SINGXER SA-2 Amplificateur Casque
Le Singxer SA-2 se positionne comme un amplificateur casque et préamplificateur haut de gamme, entièrement symétrique et en architecture Classe A pure. Conçu pour les audiophiles et les utilisateurs de casques haute performance, il succède au très apprécie SA-1 en offrant une puissance et un contrôle accrus.
En achetant ce produit vous obtenez 59 points de fidélité
Référence : 21252
599,00 €TTC
499,17 € HT
Singxer SA-2 Amplificateur Casque Préamplificateur Class A Symétrique
Singxer SA-2
Singxer SA-2 : Conception et architecture
À l’intérieur du châssis, Singxer a entièrement repensé l’alimentation, la topologie du circuit et la gestion thermique : un bloc cuivre et un dissipateur en alliage d’aluminium assurent une meilleure évacuation de la chaleur, gage de fiabilité et de constance en écoute prolongée. Le SA-2 est un appareil entièrement analogique, sans microcontrôleur audio, ce qui limite les interférences numériques et privilégie une restitution pure.
Côté amplification, le Singxer SA-2 adopte un circuit à quatre canaux indépendants et discrets en pure Classe A. Cette amplification purement analogique et ses circuits de contrôle éliminent les interférences EMI provenant du contrôle numérique, garantissant une reproduction sonore fidèle.
Les transistors d'entrée différentiels ultra-faible bruit ROHM dans une conception SMD appairés, garantissent une grande cohérence. Les autres transistors audio utilisés offrent une linéarité exceptionnelle pour des performances supérieures. L'alimentation électrique utilise elle des régulateurs LDO à courant élevé et ultra-faible bruit.
L'étage de sortie final utilise une amplification de courant à plusieurs étages, similaire à l'architecture des amplificateurs haute puissance. Chaque canal utilise deux paires de transistors moyenne puissance ON Semiconductor avec un courant de 4A en configuration de sortie parallèle, garantissant une résistance interne suffisamment faible et une grande puissance de sortie. Cette conception assure des performances stables, même lors des passages à plage dynamique élevée.
Le SA-2 profite également d'un système de protection complet contre les surintensités, surcharges, surchauffes, courts-circuits, une protection DC, un délai à la mise sous tension et un désengagement instantané du relais de sortie pendant l'arrêt.
Singxer SA-2 : Des performances impressionnantes
Le gain en puissance est significatif : jusqu’à 10W sous 32Ω et 15W sus 20Ω, ce qui permet de piloter aussi bien des casques à forte impédance que des modèles à charge faible. Le niveau de distorsion est extrêmement bas : un THD+N mesuré à -117dB à 1kHz pour une charge de 32Ω à 8W, et un ratio signal-bruit (SNR) ainsi qu'une plage dynamique supérieurs à 146dB (A-wt). La bande passante annoncée s’étend quant à elle de 20Hz à 80kHz ±0.1dB.
Singxer SA-2 : Connectique et adaptabilité
Le SA-2 propose des entrées symétrique (XLR) et asymétrique (RCA), ainsi que des sorties casque multi-formats : connecteur XLR 4 pins, Jack 4.4mm symétrique et Jack 6.35mm asymétrique. Il dispose également de sorties préamplification (XLR/RCA) et d’un commutateur "GND/LIFT" permettant d’éliminer les boucles de masse dans des systèmes complexes. L’impédance de sortie en mode Low-Z tombe à 0.15Ω en mode symétrique ou à 1.1Ω en mode asymétrique, garantissant un pilotage très ferme des casques exigeants.
Singxer SA-2 : Ergonomie et usage
La façade de l’appareil reste sobre et fonctionnelle, avec un potentiomètre ALPS haut de gamme pour un réglage de volume fluide et précis. Le format 234 x 170 x 46 mm et son châssis aluminium renforcent l’impression de qualité et de robustesse, tout en facilitant l’intégration.
Type de produitAmplificateur casque / Préamplificateur
Type d'amplificationClasse A
Entrées1x XLR symétrique
1x RCA asymétrique
Sorties1x XLR symétrique
1x RCA asymétrique
1x Sortie casque Jack 4.4mm symétrique
1x Sortie casque XLR 4 pins symétrique
1x Sortie casque Jack 3.5mm asymétrique
THD+N (sortie asymétrique)1%
Niveau de bruit0.66µV @ Niveau de sortie max, SNR/DNR 147dB
300nV RMS @ Gain faible, A-weighting, 20Hz-22kHz
SNR147dB
Puissance (sortie symétrique)2x560mW @ 600Ω
2x1120mW @ 300Ω
2x2800mW @ 120Ω
2x5500mW @ 60Ω
2x10000mW @ 32Ω
2x15000mW @ 20Ω
2x13000mW @ 16Ω
Puissance (sortie asymétrique)2x140mW @ 600Ω
2x280mW @ 300Ω
2x660mW @ 120Ω
2x2300mW @ 60Ω
2x3500mW @ 20Ω
Niveaux de gainEntrée asymétrique → Sortie asymétrique : Gain faible = 0dB / Gain élevé = 12.8dB
Entrée asymétrique → Sortie symétrique : Gain faible = 6dB / Gain élevé = 18.8dB
Entrée symétrique → Sortie asymétrique : Gain faible = -6dB / Gain élevé = 6.8dB
Entrée symétrique → Sortie symétrique : Gain faible = 0dB / Gain élevé = 12.8dB
Impédance d'entréeAsymétrique : 33kΩ
Symétrique : 20kΩ
Sensibilité d'entréeEntrée symétrique → Sortie symétrique : Gain élevé : 4.2Vrms
Entrée symétrique → Sortie symétrique : Gain faible : 18Vrms
Entrée asymétrique → Sortie symétrique : Gain faible : 9Vrms
Entrée asymétrique → Sortie symétrique : Gain élevé : 2.1Vrms
Impédance de sortieMode faible impédance de sortie : 1.4Ω (symétrique) / 0.7Ω (asymétrique)
Mode impédance de sortie élevée : 11.4Ω (symétrique) / 10.7Ω (asymétrique)
Tension d'alimentation100-240VAC, 50/60Hz
Dimensions234 x 170 x 46mm
Matériau du châssisAluminium
Poids1.8kg
Package1x Singxer SA-2
1x Câble d'alimentation
Singxer SA-2 : Mesure des performances Singxer SA-2 : Mesure des performances Singxer SA-2 : Mesure des performances Singxer SA-2 : Mesure des performances Singxer SA-2 : Mesure des performances Singxer SA-2 : Mesure des performances Singxer SA-2 : Mesure des performances Singxer SA-2 : Mesure des performances
EntréesXLR
EntréesRCA
SortiesXLR
SortiesJack 4.4mm
SortiesRCA
SortiesJack 6.35mm
ClassClass A / AB
TélécommandeNon
Splendide amplificateur casque
J'avais acheté le singser sa 1 mais ce sa2 est exceptionnel.
Il s'associe très bien avec mon hifiman he6se v2.
Et mes focal.
Musicalité et autorité.
C'est singser sa 2
Cet avis a été posté pour SINGXER SA-2 Amplificateur Casque Préamplificateur Class A Symétrique
Le Singxer SA-2 se positionne comme un amplificateur casque et préamplificateur haut de gamme, entièrement...
