Marc C.
Que dire ?
Bertrand j.
neutrik
Ramiro F.
Avis clients - Il y a 20142 avis.
Stéphane M.
Installé sur une installation secondaire, je suis très ravi du résultat.
Très bonne spatialisation, dynamique et excellente bande passante.
J'ai gagné en qualité en supprimant l'alimentation par l'ordinateur.
J'ai installé une alimentation externe 5v 2a. Le grave est devenu plus tendu et plus dynamique.
Un bon saut en avant, le jour et la nuit!
Il a un sacré potentiel.
Je recommande vivement ce petit dac.
Jean-Pierre f.
un sérieux concurrent à des dac plus coûteux
Dès les premières minutes, on a déjà une idée de ce que le rodage fini donnera (il est d'ailleurs assez rapide) : un relief sonore étonnant pour un dac de ce prix, qui place voix et instruments sans problème et les laisse s'exprimer à leur aise. Couplé à l'ampli FX Audio 1002A, c'est presque du haut de gamme à prix modeste, les graves gagnant un peu plus avec cet ampli. Ce dac concurrence de très près mon dac-9 de Nuprime, on les dirait cousins tant leurs qualités sont proches. Le message reste toujours musical et agréable, les timbres respectés, on écoute des heures sans se lasser. J'alterne aussi avec l'ampli hybride Qinpu A6800 (acheté via Audiophonics) et le plaisir est peut-être encore plus délectable (j'écoute des CDs classiques, jazz, rock, peu de dématérialisé). Je renvoie les éventuels acheteurs à l'avis de Bertrand D. sur ce dac, que j'approuve dans ses descriptions. Seule la connectique peu pratique me fait donner 4 étoiles. Et merci aussi au sav pour le câble manquant vite reçu.
Myrielle m.
Je trouve le câble secteur furutech FP-S032N est plus musical que le furutech FP-TCS31 c'est un choix personnel temps rodage 20h suffisant est bien meilleurs gigawatt en tout cas même audioquest voilà Merci .
Pedro P.
Mr. Pedro Pérez
I think that the MATRIX X-Hi External USB 3.0 Power controller Filter for PC delivers an improved music signal and it is worth its price.
Jonne D.
Ecran OLED 2.42" 128X64 SSD 1305 Blanc interface I2C/SPI
MEAN WELL Adaptateur Secteur Alimentation 100-240V AC vers 7.5V 2.9A DC
Produit magnifique, mais la documentation et le support client pourraient être améliorés
Je suis très satisfait de la qualité sonore du DAC, qui est d'une clarté cristalline. Mais deux choses auraient pu être mieux :
1. seule la documentation de la version précédente de la carte peut être trouvée en ligne. Un simple diagramme avec la description de toutes les broches sur la carte aiderait déjà. Par exemple, il y a un port I2C et un port IR, mais il n'indique pas l'ordre dans lequel les broches sont placées. Je ne sais pas non plus à quoi sert PROG.
2. Et bien que la page du DAC indique que les écrous et les vis seraient inclus dans la livraison, je n'en ai pas reçu.
Bien à vous,
Jonne Deprez
Myrielle m.
FURUTECH FP-S032N Câble Secteur Cuivre OFC (Alpha) 3x2.5mm² Ø16mm Câble secteur très haute performance à 3 conducteurs dédié aux applications Audio sans compromis,...
bon produit furutech
rien à dire attention il est pas vraiment souple mais il fait sont job quand même un temps rodage 25h facile avec des connecteurs haute gamme lecteur cd icos ampli puissance accuphase est bien sur la gamme Nordost Odin 2 pour le tests fabuleux Merci .
Yves A.
TINYSINE BT-TX Émetteur Bluetooth Plug & Play A2DP Ce BT-TX de chez TinySiny vous permettra de transformer votre source de musique dénuée de Bluetooth en émetteur. Ainsi, plus besoin de câble pour...
Très satisfaisant
Satisfaisant à quelques mètres (je n'avais pas besoin de plus), appairage rapide, signal propre à condition de fournir un niveau BF suffisant (sortie casque par exemple).
Yves A.
Montage facile (prévoir un fer à souder d'au moins 60W), serrage des câbles très efficace, je préconise...
christian r.
Ce umm 6 couvre toutes mes attentes en matière de qualité et de facilité d’utilisation
Pierre G.
