En achetant ce produit vous obtenez 869 points de fidélité
Horloge référence atomique rubidium / oscillateurs 384kHz 32-Bit DSD 512
Cette horloge mère est exclusivement dédiée à la série G2 des DACs AURALIC. Sa téchnologie particulière ne lui permet pas de fonctionner avec un autre modèle de DAC.
Contrairement aux reclockers et PLLs classiques, La LEO GX n'a pas vocation à synchroniser ou à recaler le signal d'horloge du DAC.
Lorsqu'elle est utilisée de concert avec un DAC G2, cette horloge de précision se substitue complètement aux horloges natives du DAC. Cela permet d'éviter l'ensemble des imperfections et artefacts sonores qui accompagnent les techniques de reclocking traditionnel. Votre DAC G2 peut ainsi travailler exclusivement avec un signal d'horloge atomique pour une performance démultipliée. Cette approche, unique en son genre, permet de dépasser l'intégralité des limitations liés aux signaux d'horloge rencontrés pendant la conversion. Cela augmente très significativement la restitution sonore, en particulier la dynamique et la largeur de la scène d'écoute.
Lorsque le LEO GX est relié à un DAC G2, le circuit passe outre l'étage d'horloge intégrés au DAC pour exploiter exclusivement le signal d'horloge infiniment plus précis du LEO.
Cette approche est particulièrement intéressante dans un contexte audio où la quasi totalité des DACs haut de gamme se contentent d'exploiter une horloge interne ou une PLL (boucle à verrouillage de phase) classique. Cette substitution d'horloge dépasse définitivement les limitations traditionnelles des DACs les plus avancés pour offrir une restitution sonore d'une rare finesse.
Sur le plan strictement matériel, la LEO GX embarque deux horloges atomiques aux rubidium avec température compensée. Ces pièces remplissent une fonction d'horloge de référence de très haut niveau.
Chacune de ces horloges rubidium se voit appairée à un oscillateur SC (Stress Compensated) très faible bruit de phase, profitant d'une stabilité incomparable dès la mise en route ainsi que d'une résistance particulière aux vibrations et à la température.
Ces deux technologies font du LEO GX une horloge alliant précision extrême, fréquences élevées (90.316MHZ pour signaux 44.1 et 98.304MHz pour signaux 48K) et très faible bruit de phase.
Cette structure en double paire se retrouve dans des applications électroniques (calibrage des stations d'émission télé, relais téléphoniques à grande échelle...etc.) requérant des niveaux de précision bien au-delà de ce que proposent les standards audio du commerce.
Afin de préserver toutes les qualités électroniques de l'appareil, la construction dans son ensemble profite d'une construction particulièrement minutieuse.
Ainsi, les circuits sont séparés physiquement les uns des autres. Les signaux contrôle et les signaux horloge sont interconnectés par fibre optique plutôt que par conducteur électrique standard afin d'éviter autant que possible la captation d'interférences.
L'installation des circuits en chassis et le boîtier lui-même ont fait l'objet d'un travail d'équilibrage ultra-précis pour optimiser l'absorption et l'élimination des vibrations indésirables.
Auralic a équipé l'horloge mère LEO GX de deux alimentations linéaires séparées par isolation galvanique.
Ainsi, le processeur interne et le circuit horloge fonctionnent chacun sur une alimentation différente. Cela a pour conséquence de limiter considérablement les interférences entre les deux circuits au profit d'une précision audio toujours plus poussée.
L'ensemble de l'appareil est finalement monté en chassis Unity. Ce dernier respecte scrupuleusement la ligne esthétique des séries AURALIC G pour constituer une chaîne haute fidélité visuellement harmonieuse.
Usiné dans un seul bloc d'aluminium, les boîtiers Unity constituent un blindage passif très efficace contre les interférences électromagnétiques susceptibles d'affecter la finesse du signal. Ils profitent en outre d'une grande robustesse et d'une excellente durabilité.
| Caractéristiques | ||
| Type | Horloge mère | |
| Connectivité | Lightning-Link (HDMI) Ethernet (Mise à jour Firmware uniquement) | |
| Jitter équivalent (?) | 500x inférieur à une horloge femto 82fs (1Hz-10Hz) | |
| Bruit de phase équivalent (?) | -110dBc/Hz@1Hz (fréquence de référence : 10MHz) | |
| Fréquence d'horloge | 90.3168MHz (44.1KHz) 98.3040MHz (48KHz) | |
| Fréquence d'échantillonnage | PCM : 44.1KHz - 384KHz / 32-bit DSD : DSD64 - DSD 512 (44x & 48x) | |
| Alimentation | Double alimentation linéaire interne Bruit ultrafaible 10uV | |
| Consommation | Mise en route : 30W Opération : 15W | |
| Isolation | Isolation optique entre circuits de contrôle et circuits d'horloge Chassis Unity avec blindage EMI | |
| Dimensions | 340 x 320 x 80mm | |
| Poids | 8.1kg | |
| Contenu du paquet | |
| 1x | Auralic LEO GX |
| 1x | Clé allen (fixation du câble d'horloge) |
| 1x | Manuel utilisation |
| 1x | Câble secteur |
| 1x | Câble Lightning-Link (HDMI) |
