Potentiomètre Commuté Stéréo Logarithmique 22 Positions Résistances CMS Axe Cranté 50K Ohm
Potentiomètre volume stéréo 22 positions à résistances CMS. 50Kohm
Référence : 11226
12,90 €TTC
10,75 € HT
Ce potentiomètre à résistance commuté intégre des résistances Haute Précision de type CMS. Ainsi il n'a pas les défauts d'insertion, de diaphonie, des modéles classique à piste carbone.
Sa bande passante ne varie que très peu en fonction de sa position.
Un potentiomètre au redoutable rapport qualité prix, pour la conception de préamplificateurs, d'amplis casque, de préamplificateurs passifs.
  • 22 Positions.
  • Résistances CMS.
  • Échelle logarithmique.
  • Progression de 1dB par pas.
  • Excellent rapport qualité / prix.
  • Diamètre de perçage : 9mm.
  • Diamètre de l'axe du potentiomètre 6 mm.
  • Longueur de l'axe : 25mm.
  • Longueur totale : 50mm.
Précision : Ce sélecteur n'est pas de la marque ALPS.
volume potentiométre commuté
 stepped volume potentiométre commuté
AxeCranté
Canaux2 (Stéréo)
Résistance (Ohm)50000.0
Tolérance (%)NC
2 avis
Tolles Poti / Great pot
Tolles Poti, nicht nur für den Preis.
Beste Kanalgleichheit, bei meinem Kopfhörerverstärker ist die Spannung auf 3 Kommastellen genau.
Sehr smoothes drehen.
Great pot, not just for the price.
Best channel equality, with my headphone amplifier the voltage is accurate to 3 decimal places.
Rotate very smoothly.
Cet avis a été posté pour Potentiomètre Commuté Stéréo Logarithmique 22 Positions Résistances CMS Axe Cranté 50K Ohm
Seems Solid
The potentiometer seems solid. Rotation of serrated axis is solid and fine. Have not used it as volume control yet.
