Pascal H.
Marc C.
Avis clients - Il y a 19409 avis.
Pierre B.
HIFI 2000 Boitier dissipateur 2U 300mm - Facade 10mm Silver Ce boîtier HIFI 200^0 est particulièrement adapté pour la fabrication d'amplificateurs HiFi. Sa conception robuste 100% Aluminium massif lui assure une grande durabilité.
Beau produit
Beau boîtier de qualité, robuste et bien fini.
Je ne lui attribue pas 5 étoiles car les pieds fournis en plastique low cost ne sont pas au niveau, pas d'amortisseur contre les vibration super léger donc à changer pour autre chose.
La grille pré-percée qui figure sur la dernière photo ne fait pas partie de la livraison, il vous faudra donc percer la tôle de fond pour fixer vos éléments ou trouver où acheter cette grille.
Jean-Michel B.
SINGXER SU-2 Interface Digitale USB 32bit 768khz DSD1024 SPDIF AES/EBU I2S HDMI LVDS Voici la seconde version des interfaces digitales SINGXER SU. Celle-ci gagne en puissance et peut désormais traiter les flux numériques jusqu'à 768kHz...
Plus de finesse et de spatilalisation ( très structurée en largeur et en profondeur),que sur mon hécate et ce sans aucun rodage. ( en liaison rca numérique réal cable)
Après 50h, toujours les mêmes qualités et avec un gain en plénitude de timbre, sans lourdeurs ,chaleureux et léger.. En passant de la liaison rca à la liaison XLR, ( Canard audiophonics) les mêmes gains s accroissent. Très bel ensemble qui rapproche un peu plus de la musique vivante
S accroissent significativement ; c est impressionant
Philippe S.
Un vrai câble premium
Quand j'ai passé commande, j'avais un peu peur que l'argent pur fasse remonter les aigus, il n'en est rien, le grave ne me semble pas écourté, peut-être un peu dégraissé et encore. J'ai gagné en présence et les voix sont magnifiques. 699€, c'est une somme mais sur un système hdg, cela en vaut la peine. Je recommande.
Olivier M.
Excellent câble !
A ce tarif là, foncez, vous ne serez pas déçu.
Guy L.
FURUTECH ALPHA 4.1T Câble haut-parleur Bi-câblage 4x2.5mm² Ø11mm
J’utilise le câble FURUTECH ALPHA 4.1T Câble haut-parleur Bi-câblage 4x2.5mm² Ø11mm depuis son achat et a tout ce que j’ai conseillé de prendre se câble ne changeraient plus. Tous les détails sont là, grave profond, spacialisation incroyable, la musique ne reste plus coincée entre les deux enceintes. Top +++++
Guy L.
KONTAKT LR Nettoyant pour PCB 200ml
Produit incontournable si vous restaurer et faire beaucoup de soudure. Le meilleur de tout ceux que j’ai pu essayer.
Guy L.
MONACOR PLH-4 Pinces de Montage Modèle pour Circuit Imprimé (x4)
Facilite l’intégration des ampoules navettes led , pour ma part j’ai pu directement les souder sur le circuit existant et clipser les ampoules facilement. Le top.
Guy L.
Bornier simple et efficace. Permet facilement de modifier la majorité des sorties hp anciennes générations sans trop de modifications. Reste également un peu rétro dans le look sans faire bornier chinois imitation wbt. Ça n’engage que moi .
Guy L.
+++++Très pratique pour restaurer les éclairages, le fonctionnement en tension alternative ou continue facilite sont intégration. Très belle effet. Dommage qu’elles n’existent pas en vert et en rouge . +++++
Guy L.
TEK Vumètre 85mm rétroéclairage vert -60dB / 300 Watts
Très beau produit, effet magnifique sur l’ampli auquel ils ont été ajoutés. Penser à alimenter les led en intégrant des résistances sur chacune et des diodes de protection en alimentant chaque led individuellement afin d’ajuster l’intensité de l’éclairage.
Je recommande le produit si vous ne trouvez plus le vumètre de votre ampli ou pour un montage DIY.
Guy L.
TEK Module de controle actif
Je n’ai rencontré aucun problème pour l’utilisation du module, il faut juste bien penser à ajouter des résistances et diodes sur les leds des vumètres associées.
marco g.
Used for interconnect - excellent flexibility
marco g.
DYNAVOX Connecteurs RCA Plaqué Or Ø4mm (Set x4) Ces connecteurs RCA de belle qualité profitent de contacts plaqués or, assurant une bonne conductivité électrique et résistance à...
price/quality ratio very good. for 4mm cables
marco g.
Jerome t.
Câble elec audio
Super produit a pas cher pour ma barrette, en association avec les prises furutech. Le câble est très bon en son si il y a des prises de qualité,, comme pour tout câble de toute façon.
