FURUTECH FP-S032N Câble Secteur Cuivre OFC (Alpha) 3x2.5mm² Ø16mm
FURUTECH FP-S032N Câble Secteur Cuivre OFC (Alpha) Ø 16mm
Câble secteur très haute performance à 3 conducteurs dédié aux applications Audio sans compromis, le FP-S032N témoigne d'une qualité de fabrication et d'une technicité qui ne laisse planer aucun doute quant au positionnement haut de gamme que veut lui donner Furutech.
En achetant ce produit vous obtenez 36 points de fidélité
Référence : 11123
129,00 €TTC
107,50 € HT
Date d'expédition : 09-05-2024.
Câble au mètre - Secteur, modulation, HP
FURUTECH FP-S032N
Ainsi chaque conducteurs est-il constitué d'une âme centrale regroupant 1 x 37 brins de cuivre OFC Alpha  α de 0,25mm de diamètre, 2 x 37 brins de cuivre plaqué argent soit trois fois 2.5mm².
Chacun de ces faisceaux est isolé individuellement au sein d'une gaine en Polyéthylène de 3.4mm de diamètre. L'ensemble bénéficie ensuite d'une double protection avec gaine interne PVC de 12mm et écran de blindage en cuivre tressé. Cette gaine tressé comporte 9x24 brins de 0.12mm de conducteurs de type Alpha α.
Comme il est de coutume chez ce constructeur, tous les métaux auront bénéficié du procédé anti-magnétisme propriétaire Alpha α, lui-même basé sur 2 étapes :
1 - Cryogénisation des métaux par -250°C à l'aide d'azote liquide, dans le but de consolider leur structure moléculaire et d'améliorer considérablement leur conductivité.
2 - Soumission de ces mêmes métaux à un puissant champs magnétique créé au moyen d'aimants disposés en anneaux, dont la force d'attraction est contrôlée en permanence afin de ne laisser aucun résiduel magnétique au terme du traitement.
Cette seconde étape, développée en collaboration avec la firme Japonaise SEKIGUCHI MACHINE SALES, participe à faire des câbles FURUTECH des convoyeurs d'exceptions pour tout signal électrique investi dans la reproduction sonore.
Spécifications :
  • Câble Secteur 3 Conducteurs Très Haute Performance.
  • 3 Conducteurs de Section Unitaire 2.5mm² Constitué d'un total de 3 x 37 Brins de Cuivre μ–OFC (Alpha).
  • Isolant en Polyéthylène de 3.4mm de Diamètre Recouvert d'une Pellicule isolant PTFE et Marqué d'un code couleur (Rouge / Jaune / Blanc).
  • Gainage Interne en PVC Noir Haute Flexibilité.
  • Diamètre Total du Câble : 16mm.
  • Enveloppe Externe en PVC Bleu Nuit (Dark Blue) très Haute résistance.
  • Code couleur : Marron = Phase / Bleu = Neutre / Vert liseré jaune = Terre.
  • Câble vendu au mètre
https://www.audiophonics.fr/images2/4889_FURUTECH_FP-3TS20_7.jpg
Diamètre (mm)16.0
Longueur (m)Vendu à la coupe
Nombre de Conducteurs3
Matériaux IsolationPE
BlindageOui
Section (mm²)2.50
ConnecteurNC
Masse / BlindageOui
6 avis
La bonne affaire !
L'avis que je viens de donner était pour le tc 31, pour le 32, je peux assurer qu'il boost la dynamique, ce câble est fait pour les amplis, le mien semble avoir gagné des watts pour pas chère. Je recommande.
Cet avis a été posté pour FURUTECH FP-S032N Câble Secteur Cuivre OFC (Alpha) 3x2.5mm² Ø16mm
Un vrai câble premium
Câble que je trouve assez neutre au niveau des registres ce qui pour moi est une qualité, la scène sonore s'est encore agrandie, les musiciens se sont légèrement rapproché.
Le rapport qualité prix est incontestable.
Top
Je voulais écouter la différence sur mon ampli Exposure avec le tcs31 que j'ai depuis un moment, plus chaleureux. Le s032n est plus naturel tout en restant feutré, et plus ouvert.L'aigu est plus défini mais pas fatigant.Excellent câble (comme le tcs31 d'ailleurs).
 (3)
Très bien !
Bonjour , acheté en remplacement d'un Elecaudio pour alimenter mon ampli (Audia 3S) , monté avec des prises furutech Cu, et bien c'est positif , meilleur équilibre tonal , plus d'ampleur et d'aération , des silences plus profonds (ça fait bizarre d'écrire ça mais c'est vraiment ce que je ressens...). Le rapport qualité/prix me semble excellent !
 (3)
bon produit furutech
rien à dire attention il est pas vraiment souple mais il fait sont job quand même un temps rodage 25h facile avec des connecteurs haute gamme lecteur cd icos ampli puissance accuphase est bien sur la gamme Nordost Odin 2 pour le tests fabuleux Merci .
 (4)
Câble secteur très haute performance à 3 conducteurs dédié aux applications...
