KINGSOUND M-20 Amplificateur à Tubes & KS-H4 Casque Electrostatique Pack Argent
Pack KINGSOUND M-20 Amplificateur à Tubes & KS-H4 Casque Electrostatique Silver
En achetant ce produit vous obtenez 249 points de fidélité
10327
2 490,00 €TTC
2 075,00 € HT
Accessoires
Le KINGSOUND KS-H4 est l'évolution nomade attendue de la célèbre firme qui vous permettra de profiter du meilleur du monde de la musique électrostatique en itinérance.
Particulièrement compact et léger, il est équipé d'axes rotatif à 90° pour un gain de place et un confort d'utilisation et le câble est indépendant du casque.
Ainsi, il s'intègre avec élégance dans sa pochette de transport disposant d'un emplacement dédié à loger la rallonge de câble ESL.
Impressionnant de justesse et de clarté, il se montre audacieux dans le haut du spectre et très équilibré dans les bas médium.
Il se révèle aussi à l'aise pour retranscrire de la musique électronique que sur une instrumentale acoustique ou un chant a capella.
Véritable révolution de l'écoute au casque à ce prix, il vous offrira la restitution sonore d'un système classique amplificateur et enceintes à plusieurs dizaines de milliers d'euros.
Vous n'écouterez plus un simple casque mais de la musique dans les meilleures conditions de restitution possibles à ce jour grâce à une technologie exceptionnelle.
Le KINGSOUND M-20 est un amplificateur à tubes extrêmement musical et dynamique au design stupéfiant.
Le Pack KINGSOUND M-20 & KS-H4 est une association particulièrement haut de gamme pour apprécier le monde de la musique électrostatique sans compromis.
L'amplificateur M-20 est même compatible avec les casques des autres marques proposant cette technologie.
Spécialement conçu pour sublimer les casques de la marque pour lesquels il a été conçu, ce magnifique amplificateur vous permettra non seulement de tirer le meilleur parti des KS-H2, KS-H3 et KS-H4 mais aussi des casques d'une célèbre marque japonaise utilisant la même technologie.
Il est la réponse cohérente pour driver avec dynamique, autorité, et finesse les membranes électrostatique de votre casque KINGSOUND KS-H4.
Caractéristiques du KS-H4 :
  • Réponse en fréquence : 6Hz - 42kHz
  • Impédance : 115kΩ (à 10kHz)
  • Niveau d'entrée : 150mV (100V en sortie)
  • Niveau maximal de sortie : 116dB
  • Rendement : 106dB à 100Vrms
  • Capacité electrostatique : 139pF
  • Tension : 550 V DC
  • Poids : 270g
  • Longueur du câble : 1m
  • Livré avec une pochette de transport renforcée 380x260mm permettant de loger des documents, tablette ou ordinateur portable
Caractéristiques du M-20 :
  • Réponse en fréquence : 10Hz - 20kHz (40Vrms)
  • Rapport signal bruit : 112dB
  • THD+N : 0.01% (à 100Vrms / 1kHz en sortie)
  • Contrôle du volume via potentiomètre analogique
  • Gain : 58dB
  • Impédance d'entrée : 47K Ohm
  • Niveau de sortie max. : 2x 160Vrms
  • Tubes 6P15 (EL84) x4, 12AX7 x2, 6V6 x1
  • Statut de mise sous tension via indicateur LED
  • Chassis 100% Aluminium brossé
  • Anodisé Silver
  • Dimensions : 380x155x115mm
  • Poids : 5.2kg
HD fever
Test en Français (Cliquez ici).
Support casque non fourni.
Fiche technique
CouleurSilver
Canaux2 canaux (Stéréo)
Colissimo - TNT - SoColissimo
0,00 € Dont TVA 20%
