Ramiro F.
Ramiro F.
Marcus L.
Avis clients - Il y a 20139 avis.
DAYTON AUDIO OMCD Version 4 CD de test pour OmniMic V2 Testez vos haut-parleurs, amplificateurs, préamplificateurs, lecteurs CD ou DVD ainsi que vos égaliseurs avec ce CD de test OMCD v4 par Dayton Audio. Celui-ci...
Conforme aux attentes, juste une remarque, il y a une espèce de colle sur la face sérigraphie, très difficile à enlever. Sinon, rien à signaler.
Bon produit, mais je n'ai pas trouvé d'amélioration notable par rapport au MiniDSP UMIK-1 qui est 3 fois moins cher !
A Fuir !
Insoudable, aucun "œillet" pour y placer un câble, tube coaxial en guise de prises, à moins de soudures type CMS, je ne vois pas autrement. En plus, gros risque de court-circuit entre canal gauche et droit.
1 étoile, car esthétique réussie, beau pèse papier.
Tous les connecteurs jack du marché disposent d'une structure comparable.
Il n'existe pas de produit à œillet en 3.5 mm.
Le support de soudure est clairement visible sur la fiche produit.
Yves R.
vraiment satisfait
Livraison ultrarapide, bien emballé, produit conforme.
J'ai réparé mon ampli-tuner en remplaçant la carte ampli par ces 2 modules , fixés sur le radiateur initial : ne chauffe pas, pourtant tension de 30V en CC , rendu magnifique , puissance et amplitude, sans bruit parasite, ni souffle. Super Satisfait ( et à ce prix là ...)
Grégory R.
VIABLUE STONE Gaine Tressée Ø13-26mm Cette gaine tressée Viablue Stone accepte des câbles d'un diamètre allant de 13mm à 26mm, offrant une protection efficace aux contraintes...
Bien plus large qu'annoncée...
Cette gaine est annoncée avec un diamètre de 11 mm jusqu'à 27 mm mais un câble de 11 mm de diamètre "nage" complètement dedans.
Elle doit plutôt avoir un diamètre de 15 mm (voire plus) et devrait être annoncée comme 15-27 et non 11/27 donc ne pas choisir cet article si vous commandez un câble de diamètre inférieur sinon, vous avez l'impression que votre câble est plat.
J'ai dû commander la taille en dessous du coup (avec les frais de port en plus malheureusement) et m'en servirai pour gainer une rallonge électrique dont le câble est plus épais.
La note est attribuée pour le problème rencontré et non pour la qualité du produit qui, elle, est vraiment top.
Sinon, pas de difficulté avec Audiophonics, livraison rapide et nickel, tout comme la réponse aux courriels que vous adressez.
Hristijan C.
Great product
Great product
John R.
FX-AUDIO TUBE-P1 Amplificateur à Tubes avec Entrée Phono MM 6J1 + 6P1 Stéréo Noir Le Tube-P1 de FX-Audio est un amplificateur à tubes avec une entrée préamplificateur phono, basé sur 2 tubes 6J1 et deux tubes 6P1. Il est donc...
Adorable amplifier
Φαίνεται κατασκευασμένος σαν τανκς πολύ καλή αίσθηση των πλήκτρων μεταλλικό ποτενσιόμετρο φωνής ήχος πρώτη εντύπωση μεγάλο soundstages αναλυτικά και αέρινα tweeters αναιμικο bass δεν κάνει για σύγχρονη ηλεκτρονική μουσική με πολλά μπάσα τέλειο για ακουστική μουσική και πιάνο άνετα φτάνει σε στάθμες άνω των 80 db με ηχεία μέτριας ευαισθησίας σαν τα δικά μου gale monitor mk2 .δεν κάνει για πάρτυ πολύ ήσυχος τέλειο για χαμηλές νυχτερινές ακροάσεις.για αυτούς που ξέρουν
Łukasz C.
