Borniers pour panneau bois 15mm (la paire)
Borniers pour panneau bois 25mm (la paire)
4.5 / 5
Référence : 10602
4,90 €TTC
4,08 € HT
Date d'expédition : 02-05-2024.
Ce type de bornier se monte sur un panneau pvc ou bois d'épaisseur inférieure à 15mm
Ils sont généralement utilisés pour connecter des haut-parleurs.
  • Plaqué Or
  • Diamètre externe 11mm
  • Diamètre de perçage du panneau : 4.7mm
  • Épaisseur maximal du panneau : 15mm
  • Diamètre du trou ou s'insère les fils : 4.75mm
  • Compatible avec les fiches bananes audio (4mm)
  • Hauteur hors du boîtier : 21mm
MontageA souder
Connectique / GenreFemelle
Épaisseur max du panneau (mm)15.0
Accepte Fiches BananeOui
ConnecteurBornier HP
6 avis
Presque parfait
Connecteur à l'esthétique vintage intéressante. Bonne qualité "tout en métal" Raccordement des fiches banane en axial ou en radial très pratique. Il manque toutefois une bague d'isolation pour un montage sur panneau métallique et un index anti-rotation.
Cet avis a été posté pour Borniers pour panneau bois 15mm (la paire)
Pratique et esthétique.
Facile à installer, soudures effectuées sans problème.
Pratique!
Oui, pratique et simple. On espère que ça ne s'oxyde pas vite comme les marques concurrentes. A recommander
Très bien
Correspondait exactement à ce que je cherchait. Il manque juste une rondelle plastique interne
Impeccables !
Bonne qualité de fabrication, faciles à souder
La bague de couleur est légèrement conique et s'écrase lors du serrage contre le panneau pour empêcher la rotation ensuite.
Un excellent choix que je referai si besoin !
