En achetant ce produit vous obtenez 13 points de fidélité
Le iFi Audio Zen Air DAC 2 est un DAC USB avec amplificateur casque intégré conçu pour offrir une restitution audio de haute qualité dans un format compact et accessible. Il s’appuie sur un DAC Cirrus Logic MasterHiFi bit-perfect compatible DSD et DXD, associé à une architecture interne optimisée et à une interface USB développée en interne par iFi. Compatible avec les flux PCM jusqu’à 32bit 384kHz, DSD256 natif et DXD, il assure une conversion numérique-analogique précise et fidèle.
Le Zen Air DAC 2 intègre également un amplificateur casque capable de délivrer jusqu’à 286mW sous 32Ω sur sa sortie jack 6.35mm et jusqu'à 484mW sous 64Ω sur sa sortie jack 4.4mm symétrique. Il propose une sortie ligne RCA stéréo à niveau fixe ou variable (2V à 3.4V en fonction préampli), permettant par exemple une utilisation avec un amplificateur de puissance ou des enceintes actives. Il embarque les technologies propriétaires PowerMatch (adaptation du gain) et XBass+ (renforcement analogique des basses), ainsi qu’un contrôle de volume analogique en façade. L’alimentation s’effectue via USB-C, avec une consommation optimisée et un fonctionnement plug & play. Compact et polyvalent, il constitue une solution idéale pour une utilisation sur ordinateur ou en système HiFi desktop.
Le Zen Air DAC 2 repose sur un convertisseur Cirrus Logic conçu pour une reproduction fidèle du signal numérique. Il prend en charge les formats haute résolution les plus exigeants, incluant le PCM jusqu’à 384kHz, le DSD256 natif ainsi que le DXD.
Cette compatibilité étendue permet de profiter pleinement des fichiers audio haute définition, avec une restitution détaillée et respectueuse de l’enregistrement d’origine.
L’appareil intègre un amplificateur casque performant capable de délivrer une puissance élevée adaptée à une large variété de casques. Il propose une sortie symétrique jack 4.4 mm délivrant jusqu’à 484 mW sous 64Ω, ainsi qu’une sortie asymétrique jack 6.35 mm offrant 286 mW sous 32Ω, assurant ainsi une excellente polyvalence, aussi bien avec des casques exigeants qu’avec des modèles plus sensibles.
La fonction PowerMatch permet d’ajuster le gain en fonction du casque utilisé, optimisant le niveau de sortie et garantissant un meilleur contrôle du volume, avec une dynamique accrue et une adaptation idéale à différentes impédances.
Le Zen Air DAC 2 intègre la technologie XBass+, un circuit analogique conçu pour renforcer les basses fréquences sans altérer les médiums ni les aigus.
Cette fonction est particulièrement utile avec certains casques ou enceintes manquant de présence dans le bas du spectre, permettant une écoute plus équilibrée et immersive.
Grâce à sa sortie RCA stéréo, le Zen Air DAC 2 peut être utilisé comme un DAC classique ou comme un préamplificateur.
L’utilisateur peut choisir entre :
Cette flexibilité permet de l’intégrer facilement dans différents types de systèmes audio.
| 1 | Mise sous tension |
| 2 | Indicateur LED |
| 3 | Fonction Power Match |
| 4 | Contrôle de volume |
| 5 | Sortie casque jack 6.35mm |
| 6 | Sortie casque jack 4.4mm symétrique |
| 7 | Fonction XBass+ |
| 8 | Sortie RCA |
| 9 | Alimentation/Entrée USB DAC |
| Spécifications | |
| Type de produit | DAC USB |
| Puce DAC | Cirrus Logic |
| Entrée | 1x USB-C |
| Sortie | 1x RCA (fixe ou variable) 1x Sortie casque symétrique jack 4.4mm 1x Sortie casque asymétrique jack 6.35mm |
| Taux d'échantillonnage supporté | PCM 32bit 768kHz, DSD256, DXD |
| Mesures sortie RCA | |
| Niveau de sortie | 2 à 3.4V |
| SNR | 118dBA |
| DNR | 118dBA |
| Réponse en fréquence | 20Hz-90kHz |
| Impédance de sortie | ≤ 50Ω |
| Mesures sortie jack 6.35mm | |
| Niveau de sortie | 286mW sous 32 ohms |
| Impédance de sortie | < 0.7 ohm |
| SNR | 118dBA |
| THD+N | 0.0011% |
| Mesures sortie jack 4.4mm | |
| Niveau de sortie | 484mW sous 64 ohms |
| Impédance de sortie | < 1.4 ohm |
| SNR | 118dBA |
| THD+N | 0.0015% |
| Général | |
| Alimentation | 5V DC >1A via USB-C |
| Consommation d'énergie | Sans signal : ~0.55W Max. : < 3.55W max. |
| Dimensions | 158 x 35 x 100mm |
| Poids | 315g |
| Conditionnement | 1x iFi Audio Zen Air DAC 2 1x Câble USB-A vers USB-C 2.0 |
| Entrées | USB |
| Sorties | RCA |
| Sorties | Jack 4.4mm |
| Sorties | Jack 6.35mm |
| Puce DAC / ADC | NC |
| Taux d'échantillonnage max | 768kHz |
| Taux d'échantillonnage max | DSD256 |
| Couleur | Bleu |
| Fonction réseau | Non |
| Télécommande | Non |
