MW / 600 ohms |
Caractéristiques du volume |
Impédance de sortie | 1 ohm / Sortie Casque |
Niveaux de sortie | Sortie Casque : 19V RMS |
Sensibilité d'entrée |
Réponse en fréquence | 20Hz - 20KHz (< - 0.1DB) |
Dimensions | 430 x 430 x 93 mm |
Poids | 15KG |
Accessoires | AC power cord X1 USB cable X1 |
Entrées | XLR |
Entrées | Optique Toslink |
Entrées | RCA |
Entrées | Coaxial SPDIF |
Entrées | BNC |
Entrées | USB |
Sorties | RCA |
Sorties | ACSS |
Sorties | XLR |
Couleur | Noir |
