iouri C.
Au final déçu.
Déception (pour ma part) sur mon primaluna et enceintes highland. Tubes de préamp TOUS en psvane serie S. Après quelques...
Antoine S.
CD Player Upgrader
C'est le produit idéal pour mettre à niveau sa platine CD pour un tarif modéré.
Je suis très satisfait par le gain sur le...
Michel R.
Parfait pour mon usage
Ce petit drive est bien construit, de bonne qualité perçue, de riches possibilités de connections, avec une belle sonorité ....
Connecteur IEC Transparent Plaqué Or Ø17mm - avis - Il y a 2 avis.
thierry G.
Un connecteur dont le prix n'est pas en adéquation avec la qualité de fabrication.
Les vis ne sont pas de très bonne qualités et ne permettent pas un serrage efficace, sur les câbles de fortes sections, il est nécessaire de revenir plusieurs fois et de refaire le serrage.
Attention pour passer du Yarboo 16mm² avec une gaine thermo il faut limer le plastique... on aurait aimé de plus une bague de passage avec un caoutchouc un peu à la manière d'elecaudio par exemple.
Le serrage n'est pas parfait sur les embases de qualité, malgré tous ces petits tracas cela ne semble pas nuire au son au final après tous mes essais, donc 3 étoiles !
Olivier T.
Un bon connecteur avec un système de serrage qui fait que la prise, une fois connectée, ne bouge plus, et ce quel que soit le poids du câble secteur monté dessus. Il n'y a pas ça sur le top de Furutech. De plus les contacts sont de bonne qualité. Bon rapport qualité/prix.