Jerome t.
Prise
Super, accepté du 2,5mm voir 3,5mm diamètre du câble. Par contre bien serrer le fil de mise a la terre car la pastille de vis n a pas beaucoup de surface
Jaime S.
great value
This little amp is serious and transparent. The box is solid and appealing. Fantastic value for the money!
On top of that, the order-payment-delivery process worked without issue. Great stuff.
Remy M.
MONOLITH THX AAA-887 Amplificateur Casque Symétrique L'amplificateur casque symétrique Monolith THX AAA-887 intègre la technologie THX Achromatic Audio Amplifier (THX AAA). Celle-ci assure une qualité de...
Un ampli casque idéal !
Superbement emballé, tout d'abord. Protégé par une coque plastique, dans un carton, lui-même dans un autre carton, avec un sac de toile en prime. Pas très écolo, mais redoutable.
Produit net, solide, 1,7kg (le poids n'est pas indiqué dans les specs), tout métal.
Un seul souci : il n'y a pas de notice d'utilisation, ni physiquement, ni sur le web. C'est d'ailleurs un questionnement récurrent sur les forums, notamment en ce qui concerne l'emploi du pass through.
Il est connecté à la sortie Tape out de mon pré-ampli (un HK Citation 21) et alimente un Audeze LCD-2 fazor (70 ohms).
Le résultat est parfait de transparence et d'absence totale de bruit. Tout a déjà été dit sur cet ampli et les résultats du test d'ASR sont éloquents.
J'apprécie tout particulièrement le réglage de gain qui, en agissant sur l'impédance d'entrée, me permet d'obtenir une restitution plus ou moins "sombre" ou "claire" du son.
Marc A.
Qualité Prix
Connecteur simple comme j'avais besoin, mais de bien meilleure qualité que ce l'on trouve en magasin de bricolage.
Facile à mettre en oeuvre, fiable.
Marc A.
ELECAUDIO ADIACIUM GR Gaine Tressée Extensible Nylon (PET) 4-11mm Gaine tressée élaborée en  PET (Polyéthylène Terephtalate)  monobrins pouvant être utilisée dans une large...
C'est la deuxième fois que je prends cette gaine.
Bonne qualité et du plus bel effet.
Ces gaines donnent un effet très qualitatif aux cables.
Marc A.
Gaine Tressée Extensible Nylon (PET) 3-6mm Noir Cette gaine tressée noir élaborée en PET (Polyéthylène Terephtalate) monobrins peut être utilisée pour de nombreuses...
pascal l.
XDUOO XQ-50 PRO2 Récepteur Bluetooth 5.1 QCC5125 aptX HD LDAC DAC ES9018K2M xDuoo propose avec son XQ-50 Pro2 un excellent récepteur Bluetooth, simple d'utilisation et performant, qui vous permettra de transformer votre installation audio en...
bon rapport qualité prix
appareil peu encombrant et estétique avec afficheur, connectique correct pour ce tarif , la transmission bleutooth à bien progressée ainsi que les codecs associées. En LDAC sur smartphone redmi note 10S c'est plutot concluent meme si je rescent un manque dans l'extrème aigu , mais attention je suis sur un pré ampli MCINTOSH et ca ne pardonne pas , après réglage de l'équaliseur c'est très satisfaisant!
Delacour j.
Encore à l'essai.
J'ai acheté ce câble afin de profiter d'une liaison symétrique entre mon Audio-Gd Nfb 29-38 et mon ampli casque Monolith Liquid Platinum . Bien sûr cela n'a de sens qu'en branchant dessus mon casque Monolith 1060C en liaison symétrique...j'attends de cette combinaison qu'elle réussisse à faire aussi bien que la liaison asymétrique avec l'ampli casque Musical Fidelity X-Can V3.
pierre r.
IMPECCABLE !
Matériel facile à monter. Entrée, Sortie, Alimentation 12 V. Attention il faut une alimentation bien filtrée !
Rene C.
Best buy
The fork is very solid, you can´t climp it to a cable with normal tongs !
You have to have access to and use a screw- device - wrench.
Only the final finish can be done with strong tongs !
Otherwise it is fine product, that sounds great !
Francis P.
FX-AUDIO 502E-L Amplificateur Class D CS8673E Bluetooth 5.0 2x65W 4 Ohm Argent Le FX-Audio 502E-L offre une solution d'amplification efficace, compact et à petit prix. Profitant d'une architecture Class D à haut rendement, son étage...
Ampli
Bonjour je viens de recevoir mon petit ampli pour ma télé, c'est génial,super son et simple à utiliser,pour un prix défiant toute concurrence,parfait et envoi ultra rapide ,merci.