Suite à mon avis du 18/08/208
Apple vient de mettre à jour le firmware (V7.8) des bornes Airport Express de dernière génération. Elles sont maintenant reconnues Airplay2. Et là miracle. Plus de coupure avec la sortie optique. Un son précis et magnifique.
FX-AUDIO D802C PRO Amplificateur FDA Bluetooth 5.0 NFC Class D STA326 2x80W 4 Ohm Argent La version pro du D802C bénéficie d'un module Bluetooth amélioré (QCC3034) et d'une puce USB CM6422 plus performante par rapport au modèle...
Parfait dans le support avant commande, la réception et dans l’usage de l’appareil.
gilbert f.
Retour à l'amplification simple...
J'étais en bi-amplification mais suite à la panne d'un, je suis passé à une amplification simple, j'ai donc repris mes plaques en métal pour les borniers de mes enceintes et là le son ne me convenait plus...
La solution, mettre des "jumpers" à l'arrière des enceintes colonnes.
Et bien, mon choix pour ces "OCC 1877 Phono" qui possèdent des fourches avec de belles surfaces de contact ont été une solution judicieuse; beau retour de la dynamique et belle scène sonore.
Je pense que je vais regarder maintenant vers un câble ampli enceintes 1877 Phono aussi en OCC.
jean-marie s.
CYK Câble de Modulation RCA-RCA Cuivre OFC Plaqué Or (La paire) 1.5m Ce très beau câble Jack 3.5mm mâle vers RCA mâle CYK à prix abordable assurera à votre signal une très bonne conductivité...
très bon
très bon câble RCA. Le son est net sans interférences avec les autres appareils branchés à proximité. Le câble est très souple et les fiches pas trop serrées. La longueur est conforme. Je suis très satisfait.
André G.
cable optique VIABLUE H FLEX
Ce câble s'avère d'une qualité d'écoute excellente au regard de son prix et même en comparaison à un câble numérique coaxiale argent valant 6 fois plus cher, mais il est un peu rigide.
Jean-Claude E.
JCE
Belles capas, brochage compatible avec d'anciennes capas 4 broches dites "snap in". La fixation est consolidée par un anneau autocollant, il faut donc bien les plaquer sur le CI.
Philippe L.
Compatible avec DAPHILE
Voulant transformer un vieux PC en serveur audio avec le logiciel libre DAPHILE, je reherchais un DAC USB alliant bonnes performances audio, maximum de formats lus et prix doux. Après avoir trouvé sur un site un test détaillé du TOPPING D10, j'ai décidé de le choisir. Il a été reconnu directement par DAPHILE et les résultats sont excellents.
Lénaïc P.
Fonctionne parfaitement
Le son produit par ce dac est très claire et bien plus fort que le permet les téléphones. Etant mon 1er dac, couplé à mon 1er "vrai casque" je ne peux juger la qualité du son mais celle-ci me parait vraiment bonne, avec une qualité superieur à celle de mon ordi et mon téléphone. Pour 40€ je recommande
JEAN-FRANCOIS M.
Adaptateur Secteur SCHUKO CEE7 vers IEC C14 Cet adaptateur secteur massif et solide, permet de raccorder une embase Schuko CEE à une IEC C14.
OK
Article de bonne facture, conforme à description, bon rapport qualité/prix.
Vendeur au top, livraison très rapide.
Je recommande.
Zeferino I.
FX-AUDIO FX502SPRO Amplificateur Class D TPA3250 2x 65W 4 Ohm Noir Le FX502SPRO est un amplificateur Class D haute performance capable d'alimenter une paire d'enceintes jusqu'à 80W (4ohm) ou 50W (8ohm)
Very good amplifi
I am very satisfied with the part.
Both chips have been swapped and the music has become even better.
Everything went well with the delivery ...
Can only agree with what has already been written
Bruno B.
Acheté pour remplacer l'alimentation d'une Box android H264 pro plus ; fonctionne parfaitement .
Envoie rapide , très bien
Caccuri A.
Manca il contenitore hifi
Buona sera ho ricevuto il pacco ma non è presente il contenitore hifi200. Se non ricevo vostre notizie provvederò a tutelarmo
Saluti Andrea n Caccuri
ERIC D.
NICHICON ES MUSE Condensateur Audio Audiophile 25V 10µF Les condensateurs électrolytiques Nichicon de la gamme ES Muse sont spécialement conçus pour une utilisation HiFi. Ils offrent ainsi d'excellentes...
