Bonne ampli compte-tenu du prix avec suffisamment de puissance et en plus il prend vraiment pas de place, pratique pour le mettre à côté de la télé.
Amplificateur FDA Sortie Subwoofer TAS5342 2x40W 8 Ohm
Avec le D502, FX-Audio propose un FDA (Amplificateur Full Digital) complet, performant, et cela en maintenant un prix contenu. Se dotant d'une connectique complète, de composants de qualité, d'un bel écran et de réglages aigu / grave, il offrira une restitution sonore riche et précise.
L'étage d'amplification du D502 se base sur une puce TI TAS5342 hautes performances. Celle-ci permet de délivrer 2x40W sous 8 Ohm ou 2x60W sous 4 Ohm tout en assurant un faible bruit et taux de distorsion. Une puissance qui vous permettra d'associer l'amplificateur à de nombreuses enceintes, d'autant plus que le D502 offre un rendement élevé supérieur à 90%.
Par ailleurs, la puce intègre un système de protection complet protégeant l'appareil des courts-circuit, surcharges, sous-tension, températures trop élevés ou encore d'une perte de signal PWM.
La puce CS8422 de Cirrus Logic est un convertisseur asynchrone 24bit de taux d'échantillonnage intégrant également une interface SPDIF. Le CS8422 permet une synchronisation avec la Master Clock pour une parfaite synchronisation et donc un jitter ultra faible.
Pour que vous puissiez connecter un périphérique USB comme un smartphone par exemple, le D502 propose une entrée Micro USB. Derrière cette fiche se cache une puce d'interface USB SA9023, supportant des taux d'échantillonnage jusqu'à 24bit 96kHz. Une puce ayant déjà fait ses preuves dans de nombreux appareils audio.
Le NE5532 est un amplificateur opérationnel double efficace. Il offre notamment de bonnes performances en terme de bruit, un gain important, une faible distorsion, une vitesse de balayage élevée et de nombreuses protections. Dans le cas du D502, cette puce s'occupe de la sortie subwoofer.
FX-Audio fourni avec son FDA une télécommande IR permettant de contrôler l'amplificateur et l'ensemble de ses fonctionnalités. Ainsi, aucun besoin de se lever pour allumer l'appareil, ajuster le volume, changer de source ou encore régler les graves et aigus.
1 | Power ON/OFF / Sélection de source |
2 | Volume +- / Réglages aigu & grave |
3 | Taux d'échantillonnage |
4 | Écran |
1 | Entrée Micro USB |
2 | Entrée Auxiliaire |
3 | Entrée Optique |
4 | Entrée Coaxial |
5 | Sortie Subwoofer |
6 | Sorties Enceintes (L/R) |
7 | Alimentation 24V 4A |
Spécifications | |
Type d'appareil | FDA |
Entrées | 1x Micro USB 1x AUX 1x Optique 1x Coaxial |
Sorties | 1x Subwoofer 1x Borniers enceintes (R/L) |
Taux d'échantillonnage | USB : 24bit 96kHz Optique / Coaxial : 24bit 192kHz |
THD | 0.04% |
Sensibilité | 98dB |
Impédance | 4-8 Ohm |
Puissance | 2x60W @ 4 Ohm 2x40W @ 8 Ohm |
Réponse en fréquence | 20Hz - 20kHz |
Composants | |
Puce d'amplification | TAS5342 |
Interface USB | SA9023 |
Processeur PWM | TAS5508C |
Convertisseur de taux d'échantillonnage | CS8422 |
AOP Subwoofer | NE5532 |
Général | |
Alimentation | 24V 4A |
Dimensions | 128 x 133 x 33mm |
Poids | 1.1kg |
Couleur | Noir |
Package | 1x D502 1x Alimentation 1x Manuel d'utilisation 1x Télécommande |
Entrées | Jack 3.5mm |
Entrées | Optique Toslink |
Entrées | Coaxial SPDIF |
Sorties | Borniers enceintes |
Sorties | Subwoofer |
Couleur | Noir |
Canaux | 2 (Stéréo) |
Class | Class D / T |
Composant amplification | TAS5342 |
Puissance (W) | 40.0 |
Note moyenne 4.3 / 5 3 avis | Pourquoi donner votre avis les produits ? Vous pouvez partager votre expérience tout en informant d'autres clients |
Sébastien R.
Claude F.
Frank B.