Cordialement.P.F
Cris K.
Cris K.
Excellent cable. Stellar value for money.
Jerome G.
Bien sous tout rapport...
J'ai donc switché le cable Stock de mon DAC Audio GD pour le Pangea.
Ca ne révolutionne pas l'écoute, mais pour peu qu'on soit un peu attentif on distingue sans trop de difficulté un upgrade de la qualité du son.
Concernant la qualité de fabrication, je suis loin d'être expert mais on est très loin d'un cable Stock No Name...
A voir avec le temps / Rodage, mais pour la budget, le gain est en ligne avec ce que j'en attendais...
antoine L.
tube ecc 82 Gold
j'hésitais avant de poster un avis, Electro-Harmonix gold est un très bon tube, bien mieux que ce que j'ai pu écouter même chez la concurrence, chaque tube à sa couleur sonore, ou même certaines fréquences qui pourraient etre mises en avant, mais...il y a quelques temps j'avais fait l'achat de deux tubes Psvane aussi en ecc 82 chez audiophonics, un etait tombé en panne, en fouillant dans ma réserve de tubes j'ai retrouvé le deuxieme et essayé, et bien, conclusion pour moi ce sont, ou plutôt le meilleur tube en précision definition richesses harmonique,...c'est vrai qu'il faut en acheter deux le prix n'est peut etre pas évident, mais ce qu'il apporte part rapport à la concurrence est justifié, de plus Audiophonics est le mieux placé, avec une équipe sérieuse,
le tube a été placé sur un Auris HA 2SF, avec un casque HEDDphone qui lui ne laisse rien passer,
TOPPING D50S DAC 2x ES9038Q2M XMOS U208 Bluetooth 5.0 LDAC 32bit 768kHz DSD512 Noir Le Topping D50s est l'évolution directe du D50, un DAC ayant fait ses preuves et particulièrement apprécié de nombreux clients et audiophiles. Si ce...
J’ai acheté cet appareil pour sa sortie variable afin de remplacer mon précédent pré-ampli.
J'utilise ce TOPPING pour sa fonction principale à savoir le DAC qui remplace celui de mon lecteur CD et celui de mon lecteur Blue Ray.
Je suis vraiment enchanté du résultat sonore grâce au pouvoir de séparation des canaux stéréo même avec une alimentation quelconque.
J'ai remplacé cette dernière par une alimentation un peu plus élaborée et le résultat sonore du DAC est une merveille de musicalité.
J’en suis très content.
Laurent B.
Très bon produit, excellent rapport qualité-prix pour une première installation Hi-Fi analogique après tant d'années passées avec un setup trop numérique... Vraiment agréable de retrouver du bon son !
Stefan S.
CYP DCT-37 DAC HDMI / Préamplificateur / Amplificateur Casque HDMI SPDIF USB RCA 32bit / 384khz Le DCT-37 de CYP se présente comme un véritable couteau suisse dédié à l'audio et à la vidéo. Il permet de contrôler de...
Very satisfying DAC with unique features
I am very happy with this exellently sounding DAC and its rather exclusive HDMI features. If you are happy with stereo sound, but fed up with downsampling optical outputs of regular TV's and Videoplayers, this is the right choice.
Marko S.
Amazing
This is the best cable I have made so far in my system (very low capacity measured ~50nF/m)
Marko S.
Not worth the money
In comparison with Neutrik profi that is similarly priced, Yarbo is not worth the price (looks better though)
Marko S.
Very good but sent 6mm version
Standard great quality from Neutrik but website claims to have 8mm version but I have received 6mm version (audiophonics also claim to have 6mm version as another part number on their site)
Marko S.
Decent cable
Decent cable, but due to a bit higher capacity is a bit "warmer" (measured ~100nF/m) but overall sound is nice.
Overall cable build quality is very good.
Compared it with Klotz MC5000 and Sommer Carbokab.
Carbokab works best in my system and can say that ELEC is somewhere between Klotz and Carbokab.
Used Neutrik Profi RCA connectors
En remplacement des borniers ridicules montés d’origine sur un Roksan K2.
Très beau produit, conforme à mes attentes.
Le maintien des câbles de l’ampli par serrage est préférable et évitera le stress d’une soudure.
RQP très intéressant, et le cuivre au Tellurium apporte indéniablement une chaleur musicale sur l’ensemble du spectre.
Bref, très belle plus value esthétique et musicale et pour rester cohérent, je vais en recommander pour mes hp focal chorus 826V.
Et merci encore audiophonics pour le choix important des produits dans chaque famille.
Par ailleurs les prix sur certains produits s’envolent avec des + 15/20 % constaté, depuis janvier 2022, freinant les projets inévitablement.
