KINGSOUND M-10 Amplificateur & KS-H4 Casque Electrostatique Pack Argent
Pack KINGSOUND M-10 Amplificateur & KS-H4 Casque Electrostatique Silver
En achetant ce produit vous obtenez 149 points de fidélité
Référence : 10329
1 499,00 €TTC
1 249,17 € HT
Ce produit n'est plus disponible.
Accessoires
Le KINGSOUND KS-H4 est l'évolution nomade attendue de la célèbre firme qui vous permettra de profiter du meilleur du monde de la musique électrostatique en itinérance.
Particulièrement compact et léger, il est équipé d'axes rotatif à 90° pour un gain de place et un confort d'utilisation et le câble est indépendant du casque.
Ainsi, il s'intègre avec élégance dans sa pochette de transport disposant d'un emplacement dédié à loger la rallonge de câble ESL.
Impressionnant de justesse et de clarté, il se montre audacieux dans le haut du spectre et très équilibré dans les bas médium.
Il se révèle aussi à l'aise pour retranscrire de la musique électronique que sur une instrumentale acoustique ou un chant a capella.
Véritable révolution de l'écoute au casque à ce prix, il vous offrira la restitution sonore d'un système classique amplificateur et enceintes à plusieurs dizaines de milliers d'euros.
Vous n'écouterez plus un simple casque mais de la musique dans les meilleures conditions de restitution possibles à ce jour grâce à une technologie exceptionnelle.
Le KINGSOUND M-10 est un amplificateur à transistor puissant et robuste au design épuré.
Le Pack KINGSOUND M-10 & KS-H4 est un couple au rapport qualité prix très intéressant qui vous permettra d'apprécier le meilleur du monde de la musique électrostatique avec une grande qualité de restitution
L'amplificateur M-10 est même compatible avec les casques des autres marques proposant cette technologie.
Spécialement conçu pour sublimer les casques de la marque pour lesquels il a été conçu, ce magnifique amplificateur vous permettra non seulement de tirer le meilleur parti des KS-H2, KS-H3 et KS-H4 mais aussi des casques d'une célèbre marque japonaise utilisant la même technologie.
Il est la réponse cohérente pour driver avec dynamique, autorité, et finesse les membranes électrostatique de votre casque KINGSOUND KS-H4.
Caractéristiques du KS-H4 :
  • Réponse en fréquence : 6Hz - 42kHz
  • Impédance : 115kΩ (à 10kHz)
  • Niveau d'entrée : 150mV (100V en sortie)
  • Niveau maximal de sortie : 116dB
  • Rendement : 106dB à 100Vrms
  • Capacité electrostatique : 139pF
  • Tension : 550 V DC
  • Poids : 270g
  • Longueur du câble : 1m
  • Livré avec une pochette de transport renforcée 380x260mm permettant de loger des documents, tablette ou ordinateur portable
Caractéristiques du M-10 :
  • Réponse en fréquence : 1Hz - 50kHz (à -3dB 50Vrms en sortie)
  • Rapport signal bruit (SNR) : 100dB
  • THD+N : 0.01% (à 100Vrms / 1kHz en sortie)
  • Contrôle du volume via potentiomètre analogique
  • Gain : 58dB
  • Impédance d'entrée : 24K Ohm
  • Niveau de sortie max. : 300Vrms (<1% THD)
  • Bass Boost : 9dB à 20Hz, 3dB à 100Hz
  • Statut de mise sous tension via indicateur LED
  • Façade Aluminium brossé
  • Anodisé Silver
  • Dimensions : 170x265x60mm
  • Poids : 2.3kg
HD fever
Test en Français (Cliquez ici).
Support casque non fourni.
Fiche technique
CouleurSilver
Canaux2 canaux (Stéréo)
Colissimo - TNT - SoColissimo
0,00 € Dont TVA 20%