SMSL SU-9
Build quality - very good.
When plugged into the track, the mac mini-Hegel H200A - Infinity 9.2 / Snell EIII makes sound quality brilliant. Both the basic transmission at 44.1 kHz, with hardware encoding on the input 44.1 kHz to 96 kHZ, as well as DSD files were tested.
Sound at a very high level.
It was also difficult for me to find a noticeable drop in quality when transmitting via blutooth.
I recommend.
At the same time, I would like to add that I am using the NuForce Icon HD DAC in parallel, which imperceptibly yields to 96 kHz in the quality of the sound produced, and for obvious reasons it cannot cope with DSD. So if you don't have a lot of money and you care about SMSL quality check NuForce.
I also recommend the Audiophonics store. Problem-free ordering, confirmation and shipment to Poland - DAC was at my place within 5 days !!!
Pierre B.
Pas réversible sauf si vous aimez le 50 Hz
Ce sélecteur est très mal blindé (pas du tout, probablement). Ne vous fiez pas à la description : si vous utilisez ce sélecteur "à l'envers" pour aiguiller une entrée vers plusieurs sorties, vous aurez du bruit sur les sorties non connectées. Suffisamment pour rendre l'appareil inutilisable (si vos sorties non connectées sont amplifiées). Vous aurez même du bruit sur la sortie connectée si vous le placez trop près d'un élément hifi avec transformateur intégré.
Bref, sélecteur de source seulement, et encore, à positionner soigneusement.
Pied Aluminium 3 Pôles à Billes 39x24mm Argent (Unité) Ce pied de découplage est tout indiqué pour traiter les amplificateurs et sources numériques. Particulièrement efficaces et abordables en aluminum, ils sont tout indiqués pour...
Fait parfaitement le job
Elimine efficacement les vibrations. Je ne sais plus m'en passer.
Seul bémol, les roulements pourraient être de meilleur qualité.
Carsten S.
GUSTARD DAC-X16 DAC Symétrique 2x ES9068AS Accusilicon XMOS MQA Bluetooth 5.0 32bit 768kHz DSD512 Argent Le DAC X16 de Gustard est un DAC profitant d'une conception de qualité grâce à l'utilisation de composants high-end. On y retrouve notamment deux DAC...
Sehr guter Dac
Sehr schneller Versand nach Deutschland, dafür schon mal die volle Punktzahl.
Der Dac funktioniert und kling fantastisch!!
Sehr gut verarbeitet, fast wie ein Tresor, besser gehts fast nicht.
Er wurde von meinem Raspberry 4 mit Moodeaudio sofort erkannt und spielt auch MQA Dateien problemlos ab.
So das wars, bin sehr zufrieden.
Brigitte L.
Couleur OK mais...
Un peu fine ce qui rend la rétractation au briquet délicate et dommage qu'il est écrit des références en noir.
Brigitte L.
Gaine Thermo Rétractable 4:1 Ø8mm Longueur 1m (Noir) S'adapte aux formes irrégulière et procure un haut degré d'isolation et d'étanchéité. Produit sans halogène, retardateur de la...
Gaine de qualité
Le résultat est parfait. Se rétracte très bien au briquet. Suite à plusieurs articles commandés et une modification de commande en cours, Audiophonics, c'est un service de qualité qui répond aux attentes. Merci à toute l'équipe.
Brigitte L.
Gaine Tressée Extensible Nylon (PET) 3-6mm Noir Cette gaine tressée noir élaborée en PET (Polyéthylène Terephtalate) monobrins peut être utilisée pour de nombreuses...
Offre une protection au câble.
Brigitte L.
MENNEKES Connecteur Secteur Schuko Type F Femelle 230V Ce connecteur Schuko Type F femelle de chez Menekes est conçu en Allemagne et respecte les normes européennes. Il est par ailleurs équipé d'un...
Très bonne qualité mais...