Nichicon Muse
Dernièrement j'ai eu l'occasion d'utiliser ces condensateur en liaison inter étages, dans un filtre audio, j'ai constaté une perte très importante de micro information ainsi qu'une modification de timbre de nombreux instruments : remplacés par du elna Silmic = résultat sans appel. Ce constat n'est pas le premier et je comprends vraiment pas cet engouement pour ce genre de produit !!!
Eric M.
Rapide à monter sans forcément utiliser de soudure, le gain en transparence et en naturel est parfaitement net. Pour le prix, cela vaut largement le coup d'investir quelques euros et du temps pour y gagner réellement sur la qualité d'écoute, surtout en transparence sur les petits détails.
Yves O.
Parfait, fait le job !
Installation immédiate, mon ultra portable (HP) donne assez de courant sur l'USB pour être autonome. Installation immédiate, fonctionnement parfait avec Foobar. (bon il faut paramétrer un peu... mais ça c'est foobar)
PS en Revanche livraison Colissimo ZERO POINTE TOTAL comme d'hab !
Denis L.
Branché sur mon streamer bluesound node 2 . Présence, définition formidable. Effet un peu degraissant qui ne convient pas à un système montant. Parfait si le grave est envahissant, il devient tendu et plus percutant.Globalement belle musicalité,manque parfois de chaleur ds
Le bas médium, mais où la vérité ? Mise en phase déterminent
Fabrice L.
Ampoule Vumètre Jaune Haute Luminosité 19mm 12V Ø4mm (Unité) Voici une ampoule à filament pouvant servir à un vu-mètre, s'alimentant en 12V et ayant une haute luminosité. Peut également servir à un néon rétro-éclairé.
remplacement vu-mètre table de mixage , nickel !
Tuan L.
bonjour,
avec ce cable les timbres sont très agréables.la musique s'écoute avec fluidité. merci audiophonics!
DIDIER L.
bonjour
plutôt habitué aux amplis à lampes je suis surpris par la qualité audio de ce module.
J'ai remarqué un dispositif de protection intervenant des que la tension d'alimentation dépasse 36 V , ce qui arrive souvent avec un transfo 2X24 V .
Peut on supprimer ce dispositif, auquel cas il faudrait conseiller un transfo 2X20 V.
cordialement
Joseph P.
AUDIO-GD D-57 DAC Symétrique Double ES9028Pro FPGA Amanero 3x TCXO 32bit 384kHz DSD Audio-GD propose avec son DAC symétrique D57 un produit HiFi haut de gamme, destiné à fournir aux plus audiophiles une restitution de très grande...
Ca marche!
Pas encore testé l'entrée USB mais en spdif ça marche du tonnerre. Beaucoup de détails, très belle scène, ponctuelle et stable. Relié en ACSS avec un pré C2 du même constructeur c'est nickel. Parfait silence de fonctionnement, aucun bruit mais beaucoup de musique.
Jean Paul E.
Expérience étonnante et convaincante.
Installé avec prises OYAIDE 037 sur mon streamer Larosita Pi R, juste pour comparer . Son infect au début, nécessite un minimum de 20h de rodage. Après ces 20h, c'est mieux que mon Vitus Audio Andromeda (1700 €). Surtout, plus d'impact dans les sons, d'où un meilleur détourage. Encore une légère stridence dans les aigus qui devrait disparaître à 100 h. Inutile donc de mettre 2 ou 3000€ par câble comme je l'ai fait pour mes autres 4 câbles secteur. Leçon à retenir.
Yves B.
Dac USB
excellent rapport qualité / prix pour ce petit Dac. Un peu raide au début comme toujours avec ces matériels mais au bout d'une journée déjà ça s'arrondit J'attends la suite avec confiance.
Yves B.
Bon câble
Il soutient presque la comparaison avec l'Audioquest Carbon bien Qu'il ne soit pas encore tout à fait rôdé.
Jean-Michel J.
PANGEA PREMIER SE BALANCED Câble de Modulation Symétrique XLR-XLR 1m (La paire) Les câbles PANGEA  bénéficient de technologies rarement rencontrer sur cette gamme. Une excellente alternative aux ténors du marché...
Pleinement satisfait
Câbles très bien finis, superbes connecteurs, tout cela pour un prix des plus raisonnables. A l'écoute, amélioration notable par rapport à la liaison rca, son plus dynamique; du tout bon pour ce qui me concerne. En résumé je recommande chaudement.
JOEL C.
