KHOZMO ACOUSTIC Atténuateur Stéréo
Khozmo Acoustic propose un atténuateur shunt stéréo d'une résistance de 51k. Un atténuateur shunt étagé est une conception simple dans laquelle le signal passe par une résistance série fixe (Rin) et la résistance shunt (Rg) est sélectionnée parmi 48 valeurs allant de zéro à l'infini à l'aide d'un sélecteur.
Référence : 20744
249,00 €TTC
207,50 € HT
Khozmo Acoustic Atténuateur Stéréo 48 Positions Shunt 51k 1%
Photo de Atténuateur Stéréo KHOZMO ACOUSTIC
Khozmo Acoustic propose un atténuateur shunt stéréo d'une résistance de 51k. Un atténuateur shunt étagé est une conception simple dans laquelle le signal passe par une résistance série fixe (Rin) et la résistance shunt (Rg) est sélectionnée parmi 48 valeurs allant de zéro à l'infini à l'aide d'un sélecteur. Bien qu'une conception shunt présente une impédance d'entrée variable à la source du signal, cela a peu d'effet en pratique, et les avantages d'une seule résistance et d'un seul commutateur sur le chemin du signal l'emportent de loin sur les problèmes d'adaptation potentiels.
Schéma shunt
Type de produitAtténuateur shunt
Nombre de positions48
Type shuntSeulement deux résistances sur le chemin du signal
Type de commutationMBB (Make Befor Break)
Plage d'atténuation-60dB à 0dB
Atténuation par pasPas 1 à 11 : -2dB
Pas 12 à 48 : -1dB
Matériau de contactOr dur
Adaptation de canal+/- 0.1dB
Résistance51K
Durée de vie mécanique> 50000 cycles
Matériau du corpsAluminium PA11 usiné CNC
Diamètre de la tige6mm
Angle d'indexation7.2deg
Résistances d'entréeAMRG
Résistances ShuntVishay
Poids1kg
Dimensions42 × 52 × 5mm
Conditionnement1x Atténuateur stéréo Khozmo Acoustic
AxeLisse
Canaux2 (Stéréo)
Résistance (Ohm)50000.0
Tolérance (%)1
KHOZMO ACOUSTIC Atténuateur Stéréo 48 Positions Shunt 51k 1%
Khozmo Acoustic propose un atténuateur shunt stéréo d'une résistance de 51k. Un...
