En achetant ce produit vous obtenez 13 points de fidélité
Amplificateur Class D Infineon MA12070 Bluetooth 5.0 2x70W 4Ω
Le SMSL AO100 est un petit amplificateur, performant et abordable, dont la conception soignée lui permet de délivrer une puissance confortable et une restitution sonore précise et dynamique. Un allié idéal pour qui veut profiter d'un système audio HiFi sans se ruiner.
La puce d'amplification Class D Infineon MA12070 utilisée dans le SMSL AO100 offre un rendement élevé de 92% pour un niveau de consommation réduit. Le AO100 est ainsi capable de développer une puissance confortable de 2x70W sous 4Ω, tout en offrant une restitution sonore riche et dynamique.
Avec le SMSL AO100, plus besoin de se déplacer pour contrôler la lecture de sa musique. Intégrant une puce de réception Bluetooth 5.0, il vous permettra de diffuser votre musique à distance, directement depuis votre smartphone ou tablette.
Le AO100 intègre un étage d'alimentation à découpage de haute qualité. Celui-ci permet de fournir aux circuits audio un signal électrique stable et propre.
Autre fonction du AO100, sa sortie subwoofer préamplifiée. Celle-ci vous permettra d'utiliser un subwoofer actif afin de créer un véritable système 2.1 immersif.
1 | Écran |
2 | Récepteur IR |
3 | Bouton multifonction |
4 | Entrée RCA |
5 | Antenne Bluetooth |
6 | Sortie enceinte canal droit |
7 | Sortie subwoofer |
8 | Sortie enceinte canal gauche |
9 | Connecteur d'alimentation |
Spécifications | |
Type de produit | Amplificateur |
Type d'amplification | Class D |
Puce d'amplification | Infineon MA12070 |
Puissance | 2x70W @ 4Ω |
Entrées | Bluetooth 5.0 1x RCA stéréo |
Sorties | Sortie subwoofer (RCA) Borniers enceintes |
Réponse en fréquence | 20Hz-40kHz |
Réglages graves/aigus | -14dB ~ +14dB |
THD+N | 0.004% |
Séparation des canaux | 109dB (1kHz) |
Sensibilité d'entrée | 400mVrms |
SNR | 104dB |
Tension d'entrée max | Gain faible : 2Vrms Gain élevé : 1.2Vrms |
Général | |
Tension d'alimentation | 100-240VAC (Câble secteur inclus) |
Consommation | 36W |
Dimensions | 150 x 128 x 39mm |
Poids | 560g |
Couleur | Noir |
Entrées | Bluetooth |
Entrées | RCA |
Sorties | Borniers enceintes |
Sorties | Subwoofer |
Couleur | Noir |
Canaux | 2.1 |
Canaux | 2 (Stéréo) |
Class | Class D / T |
Composant amplification | Infineon MA12070 |
Puissance (W) | 70.0 |
Télécommande | Oui |
