DENAFRIPS TERRA Horloge Maître Noir
DENAFRIPS TERRA Horloge Maître OCXO Noir Nouveau
Le Denafrips Terra est un générateur d'horloge maître conçu pour les applications audio high-end. Celui-ci est équipé d'oscillateurs à cristaux OCXO de précision (45.1548MHz, 49.152MHz), alimentés par une alimentation linéaire multi-étages à courant élevé avec un transformateur O-Core surdimensionné. Ainsi, le Denafrips Terra permet d'obtenir un signal d'horloge d'une grande précision et stabilité afin de réduire considérablement le jitter d'un système audio.
En achetant ce produit vous obtenez 159 points de fidélité
Référence : 19124
1 590,00 €TTC
1 325,00 € HT
Denafrips Terra Horloge Maître OCXO Noir
Denafrips Terra : Vue de face
Une grande attention a été portée à l'augmentation des facteurs de performances de l'alimentation : faible bruit, vitesse de balayage élevée et courant élevé. Ces facteurs fournissent à l'OCXO une alimentation en courant continu adéquate, ce qui se traduit par une grande stabilité thermique et un faible niveau de diaphonie.
Les fréquences MCLK1/2/3/4 CLOCK-OUT sont configurables manuellement par le panneau avant intuitif, pour s'adapter à diverses applications.
Type de produitHorloge audio
Sorties fixes2x 45.1548MHz
2x 49.152MHz
Sorties ajustables44.1kHz, 48kHz
11.2896MHz, 12.288MHz
22.5792MHz, 24.576MHz
Connecteurs de sortieBNC 75Ω
OscillateursOCXO
Tension d'alimentation100-240VAC, 50/60Hz (sélecteur manuel)
Consommation≤ 20W
Dimensions340 x 260 x 66mm
Poids6kg
Le Denafrips Terra est un générateur d'horloge maître conçu pour les applications audio high-end....
