Le FIIO GIGAS 1 est un amplificateur casque de bureau compact conçu pour offrir une très forte puissance de sortie afin d'alimenter aussi bien des casques planaires exigeants que des casques dynamiques haute impédance. Son étage d'amplification entièrement discret en classe AB repose sur une architecture AOP + amplification en courant par transistors, mettant en œuvre 4 transistors ON Semiconductor MJE243G et 4 transistors MJE253G, assurant une sortie à fort courant et faible impédance. Alimenté en USB-C 5V/2A ou via une alimentation USB Power Delivery 12V/2A, le GIGAS 1 développe jusqu'à 2 x 4600mW sous 32Ω sur sa sortie symétrique Jack 4.4mm, tout en restant compatible avec les casques de 8 à 350Ω. Il dispose également d'une sortie casque Jack 3.5mm asymétrique, compatible CTIA pour le passage du microphone des casques gaming, ainsi que de deux entrées analogiques, RCA stéréo et Jack 3.5mm, permettant de le connecter facilement à un DAC, un baladeur, un ordinateur, un smartphone ou un lecteur CD. Le gain est sélectionnable (Low / High Gain) afin d'adapter le niveau de sortie au casque utilisé. Son châssis compact en alliage d'aluminium, son potentiomètre de volume de grande taille et sa conception purement analogique en font une solution performante et accessible pour constituer une chaîne d'écoute Hi-Fi de bureau.
Le GIGAS 1 adopte une véritable architecture d'amplification discrète en classe AB, associant un étage AOP à un circuit d'amplification en courant utilisant les transistors ON Semiconductor MJE243G/MJE253G. Cette conception permet d'obtenir une importante réserve de courant et une faible impédance de sortie afin d'alimenter efficacement les casques les plus exigeants. Alimenté en 12V PD, il délivre jusqu'à 4600mW par canal sous 32Ω via la sortie symétrique 4.4mm, offrant une restitution dynamique, naturelle et parfaitement maîtrisée.
Le FIIO GIGAS 1 fonctionne aussi bien avec une alimentation USB-C 5V/2A qu'avec une alimentation USB Power Delivery 12V/2A, cette dernière permettant d'exploiter tout le potentiel de l'amplificateur. Il dispose de deux entrées analogiques (RCA stéréo et Jack 3.5mm) ainsi que de deux sorties casque (Jack 3.5mm et Jack 4.4mm symétrique), assurant une excellente compatibilité avec les DAC, baladeurs audiophiles, ordinateurs, smartphones et lecteurs CD.
Grâce à sa sortie Jack 3.5mm compatible CTIA, le GIGAS 1 prend en charge le passage du microphone des casques équipés d'un micro intégré. Il peut ainsi être utilisé aussi bien pour l'écoute Hi-Fi que pour les jeux vidéo, les appels vocaux ou les applications multimédias. Son sélecteur Low / High Gain facilite l'utilisation avec un large éventail de casques et d'écouteurs, tandis que son potentiomètre de volume de grande taille permet un réglage précis du niveau d'écoute.
| 1 | LED d'indication |
| 2 | Mise sous tension |
| 3 | Régalge de gain |
| 4 | Sortie casque jack 3.5mm |
| 5 | Sortie casque jack 4.4mm symétrique |
| 6 | Contrôle de volume |
| 7 | Alimentation USB-C |
| 8 | Entrée jack 3.5mm |
| 9 | Entrée RCA |
| Spécifications | |
| Type de produit | Amplificateur casque |
| Transistors | 4x transistors MJE243G 4x transistors MJE253G |
| Entrées | 1x Jack 3.5mm 1x RCA |
| Sorties | 1x Sortie casque jack 3.5mm (CTIA) 1x Sortie casque jack 4.4mm symétrique |
| Impédance | 8-350 Ohm |
| Réponse en fréquence | 20Hz-200kHz (atténuation <0.4dB) |
| SNR | ≥ 118dB (A-WT) |
| Bruit plancher | < 10.6uV (A-WT) |
| THD+N | <0.00057% (1kHz/-5dB@ 32 ohm) |
| Puissance de sortie (Jack 4.4mm, alimentation 12V) | ||||
| Impédance | Gain | Sensibilité d'entrée | Puissance de sortie | Tension de sortie |
| 16Ω | High Gain | 0.77Vrms | 3300mW+3300mW | 7.3Vrms |
| Low Gain | 3.65Vrms | |||
| 32Ω | High Gain | 1.2Vrms | 4600mW+4600mW | 12.1Vrms |
| Low Gain | 5.7Vrms | |||
| 300Ω | High Gain | 1.4Vrms | 740mW+740mW | 14.9Vrms |
| Low Gain | 6.6Vrms | |||
| Puissance de sortie (Jack 3.5mm, alimentation 12V) | ||||
| 16Ω | High Gain | 1.18Vrms | 2200mW+2200mW | 5.9Vrms |
| Low Gain | 5.5Vrms | |||
| 32Ω | High Gain | 1.3Vrms | 1400mW+1400mW | 6.7Vrms |
| Low Gain | 6.2Vrms | |||
| 300Ω | High Gain | 1.4Vrms | 185mW+185mW | 7.5Vrms |
| Puissance de sortie (Jack 4.4mm, alimentation 5V) | ||||
| 16Ω | High Gain | 0.36Vrms | 790mW+790mW | 3.6Vrms |
| Low Gain | 1.72Vrms | |||
| 32Ω | High Gain | 0.43Vrms | 580mW+580mW | 4.3Vrms |
| Low Gain | 2Vrms | |||
| Puissance de sortie (Jack 3.5mm, alimentation 5V) | ||||
| 16Ω | High Gain | 0.42Vrms | 280mW+280mW | 2.1Vrms |
| 32Ω | High Gain | 0.45Vrms | 170mW+170mW | 2.3Vrms |
| Low Gain | 2.1Vrms | |||
| Général | |
| Couleur | Noir |
| Alimentation | 5V 2A via USB-C PD 12V 2A via USB-C |
| Dimensions | 132 x 60 x 40mm |
| Poids | 210g |
| Conditionnement | 1x Amplificateur casque FIIO GIGAS 1 1x Câble USB-A vers USB-C |
| Entrées | RCA |
| Entrées | Jack 3.5mm |
| Sorties | Jack 3.5mm |
| Sorties | Jack 4.4mm |
| Couleur | Noir |
| Class | Class A / AB |
| Télécommande | Non |