Bon rapport qualité/prix
Pour le prix il fonctionne plutôt bien : il fait ce qu'on lui demande ! La réception et l'appairage BT sont aisés même si le signal ne passe pas les murs. Le DAC respecte la qualité d'enregistrement. La taille est minuscule et la qualité de fabrication au rendez-vous. Excellente communication avec le site et délai de livraison assez court. Merci !
Luis M.
Akiyoshi H.
AUDIOPHONICS PA-M250NC Amplificateur Mono Class D NCore 1x250W 4 Ohm Le Audiophonics PA-M250NC intègre un module d'amplification de puissance Hypex Ncore NC250MP . Celui-ci est une base solide pour construire un système...
Excellent S/N Ratio
Ncore PA-M250NC is excellent S/N ratio.
Akiyoshi H.
Excellent S/N Ratio
Ncore NC250MP is Excellent S/N Ratio.
Luis M.
Andry R.
Petite correction
En fait, il n'y a pas besoin de cet adaptateur pour le DAC USB U-Sabre Audiophonics puisqu'il a déjà une prise pour alimentation externe. Petite correction pour ne pas semer la confusion.
Andry R.
Très bon petit produit
Ce petit câble correspond exactement à ce que j'attendais pour fournir à une carte son USB une alimentation externe et meilleure. Il convient aussi pour le petit DAC Audiophonics U-Sabre pourvu d'une prise pour alimentation externe. Je suis satisfait de mon achat.
Simon J.
SMSL SA-36A Pro Amplificateur numérique TDA7492PE Class D 2x 25W / 4 Ohm Le SMSL SA-36A Pro est un amplificateur compact remarquablement efficace qui a profité de bien des évolutions depuis son lancement sur le marché. Il...
Exactement ce qu'il me fallait !
Avant tout, super service client qui m'a donné rapidement toutes les infos dont j'avais besoin pour savoir si je pouvais utiliser cet ampli dans mon véhicule aménagé, donc branché sur une batterie 12V avec panneau solaire.
La plage de fonctionnement (12 à 15V) est donc idéale pour une utilisation dans un véhicule (aménagé ou non, ça peut aller à l'avant).
Le connecteur d'alimentation est standard, donc on peut en bricoler un autre pour le brancher à la batterie, sans détruire celui d'origine pour le 220V.
Ampli compact, super finition, puissance bien suffisante pour moi, et son très propre.
Après quelques utilisations prolongées, j'ai l'impression qu'il consomme très peu, et aucun problème de puissance avec une alimentation sur batterie 12V.
Livraison rapide, on commande serein, et tout se passe bien !
Erik A.
Nice sound
I really like the sound of this DAC.
very detailed but never harsh sound. 3D is pretty good.
Connected to Pi makes it very versatile and I will probably never by a ready made over priced network player again. 5 stars easy!
Mikhail M.
Tres bien fabriqué.
Tres bien fabriqué.
Attention, il faut verifier la phase. J'ai recu ce cable avec la phase enversée. Heureusement j'ai la barrette secteur schuko a double sens pour corriger le tir.
Merci l'equipe Audiophonics pour livraison rapide.
Mikhail M.
pas mal pour le prix
Attention, il faut verifier la phase. J'ai recu le cable avec la phase enversée. Heureusement j'ai la barrette secteur schuko a double sens pour corriger le tir.
Jean-Claude E.
DAYTON AUDIO RS180P-8 Reference Haut-Parleur Bas Médium Papier 60W 8 Ohm 90dB 45Hz - 8000Hz Ø18cm La gamme "Reference Series" de DAYTON AUDIO est désormais disponible avec un cône en papier! Ces pièces disposent d'un cône en papier...
Jc
Bon rapport qualité prix, bonne fabrication.
Top produit
J'aime beaucoup. Qualité et esthétique. Rien a dire impeccable.
Correct
Ampli pour petites surfaces. Ne peut pas driver de grosses colonnes comme mes Davis Cesar. En revanche correct dans mon bureau de 6 m2 avec mes dynaudio bm5p. Home studio neutralité assurée et puissance correcte. Globalement ok pour le prix.
Jean claude C.
Découplage
Satisfait de ce produit, j'ai pris le temps de les installer convenablement ( mise à niveau et orientation) je dois dire que je m'attendais pas à un résultat aussi flagrant.
Les basses sont plus net et dégraissé ,les cymbales ainsi que des détails feutrés s'expriment pleinement.
Bon choix, une amélioration à peu de coût,
Merci, Audiophonics pour votre sérieux .