Il y a un trou prévu pour la terre mais pas pour la phase et le neutre. Dans le cas où l'on a des embouts à sertir au bout des câbles, la fixation de la terre est parfaite mais en ce qui concerne la phase et le neutre, ce n'est pas l'idéal.
Brigitte L.
Inutilisable pour ma part
La gaine présente un défaut de fabrication. L'épaisseur de celle-ci n'est pas égale sur sa circonférence. La gaine se déforme lors de sa rétractation avec un briquet.
Brigitte L.
Bon grip mais...
Un peu trop court et il est écrit MONOPRICE en blanc sur la face opposée.
Brigitte L.
WBT-0434 Embouts à Sertir pour Câble 2,5mm² (x10) Douilles de sertissage en Cuivre OFC plaqué Or 24k, pour câble de 2.5mm² de section. Celles-ci permettant d'assembler jusqu'à deux jeux de câbles...
Excellente qualité
Le plaqué or reste intact après le sertissage.
Brigitte L.
Très bonne pince
La pince fonctionne dans les 2 sens. Les embouts de câbles sont parfaitement sertis. Attention que l'embout à sertir soit bien en place dans la pince avant de sertir. Très simple d'utilisation.
Brigitte L.
Gaine Tressée Extensible Nylon (PET) 10-18mm Noir Cette gaine tressée noir élaborée en PET (Polyéthylène Terephtalate) monobrins peut être utilisée pour de nombreuses...
Excellente gaine mais...
Lors d'une première commande, la gaine présentait de petits accros sur toute sa longueur. Lors d'une deuxième commande, la gaine était en parfait état. Fonctionne également très bien autour d'un câble de 8mm.
Brigitte L.
Excellent résultat
Gaine de très bonne qualité. Peut être rétractée au briquet.
Xavier R.
Bof ....
pas de cable secteur, pas de pile dans la télécommande.
Aucune notice. Comment connecter le bluetooth ????? un vrai mystère.
C'est précisé dans la fiche.
L'appairage Bluetooth fonctionne comme sur tous les autres appareils de la terre, vous ouvrez un explorateur sélectionnez l'appareil et c'est tout.
Il faut cependant bien sur être réglé sur la bonne source.
Christophe E.
sortie optique auto alimentée . mise en route sous W10 automatique, branchée entre un Nuc PC et mon Dac200 AToll, Parfait !
De la m
Surtout n'achetez pas ce connecteur, impossible d'y souder les 2 fils (droite et gauche), la masse, c'est comme les modèles les plus courants, pas de soucis.
Tapez la référence par vous mêmes, voyez l'image du plot central, impossible d'y souder 2 câbles, au risque de les mettre en court circuit.
Direction poubelle !
Lubomir J.
TOPPING D70S MQA DAC Symétrique 2x AK4497 I2S XMOS Bluetooth 5.0 LDAC 32bit 768kHz DSD512 Argent Le Topping D70S MQA est un convertisseur numérique / analogique symétrique extrêmement polyvalent et performant. Profitant d'une conception...
Topping
product very good quality, great sound, i am very satisfied.
Patrice N.
DAYTON AUDIO DMA70-4 Haut-Parleur Large Bande Aluminium 20W 4 Ohm 86.2dB 120Hz - 20kHz Ø6.3cm La membrane Aluminium du haut-parleur large bande Dayton Audio DMA70-4 permet d'offrir un excellent rendement ainsi qu'une faible distorsion. Ce haut-parleur pourra être intégré...
Dépnnage Companion20
Quelle chance de vous avoir rencontré ! Mon choix fut le bon ce petit haut parleur m'a permis de remettre en circulation mon ensemble Companion 20 de Bose. Le mariage entre votre enceinte et l'ensemble est surprenant car il s'accorde parfaitement je n'irais pas jusqu'à dire que la qualité du son est meilleure mais sincèrement je suis resté scotché devant le résultat . Votre petite enceinte peut rendre de grands services. Quant au service logistique bravo, j'ai récupéré ce matin le colis en bon état donc rapidement malgré les 20 000 km parcouru.