Dommage
Patrick
Robin L.
Attnetion bande passante 250-20 000Hz !
Je n'ai pas été assez attentif à l'achat mais au moment de me motiver à l'installer dans mon enceinte portable, en lisant la doc je me suis aperçu que cet ampli ne donnera rien en dessous de 250Hz ! ça mériterais d'être plus clairement écris à mon avis.
Faire pour alimenter tweeter / medium donc.
Aussi, je n'ai toujours pas compris comment brancher le câble jack3.5 vers 4pin dans l'entrée audio de la carte. le câble fourni à cet effet n'est pas utilisable en l'état ou c'est moi qui n'a pas compris...
laurent m.
excellent produit.
Pour avoir essayé plusieurs modèles, même en NOS, cette lampe les surpasse toutes malgré son prix contenu.
Un défaut? car il y en a un, une a claqué au bout d'un an et demi, j'ai dû racheté un quadruplet, bien qu'il ne soit pas précisé que les lampes soient appairées (j'ai confiance en AUDIOPHONICS ).
Tres bon câble
C'est le grand frère de l'across que j'utilise en câble interne de mes enceintes
Cuivre très bon et câble super isolé (blindé)
Tres beaux timbres et médium une bonne présence en bas
Attention grosse section a t'elle point qu'il peut servir pour l'alimentation
Christophe F.
Excellent DAC
Appareil sans fioritures et bien conçu. Restitution musicale précise et fluide (tests sur musique classique et jazz). A noter une alim intégrée probablement de meilleure qualité que les blocs secteur habituels (avec accessoirement un gain de place notable). L'ampli casque fonctionne bien sur mon AKG k271 Studio facile à driver (55 Ohms d'impédance) et m'a permis de me débarrasser sans hésitation de mon imposant ampli casque SAMSON C-que-8 en conservant la même qualité globale de restitution (plus de détails avec le loxjie assurément, peut-être un chouia moins de pêche mais c'est même pas sûr...). La télécommande est très légère mais pas assez directionnelle.
Pas du tout testé le bluetooth.
Dans l'ensemble, vraiment un super appareil !
Alexander S.
IAN CANADA TRANSPORTPI DIGI Module Interface Audio Numérique Ultra Faible Jitter Le TransportPi Digi est une interface audio numérique tout-en-un haute performance pour Raspberry Pi. Il propose une qualité de signal à très faible...
Dreams come true.
Switched from Allo Digi Sig. On this masterpiece from Jan Canada.
I put the clock ACCUSILICON AS318 45 49.
Ultimate Momen! power supply! PUREPI Ultracapacitor / Batteries Dual Power Supply Module.
Sound with density, softness, naturalness and clarity that can be listened to for hours....
Nirvana...
Thank you.
Une barrette bien conçue la mise en œuvre est facile (merci pour les explications)avec un bon câble le produit est à la hauteur …
Laurent V.
ELECAUDIO EB-05 Gaine Tressée Extensible Nylon (PET) 07-14mm Gaine tressée élaborée en PET (Polyéthylène Terephtalate) monobrins pouvant être utilisée dans une large diversité...
Gaine pas à la bonne taille
La gaine est vendue pour des cables entre 8 mm et 16 mm. J'ai acheté un cable de 16 mm mais la gaine est trop étroite. C'est regrettable de devoir la jeter...
Pascal B.
MUNDORF MRESIST SUPREME MRES20-0,47 Résistance 20W 0.47 Ohm La gamme de résistances Mundorf MResist SUPREME propose des produits d'une qualité exceptionnelle. Ayant un réel impact sur la restitution sonore, ces...
magique
je ne pensai pas qu'une simple résistance puisse apporter autant et ce sur toute la bande, je les ai utilisé pour finaliser un projet st helens sur base du haut-parleur mark audio chn 110 ces résistances sont exceptionnelles tout est dit dans la description
Jean Claude L.
RAMM AUDIO ELITE 8 Câble de Modulation Cuivre OCC Triple Blindage Ø9,2mm Le Elite8 de Ramm Audio est conçu pour offrir la meilleure connexion analogique possible afin de préserver l'intégrité du signal transmit. Le...
Deuxième achat pour ces câbles.
Voir mon premier avis.
Malheureusement je n'ai pas pu les monter sur les RCA Elecaudio RC90 REDC.
Connecteurs de piètre qualité
Francisco Javier G.
Excellent quality-price ratio
At this price has no sense to keep the standart stock cable.
Fast delivery from Audiophonics.
Albert B.
Good wire. Good service audiophonics.fr very fast shipping outside of France. I will buy from you again
Albert B.
Francisco Javier G.
Excelent quality-price ratio
Superb service from Audiophonics, so fast delivery.
