LITTLE DOT MKI+ MK1+ Amplificateur Casque Hi-fi Portatif
En achetant ce produit vous obtenez 17 points de fidélité
Référence : 4608
175,00 €TTC
145,83 € HT
Le successeur désigné du très populaire LITTLE DOT MKI nous arrive paré des meilleures intentions à l'égard de nos oreilles attentives mais exigeantes, surtout lorsqu'on les soumets à la proximité d'un casque. Doté des dernières innovations de NATIONAL SEMICONDUCTOR, l'amplificateur opérationnel LME49710 à très faible bruit et le buffer haute performance LME40600TS, le MKI+ témoigne d'une stabilité et d'une fiabilité encore amélioré en comparaison de son illustre prédécesseur, pourtant déjà très méritant.
Avec ses 2 batteries internes de grande capacité et sa consommation minutieusement optimisée, le prodige LITTLE-DOT peut désormais prétendre à une autonomie de près de 30h entre chaque charge dans sa configuration d'origine. Mais il y'a mieux! Activez ses 2 jumpers internes, et voilà que le MKI+ se sent pousser des ailes, voit son courant de sortie boosté de 80% avec pour effet d'augmenter significativement la dynamique et l'impact du signal, de même que la réponse en fréquence dans le bas du spectre... au prix toutefois d'une diminution sensible de l'autonomie des batteries.
On ne peut pas tout avoir, mais quoiqu'il en soit le MKI+ s'adapte à tout les usages, nomade ou à demeure, de même qu'il est capable de driver sans distinction des casques de toute impédance grâce à son sélecteur de gain 3 positions directement accessible en face arrière.
Une fois de plus c'est un sans faute pour ce constructeur, d'autant que le MKI+ a un dernier atout : il est esthétiquement très réussi dans sa livrée aluminium / laqué noir.
https://www.audiophonics.fr/images2/4608_LITTLE-DOT-MKI+_1.jpg
  • Nouvelle conception basée sur le duo amplificateur opérationnel LME49710HA & Buffer LME40600TS
  • Rapport signal/bruit encore amélioré, stabilité à toute épreuve
  • Double batterie Lithium-Ion pour une autonomie totale de 30h par charge
  • Coffret Aluminium, finition laquée noire
  • Protection anti-surtension lors de la charge de batterie
  • Gain 3 positions sélectionnables via un switch externe
  • Adaptateur/transformateur secteur universel inclus (prise schuko)
Spécifications Techniques:
  • Entrée Ligne : Jack 3.5mm Stéréo
  • Sortie Casque : Jack 3.5mm Stéréo
  • Réponse en Fréquence : 5 Hz (-0.6dB) à 200KHz (-0.3db)
  • Taux de distorsion Harmonique Total (+Bruit) : 0.0010% (1V @1000 Hz)
  • Plage d'Impedances Compatibles : 8 - 300 ohms
  • Impédance d'Entrée : 20K ohms
  • Puissance de Sortie : 200mW (32 ohms)
  • Facteur de Gain : 1, 2, 4x (Sélectionnable par l'Utilisateur)
  • Batteries : 2 x 3.7V 700mA/h (Jusqu'à 30h par Charge)
  • Dimensions : 95 x 70 x 24 mm (L x l x h)
  • Poids : 192 g (Batterie Interne Incluse)
  • Garantie 1 an AUDIOPHONICS
https://www.audiophonics.fr/images2/4608_LITTLE-DOT-MKI+_2.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/4608_LITTLE-DOT-MKI+_3.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/4608_LITTLE-DOT-MKI+_5.jpg
un mini ampli extrèmement musical, une pure merveille !!!!
Cet avis a été posté pour LITTLE DOT MKI+ MK1+ Amplificateur Casque Hi-fi Portatif