Merci et je mets un 5 pour la qualité du produit et à la logistique pour son efficacité.
Très belle année
Christophe M.
ARCOTRONICS ELH Condensateur Snap-In 63V 4700µF Les condensateurs Arcotronics (Kemet) disposent d'un système "Snap Lock" pour un montage sur PCB. Le boîtier est en Aluminium et recouvert d'une gaine...
Produit conforme
Première commande et pas du tout déçu.
Claudio D.
MATRIX X-SPDIF 2 Interface USB XMOS U208 32bit / 768khz Coaxial-AES/EBU I2S HDMI LVDS La nouvelle interface USB vers SPDIF et HDMI Matrix X-SPDIF 2 est une relecture totale et non une évolution de l'ancienne X-SPDIF. De part ses caractéristiques...
I connected it to a PsAudio PerfectWave ll Dac via the l2s. Really formidable. Listening to the files in native mode creates an excellent scene. Lots of openness and detail. A lot of separation. Absolutely recommended
Claudio D.
AUNE XP2 Alimentation Linéaire 9V DC 1A pour Aune X1s Pro / X8 / T1s / X5s Noir La XP2 fait partie de la seconde génération d'alimentations XP adaptées aux produits X/T de chez Aune. Il s'agit d'une alimentation high-end capable de...
Very quiet power supply
Used to power the Matrix-X Spdif 2 it does not produce any kind of noise. Great
Michael L.
It works with a windows 10 pc without needing to install a usb driver, its's 24 or 32 bit, sounds a little dry and lively, easy to control either in dac mode or pre (preamp) mode for using it with active speakers and a tv or power amp and a pc (usb power).
Pierre A.
Esthétique et qualitatif
Le cable blindé qui fonctionne bien pour confectionner ses cables secteurs par exemple. Produit de bonne qualité !
Pierre A.
Pour passer du 12v tigger
Il fait le job pas plus. Excellent rapport qualité prix !!
Pierre A.
Transparent c est mieux !
Excellente qualité de fabrication. Produit fini et rassurant. Le fait qu il soit transparent est un atout pour ne pas inverser la phase.
Pierre A.
Pierre A.
La solution on off
Excellent produit à installer dans un système automatique (télécommande universelle) liaison 12v parfaite avec un ampli par ex.
IFI AUDIO DC IPURIFIER 2 Filtre Adaptateur Secteur 5V-24V / 3.5A / 84W Nettoie le bruit présent naturellement dans le circuit électrique général afin d'éliminer une grande part des erreurs audibles...
propreté du courant
Bonjour ,ifi 2 sur mon phono mk2 rega , amelioration de la precision et clarté ,basse plus serré , petite perte d ampleur et de matiere , sur mon decodeur canal ,l image a gagné en tout et le son de ma barre idem ,bon produit dans l ensemble .
Arthur T.
I bought this to connect my Mac over usb and pass on the signal to a Zdac-V2, sounds amazing!
Jean-Paul K.
Un vrai "plus" pour votre chaîne HiFi !
Belle amélioration de la scène sonore qui gagne en profondeur ; meilleure définition des timbres ; voix et instruments de musique beaucoup plus présents. Fabrication et finition très soignées. L'installation nécessite de savoir de quel côté se trouve la phase sur l'entrée secteur de l'ampli. A ce prix, ça vaut vraiment le coup !
Jörg S.
Works, but not perfect
It works also with DC 14V. The delay should be adjustable between 2-8s. I could not find any changes in the delay time while adjusting. It stays around 1-2s delay.
The protection needs 3V at the input to go into protection mode. If the voltage at the input is gone, it does not stay in protection mode.
I checked this protection against a cheap china protection (with LM7812) and found out, that the cheap does a better job. Protection already at 1.5V and stays in protection mode if the voltage at the input is removed. This is a far better behavior, because if it goes into protection mode, then there is something seriously wrong.
