Affiner ma recherche
En stock
Tolérance (%)
0 % - 20 %
Capacité condensateur (µF)
Format condensateur
Type de condensateur
Inductance (mh)
mH
mH
Puissance (W)
0 W - 250 W
Tension nominale (V)
Tension d'entrée (V)
V
V
Tension de sortie (V)
V
V
Courant de sortie (A)
0 A - 5 A
Courant nominal (A)
A
A
Résistance (Ohm)
Section (mm²)
0 mm - 1 mm
Nombre Contacts
7 - 9
Canaux
Couleur
Composants électroniques
Maik B.
Maik B.
Fast shipping.
The sound is excellent. Ranked 5th out of many...
Theodoros R.
NICE OPAMP
VERY NICE OPAMP FOR THE MONEY!!
  • Condensateurs
    Condensateurs
  • Selfs & Bobines
    Selfs & Bobines
  • Résistances
    Résistances
  • Potentiomètres
    Potentiomètres
  • Sélecteurs
    Sélecteurs
  • Adaptateurs AOP
    Adaptateurs AOP
  • Plaques à essai
    Plaques à essai
  • Relais
    Relais
  • Fusibles et Disjoncteurs
  • AOP
    AOP
  • Transistors et puces
  • Atténuateurs enceintes
  • Régulateurs de Tension
  • Horloges
    Horloges
  • Ampoules et LED
    Ampoules et LED
  • Tubes et lampes
    Tubes et lampes
  • Transformateurs audio
  • Ref : 20027
    Les condensateurs Jantzen Audio Cross Cap offrent un haut niveau de performance et de qualité à un prix très raisonnable. Il s'agit d'un modèle polyvalent, utilisant une feuille polypropylène métallisée.
    16,99 € 14,16 €HT
    En stock
  • Ref : 20028
    74,90 € 62,42 €HT
    En stock
  • Ref : 20029
    77,69 € 64,74 €HT
    En stock
  • Ref : 20030
    92,79 € 77,33 €HT
    En stock
  • Ref : 11761
    En stock
    Les condensateurs Jantzen Audio Cross Cap MKP 400V sont considérés comme étant le meilleur rapport qualité/prix pour la conception de filtres passifs pour haut-parleurs. De fabrication européenne, ce nouveau concurrent des références allemandes, françaises et anglaises jouit d'une très belle qualité de conception.
    1,90 € 1,58 €HT
    En stock
  • Ref : 11762
    En stock
    2,10 € 1,75 €HT
    En stock
  • Ref : 11781
    En stock
    29,90 € 24,92 €HT
    En stock
  • Ref : 11770
    En stock
    5,50 € 4,58 €HT
    En stock
  • Ref : 14380
    En stock
    42,90 € 35,75 €HT
    En stock
  • Ref : 15614
    En stock
    7,90 € 6,58 €HT
    En stock
  • Ref : 15166
    En stock
    47,90 € 39,92 €HT
    En stock
  • Ref : 11771
    En stock
    7,90 € 6,58 €HT
    En stock
  • Ref : 11772
    7,50 € 6,25 €HT
    En stock
  • Ref : 11760
    En stock
    1,20 € 1,00 €HT
    En stock
  • Ref : 11763
    En stock
    2,40 € 2,00 €HT
    En stock
  • Ref : 18021
    2,60 € 2,17 €HT
    En stock
  • Ref : 18022
    En stock
    2,80 € 2,33 €HT
    En stock
  • Ref : 13740
    En stock
    Les condensateurs Jantzen Audio Cross Cap MKP 400V sont considérés comme étant le meilleur rapport qualité/prix pour la conception de filtres passifs pour hauts-parleurs. De fabrication européenne, ce nouveau concurrent des références allemandes, françaises et anglaises jouit d'une très belle qualité de conception.
    10,90 € 9,08 €HT
    En stock
  • Ref : 11773
    En stock
    10,90 € 9,08 €HT
    En stock
  • Ref : 11764
    En stock
    3,20 € 2,67 €HT
    En stock
  • Ref : 11765
    En stock
    3,50 € 2,92 €HT
    En stock
  • Ref : 11774
    En stock
    12,90 € 10,75 €HT
    En stock
  • Ref : 11775
    En stock
    13,90 € 11,58 €HT
    En stock
  • Ref : 15563
    En stock
    15,90 € 13,25 €HT
    En stock
  • Ref : 11776
    En stock
    14,90 € 12,42 €HT
    En stock
  • Ref : 11766
    En stock
    4,50 € 3,75 €HT
    En stock
  • Ref : 11777
    En stock
    19,90 € 16,58 €HT
    En stock
  • Ref : 11767
    En stock
    3,20 € 2,67 €HT
    En stock
  • Ref : 11778
    En stock
    18,50 € 15,42 €HT
    En stock
  • Ref : 11768
    En stock
    3,50 € 2,92 €HT
    En stock
  • Ref : 11779
    En stock
    20,50 € 17,08 €HT
    En stock
  • Ref : 11769
    En stock
    5,50 € 4,58 €HT
    En stock
  • Ref : 11780
    En stock
    29,90 € 24,92 €HT
    En stock
  • Ref : 15459
    En stock
    Les condensateurs électrolytiques Jantzen Audio EleCap sont des condensateurs aluminium non-polarisés utilisant une feuille gravée ou "brute". Avec une tolérance de ±5%, ils sont plus précis que la plupart des autres condensateurs électrolytiques standards.
    1,00 € 0,83 €HT
    En stock
  • Ref : 15480
    En stock
    2,80 € 2,33 €HT
    En stock
  • Ref : 15468
    En stock
    1,20 € 1,00 €HT
    En stock
  • Ref : 15481
    En stock
    4,20 € 3,50 €HT
    En stock
  • Ref : 15469
    En stock
    1,80 € 1,50 €HT
    En stock
  • Ref : 15482
    En stock
    3,40 € 2,83 €HT
    En stock
  • Ref : 15470
    En stock
    1,20 € 1,00 €HT
    En stock
