FIIO SNOWSKY WIND Casque Audio Dynamique
Le FiiO SNOWSKY WIND est un casque audio dynamique supra-aural semi-ouvert filaire, conçu dans un format rétro inspiré des casques des baladeurs des années 80 et 90. Particulièrement léger avec un poids d'environ 50g, il associe un arceau rétractable en acier inoxydable à des écouteurs pivotants afin de faciliter son ajustement et son utilisation prolongée.
Référence : 22434
19,00 €TTC
15,83 € HT
FiiO Snowsky Wind Casque Audio Dynamique 40mm 32 Ohms 101dB 20Hz-20kHz Noir
FIIO SNOWSKY WIND
Les transducteurs dynamiques de 40mm utilisent des diaphragmes composites en PET importés du Japon et sont intégrés dans une conception de boîtier spécifique, pour une restitution annoncée de 20Hz à 20kHz, avec une sensibilité de 101dB et une impédance de 32Ω. Sa conception semi-ouverte favorise une restitution naturelle et transparente tout en conservant une certaine perception de l'environnement extérieur.
Le WIND est fourni avec deux paires de coussinets en mousse, les coussinets noirs privilégiant davantage les basses tandis que les modèles orange proposent une restitution plus équilibrée. Son câble tressé non détachable se termine par un connecteur jack 3.5mm et intègre un microphone ainsi qu'une commande à trois boutons permettant de gérer les appels et la lecture multimédia.
FIIO SNOWSKY WIND
Type de produitCasque audio
Type de casqueSupra-aural semi-ouvert
TransudcteurDynamique Ø40mm
Matériau du diaphragmeComposé PET japonais
AimantN52
BobineCCAW Japonaise (fil d'aluminium recouvert de cuivre)
Impédance32 Ohms
Sensibilité101dB/mW (@1kHz); 116dB/Vrms (@1kHz)
Microphone CTIA
Boutons de contrôle multimédia
TerminaisonJack 3.5mm
Conditionnement1x FiiO Snowsky Wind
2x Coussinets en mousse noir
2x Coussinets en mousse orange
Impédance (Ω)32
Rendement / Sensibilité (dB)101.0
Sans filNon
Terminaison câbleJack 3.5mm
Connectique écouteurs / casqueCâble non détachable
FIIO SNOWSKY WIND Casque Audio Dynamique 40mm 32 Ohm 101dB 20Hz-20kHz Noir
Le FiiO SNOWSKY WIND est un casque audio dynamique supra-aural semi-ouvert filaire, conçu dans un format rétro...
