Très bon produit Fiches robustes. Elles ont l'avantage de ne pas être trop petite, donc plus faciles à monter et souder. Je regrette par contre qu'elle ne soit pas livré avec le réducteur pour câble de 4,8mm (ou 5mm), ça serait plus esthétique.
David B.
A Fuir ! Insoudable, aucun "œillet" pour y placer un câble, tube coaxial en guise de prises, à moins de soudures type CMS, je ne vois pas autrement. En plus, gros risque de court-circuit entre canal gauche et droit. 1 étoile, car esthétique réussie, beau pèse papier.
Message du service Audiophonics Bonjour, Tous les connecteurs jack du marché disposent d'une structure comparable. Il n'existe pas de produit à œillet en 3.5 mm. Le support de soudure est clairement visible sur la fiche produit.
David B.
De la m Surtout n'achetez pas ce connecteur, impossible d'y souder les 2 fils (droite et gauche), la masse, c'est comme les modèles les plus courants, pas de soucis. Tapez la référence par vous mêmes, voyez l'image du plot central, impossible d'y souder 2 câbles, au risque de les mettre en court circuit. Direction poubelle !
CLAUDIO R.
Buen conector a un precio honesto. Fácil de soldar (con toques rápidos) y con un buen acabado. Muy recomendable para cables de interconexión que necesiten el jack de 3,5mm.
Ricardo G.
Todo bien Buena calidad y buen servicio
Vous devez vous identifier pour poster un avis.
Le texte de votre avis est requis.
Vous devez patienter 30 secondes avant de poster un nouvel avis.
Texte de l'avis invalide.
Une erreur est survenue. Essayez ultèrieurement.
Vous avez déjà posté un avis pour cette commande.
Le code de sécurité est incorrect. Merci de réessayer.
