Hasni Z.
Top qualité.
Bonne épaisseur et résistance une fois réduit.
Bon sèche-cheveux indispensable (merci madame :)
Hasni Z.
Bon rendu final
Pour un câble de 1,90 m, j’ai commandé 2 mètres mais c’était trop juste… solution : j’ai dû réduire la taille du câble à 1,80m...
Hasni Z.
Excellente qualité de fabrication.
Tout juste monté sans difficulté et un tuto existe sur ce site.
En rodage avec le câble qui va bien sur un Heed Lagrange S.
DYNAVOX AMP-S Commutateur sélecteur audio pour enceintes / amplificateurs Noir - avis - Il y a 9 avis.
Stephane E.
Simple et excellent !
Hello,
Tout d'abord merci à Audiophonics pour la qualité de service, livraison rapide et sans souci.
Concernant ce commutateur amp-s et bien je suis très agréablement surpris.
Je souhaitais faire cohabiter mes triangles lyrr XS avec un ampli hc Yamaha dspz7 et un "vieux" Pioneer A-717.
Les essais de connexions en preout ne me satisfaisant pas, je cherchais une autre solution.
Et bien j'ai trouvé avec l'Amp-s
Tout d'abord le boîtier est de bonne qualité, bien fini (full métal) et construit serieusement. Il suffit de l'ouvrir pour s'en apercevoir : les borniers sont bien serrés sur la platine arrière, les pattes sur lesquelles sont soudés les fils sont isolés avec de la gaine thermo, le bouton de commande est verrouillé fermement, c'est propre sans fioritures.
A l'écoute, il est totalement transparent, même pendant 3 heures d'écoute a haut niveau ... Et pourtant les Lyrrs ne pardonnent pas.
Je garde le son vintage du du Pionneer (graves profonds et moelleux, médiums incisifs) sur Vinyls/cd et la dynamique explosive du Yam en HC. Aucune détérioration audible, il se fait totalement oublié !
Donc vraiment satisfait de ce boîtier.
Une seule remarque qui lui fait rater la 5e étoiles : les borniers mériteraient d'être 5 mm plus profonds pour y rentrer entièrement un fiche banane "standard"
Sinon très bon produit et prix sommes toute correct au regard de la qualité.
A+
Steph
Franklin N.
Perfect top
Top all good, good material and works perfect. Was with some issues what to do and this product solve my problem. Many thanks. Very quick shipping!
Jacques M.
Absolument parfait!
Bien entendu, le produit étant flambant neuf, je ne peux donner donner aucun avis sur sa résistance à l'usure, mais de prime abord, le produit satisfait complètement. Ceci vaut également en ce qui concerne la livraison sans délai par les postes française en belge et en ce concerne l'information fournie par les sites des deux institutions, c.à.d. le "tracking".
David F.
Parfait
Très bon produit. Remplit parfaitement ses fonctions. Finition de qualité.
arthur b.
Très bon produit,parfait pour utiliser un ampli audio et home cinema sur les mêmes enceintes.Aucune altération du son.
Emmanuel U.
dynavox amp-s commutateur
Parfait, délais et livraison rapide, produit conforme a mes attentes .Merci a toute l'équipe d'AUDIOPHONICS...
jeremy k.
Accueil trés sympathique sur place dans les locaux d'Audiophonics.
Produits disponnibles des le lendemain de la commande.
Difficile à savoir que se sont vos locaux, pas d'enseigne, pas d'indication dans le secteur.
pascal B.
ce petit commutateur est de très bonne qualité et n'altère nullement le signal audio. UN grand bravo au Audiophonics pour la rapidité de traitement et d'expédition de la commande .
Richard R.
Un appareil qui remplit parfaitement son rôle, simple et efficace. Pas de bruit de fond même à haut volume. Construction robuste. J'en suis très satisfait.
bertrand D.
excellent produit,d'une conception robuste.fait tres bien sa fonction.
