Facile à monter et top contact électrique Mode empli : coincez une RCA femelle dans un étau. Clippez dessus la RCA mâle et soudez tranquille les câbles. Ne pas oubliez de mettre les capuchons sur le câble ... avant ! Accès total aux pins de soudage, c'est hyper simple. Niveau électrique, c'est du Eichmann, le top !
KRISTIJAN B.
Super konektor i connetori sono perfeti! Chi sa saldare non avra nessun problema. Cosiglio aquistare!
Paul G.
Excellentissime tout simplement Tarif contenu et qualité au maximum, j'utilise ce type de connectique pour sa facilité a souder les conducteurs. Ces Kle ont aussi des caractéristiques audiophiles excellentes . L'achat sans erreur a ce niveau de tarif. Résultat audio parfait Défaut, pas trouvé.
Jean-Yves F.
Très Bon produit, je recommande ! J'ai monté ces prises avec du câble Neotech NEI 3004. Pour éviter tout problème de déformation du corps plastique lors de la soudure, j'ai chaussé ces prises sur les RCA femelles d'un ampli . Ceci a pour effet de maintenir le tout en place et de refroidir la prise durant la soudure. Apprendre à souder vite est aussi une bonne mesure, les deux sont complémentaires. L'association de ces prises avec le câble Neotech NEI 3004 dépasse tout ce que j'avais pu essayer jusqu'alors en terme de qualité sonore. Je recommande.
(5)
Frédéric B.
Délicat à monter Attention lors de la soudure! Le pin de terre est pris dans le polymère de la fiche et il se déplace à chaud. Il faut aller très vite! Sinon la fiche devient inutilisable.
(3)
Vous devez vous identifier pour poster un avis.
Le texte de votre avis est requis.
Vous devez patienter 30 secondes avant de poster un nouvel avis.
Texte de l'avis invalide.
Une erreur est survenue. Essayez ultèrieurement.
Vous avez déjà posté un avis pour cette commande.
Le code de sécurité est incorrect. Merci de réessayer.
