BERRY BAK BLV-D3 Amplificateur 2.1 Class D Bluetooth
Le BLV-D3 de Berry Bak est un amplificateur Bluetooth 2.1 en classe D conçu pour piloter un système stéréo avec caisson de basses dédié. Il développe une puissance de 2x50W accompagnée de 100W pour la voie subwoofer, s’appuyant sur une architecture à base de modules TPA3116 afin d’assurer une restitution structurée du spectre tout en maintenant un rendement élevé et une dissipation thermique maîtrisée.
Référence : 22036
59,91 €TTC
49,92 € HT
BerryBak BLV-D3 Amplificateur 2.1 Class D Bluetooth TPA3116 2x50W+100W 4 Ohm
BERRY BAK BLV-D3 : Vue de face
Le BLV-D3 de BerryBak est un amplificateur Bluetooth 2.1 en classe D conçu pour piloter un système stéréo avec caisson de basses dédié. Il développe une puissance de 2x50W accompagnée de 100W pour la voie subwoofer, s’appuyant sur une architecture à base de modules TPA3116 afin d’assurer une restitution structurée du spectre tout en maintenant un rendement élevé et une dissipation thermique maîtrisée.
Destiné à des configurations compactes nécessitant à la fois souplesse d’intégration et adaptation au contexte d’écoute, il associe traitement numérique du signal via DSP, connectivité sans fil Bluetooth 5.0 et accès direct aux réglages essentiels, permettant d’ajuster précisément l’équilibre sonore sans recours à une interface externe. Cette approche lui permet de s’insérer comme élément central d’un système 2.1 polyvalent.
Berry Bak BLV-D3 : Double puce TPA3116
Le BLV-D3 de BerryBak adopte une architecture 2.1 reposant sur deux modules TPA3116, permettant de délivrer une puissance de 2x50W pour les canaux stéréo tout en réservant 100W à la sortie dédiée au subwoofer. Cette répartition s’appuie sur une amplification en classe D, assurant un rendement élevé tout en limitant les pertes thermiques, ce qui favorise une intégration compacte sans contrainte de dissipation lourde.
BERRY BAK BLV-D3 : Puce TPA3116
BERRY BAK BLV-D3 : DSD ADAU1701
Berry Bak BLV-D3 : DSP ADAU1701
L’intégration d’un DSP ADAU1701 introduit une gestion active du signal, permettant d’adapter le comportement de l’amplificateur aux contraintes de l’installation ou aux préférences d’écoute. Cette approche se traduit par un contrôle direct des paramètres essentiels : balance des canaux, niveau des basses, fréquence de coupure du subwoofer et volume global. Le tout accessible via les potentiomètres en façade, assurant un ajustement immédiat sans interface externe.
Berry Bak BLV-D3 : Bluetooth 5.0
Le BLV-D3 intègre une connectivité Bluetooth 5.0, permettant une transmission sans fil stable tout en conservant une latence contenue, ce qui facilite son usage au quotidien avec des sources mobiles. Cette approche se prolonge par la présence d’une entrée ligne au format jack 3.5mm, autorisant une connexion filaire directe lorsque nécessaire, tandis qu’une sortie casque au même format étend les possibilités d’écoute sans solliciter les enceintes.
BERRY BAK BLV-D3 : Utilisation sans fil
Type de produitAmplificateur intégré
Amplificateur casque
Entrées1x Jack 3.5mm
Bluetooth
Sorties1x Sortie casque jack 3.5mm
Borniers enceintes
Puce d'amplification2x TPA3116
Puissance de sortie2x50W + 1x100W @4Ω
Version Bluetooth5.0
GainStéréo : 29.62dB
Mono : 29.41dB
Rapport signal sur bruit (SNR)Stéréo : 101.71dB
Mono : 100.46dB
Taux de distorsion harmonique plus bruit (THD+N)Stéréo : 0.028% @1kHz
Mono : 0.009%
Niveau de bruitStéréo : 138.72µV
Mono : 144.81µV
Impédance d'entrée10kΩ
Tension d'alimentation12-24V DC
Dimensions151 x 90.8 x 27.3mm
Poids433g
Conditionnement1x BerryBak BLV-D3
6x Câbles 20AWG 10cm
3x Dominos type wago
1x Antenne Bluetooth
EntréesBluetooth
EntréesJack 3.5mm
SortiesBorniers enceintes
SortiesJack 3.5mm
Canaux2.1
Composant amplificationTPA3116
Puissance (W)50.0
Puissance (W)100.0
TélécommandeNon
Téléchargement
BERRYBAK BLV-D3 Amplificateur 2.1 Class D Bluetooth TPA3116 2x50W+100W 4 Ohm
Le BLV-D3 de Berry Bak est un amplificateur Bluetooth 2.1 en classe D conçu pour piloter un système...
