DOUK AUDIO Z1 Amplificateur Casque Gaming
Le DOUK AUDIO Z1 est un amplificateur casque et DAC USB de bureau orienté Hi-Fi et gaming, conçu pour associer restitution musicale, gestion du microphone et fonctions de mixage dans un même appareil. Il intègre un convertisseur ESS9039Q2M et prend en charge jusqu'à 24bits 192kHz via l'entrée optique, tandis que son entrée PC-USB accepte les signaux jusqu'à PCM 16bits 48kHz.
Référence : 22463
199,00 €TTC
165,83 € HT
Douk Audio Z1 Amplificateur Casque Gaming MUSES01 DAC ESS9039Q2M 24bit 192kHz
DOUK AUDIO Z1
Le Douk Audio Z1 est un amplificateur casque et DAC USB de bureau orienté Hi-Fi et gaming, conçu pour associer restitution musicale, gestion du microphone et fonctions de mixage dans un même appareil. Il intègre un convertisseur ESS9039Q2M et prend en charge jusqu'à 24bits 192kHz via l'entrée optique, tandis que son entrée PC-USB accepte les signaux jusqu'à PCM 16bits 48kHz.
Le Z1 dispose de sorties casque Jack 3.5mm et Jack 4.4mm symétrique, cette dernière délivrant jusqu'à 430mW sous 32Ω, contre 300mW sous 32Ω pour la sortie 3.5mm. Il accepte les sources USB-C, optique et AUX, ainsi que les microphones via XLR ou Jack 3.5mm, avec une alimentation fantôme 48V pour les microphones compatibles.
En mode USB, sa fonction de mixage permet de combiner les signaux USB, AUX et microphone, puis de transmettre le mixage vers le casque, la sortie AUX et l'ordinateur hôte, tandis qu'une sortie MIC OUT peut transmettre uniquement le signal vocal. Le Z1 propose également des réglages dédiés des graves, médiums et aigus, avec une plage de ±10dB pour les graves et de ±6dB pour les médiums et aigus, ainsi que 8 modes de filtrage DAC sélectionnables. Ses commandes physiques, ses indicateurs LED et ses sélecteurs permettent de gérer rapidement les sources, le microphone et les différents réglages audio.
Compatible avec Windows, macOS, Linux, Android et iOS, il peut être utilisé avec un PC, une PS5, une Nintendo Switch ou un smartphone pour le jeu, les communications vocales et l'écoute musicale. Sa réponse en fréquence s'étend de 20Hz à 20kHz (±0.5dB), avec un THD+N de 0.001% et un SNR ≥110dB. Son châssis en aluminium mesure 160 × 118 × 40mm, offrant une construction robuste adaptée à une utilisation sur bureau.
DOUK AUDIO Z1
Aperçu du Douk Audio Z1
Aperçu du DOUK AUDIO Z1
1Réglage des aigus
2Réglage des basses
3Réglages de médiums
4Sélection d'entrée
5Sélecteur MIX
6Microphone Mute
7Indicateurs Entrée/Mix/Mute
8Écran
9Volume microphone
10Volume / Filtre
11Emplacement AOP
12Sortie casque jack 3.5mm
13Sortie casque jack 4.4mm symétrique
14Entrée microphone jack 3.5mm
15Entrée combo microphone XLR / Jack 6.35mm
16Entrée jack 3.5mm AUX / Sortie Micro
17Sélection XLR / Jack 3.5mm AUX
18Alimentation phantom 48V
19Entrée USB-C
20Alimentation USB-C 5V
21Entrée Optique Toslink
22Sortie jack 3.5mm AUX
Type de produitAmplificateur casque DAC
Puce DACESS9039Q2M
AOPMUSES01
Entrées1x USB-C
1x Optique Toslink
1x jack 3.5mm AUX
1x Combo microphone XLR/Jack 6.35mm
Sorties1x Sortie casque jack 3.5mm
1x Jack 4.4mm symétrique
1x Sortie AUX jack 3.5mm
1x Sortie MIC jack 3.5mm
Taux d'échantillonnage supportéUSB : PCM jusqu'à 16bits 48kHz
Optique Toslink : PCM jusqu'à 24bits 192kHz
Puissance de sortie casqueJack 3.5mm : 300mW/32Ω
Jack 4.4mm symétrique : 430mW/32Ω
Réponse en fréquence20Hz-20KHz (±0.5dB)
THD+N0.001%
SNR≥ 110dB
Impédance casque recommandée16-300Ω
Niveau de sortie AUX2V
Sensibilité d'entréeAUX : 850mV
XLR MIC : 40mV
Jack 3.5mm MIC : 60mV
USB/OPT : 0dBFS
Systèmes compatibles USBWindows / macOS / Linux / Android / iOS
Plages de réglage Treble/Mid/BassBass:±10dB
Treble/Mid:±6dB
MixageMode USB uniquement
Coupure du microphoneMode USB uniquement
Filtres DAC8 modes
Almimentation5V DC / ≥2A via USB-C
Dimensions160 x 118 x 40mm
Poids Brut (package)1.51kg
Conditionnement1x Douk Audio Z1
1x Support en métal
1x Adaptateur secteur 5V DC
1x Câble de charge USB-A vers USB-C
1x Câble DATA USB-A vers USB-C
1x Câble Jack 3.5mm
EntréesJack 6.35mm
EntréesOptique Toslink
EntréesJack 3.5mm
EntréesXLR
EntréesUSB
SortiesJack 4.4mm
SortiesJack 3.5mm
Puce DAC / ADCES9039Q2M
Fonction réseauNon
TélécommandeNon
DOUK AUDIO Z1 Amplificateur Casque Gaming MUSES01 DAC ESS9039Q2M 24bit 192kHz
Le DOUK AUDIO Z1 est un amplificateur casque et DAC USB de bureau orienté Hi-Fi et gaming, conçu pour associer restitution...