I also do not like the 3 pin speaker terminals. 4 pin terminal would be better.
Based on this i do not recommend this expensive protection board. It works, but there are better choices.
PATRICK D.
Excellent mais niveau de sortie trop faible
Comparé à mon préamplificateur habituel, connecté à un filtre actif DCX2496 sur une installation en tri-amplification active, le volume doit être pratiquement au maxi. C'est vraiment dommage car la qualité sonore est excellente et la connexion en bluetooth très pratique. Attention à l'utilisation de la télécommande qui est toute petite, le bouton du milieu est la fonction mute qui j'activais par mégarde.
Denis L.
Validé !
Bon rapport qualité prix. Je rejoins les divers commentaires.
Bien mieux sur les sources . Branché sur le Dac audio gd r1 un trés joli mariage : Musical et détaillé.
Attention aux codes couleurs. Jaune pour neutre .
Douglas G.
Tres magnifique!
I am very happy with my purchase. The amplifier is a great value, with crystal clear sound from a small, light chassis at a very reasonable price.
Jean Luc D.
Impossible de la brancher
J’ai déjà installé une centaine de prises secteur
Mais celle ci c’est une catastrophe
Au bout de 2 heures j’abandonne , les connecteurs sont en 2 morceaux et ne sont maintenus par rien . Ils se baladent . Mon câble étant rigide ..impossible de faire un branchement
Martin B.
TOPPING A50 Amplificateur Casque Symétrique Argent Le Topping A50 se présente comme amplificateur casque sédentaire efficace et abordable. Sa conception soignée en fait un allié idéal pour tout...
Satisfied
this is my first headphone amp but im very satisfied, nice build quality, i paired it with Beyerdynamic DT 880 Edition 250 Ohm and it has plenty of power to spare, based on sound source its really loud at 11 - 12 oclock on high gain
btw ordered from Slovakia at night from Sunday to Monday and it was delivered on Friday that week and it was carefully packed
Torsten S.
Very hard to assemble, not good for small cords.
It is quite impossible to assemble this connectors with tight and safe contact when using smaller cords. After trying to assemble them for about an hour, I felt that it may not be safe to use them.
Douceur et tenue
Schuko oyaide 79 en bronze et plaqué or possede un son riche ,tres doux, ( indulgente) ronde et puissante,avec un medium tres plein tenue excellente,,ideale pour systeme un peu montant ,trop clair. Pour moi une des meilleures schukos .Franck
Jean Marie F.
Extra
Après avoir lu pas mal d'avis positif et vu le prix de vente dérisoire je me suis laissé tenter.
Ce petit joujou et vraiment surprenant.
Rien ne manque la musique coule naturellement.
Après le rodage des tubes cela devient délicieux !
Vraiment pourquoi dépenser plus ?
Je viens d'en commander un autre en noir tellement j'en suis satisfait.
Je compte l'intégrer dans un gros boitier ainsi que le Fx phono avec une grosse alimentation régulée et des entrées supplémentaires, sélecteur de sources ect .. pour en faire un pré-ampli complet et musical.
Mention + + + à Audiophonics pour la rapidité à traiter les commandes mais surtout de nous dénicher ces petites merveilles.
Didier P.
RAS
Très bien, bon produit.
Cordialement.
patrice f.
Fiche viborg 401
Très bon produit,deux vis de serrage câble qui assurent une bonne
transmission du signal audio.
Bon maintien dans les entrées ampli .
Amélioration du rendu sonore.
Excellent rapport qualité /prix.
Ludovic H.
LAO Condensateur Électrolytique Hautes Performances 63V 10000µF Ce condensateur électrolytique  offre de  hautes performances,  spécialement conçus pour une utilisation audio HiFi. Ce modèle offre...
Condensateur elna
Acheté pour remplacer sur mon ampli marantz produits parfait conforme rien a dire
