Affiner ma recherche
En stock
Tolérance (%)
0 % - 20 %
Capacité condensateur (µF)
Format condensateur
Type de condensateur
Inductance (mh)
mH
mH
Puissance (W)
0 W - 250 W
Tension nominale (V)
Tension d'entrée (V)
V
V
Tension de sortie (V)
V
V
Courant de sortie (A)
0 A - 5 A
Courant nominal (A)
A
A
Résistance (Ohm)
Section (mm²)
0 mm - 1 mm
Nombre Contacts
4 - 9
Canaux
Épaisseur max du panneau
mm
mm
Couleur
Composants électroniques
Barco V.
Trigger 12v
Barco V.
Pavel V.
Very good streamer
  • Condensateurs
    Condensateurs
  • Selfs & Bobines
    Selfs & Bobines
  • Résistances
    Résistances
  • Potentiomètres
    Potentiomètres
  • Sélecteurs
    Sélecteurs
  • Adaptateurs AOP
    Adaptateurs AOP
  • Plaques à essai
    Plaques à essai
  • Relais
    Relais
  • Fusibles et Disjoncteurs
  • AOP
    AOP
  • Transistors et puces
  • Atténuateurs enceintes
  • Régulateurs de Tension
  • Horloges
    Horloges
  • Ampoules et LED
    Ampoules et LED
  • Tubes et lampes
    Tubes et lampes
  • Transformateurs audio
  • Ref : 16113
    En stock
    Le développement des résistances Mundorf MResist Ultra se base sur les excellentes propriétés tonales de la feuille Cuivre-Manganine. Comparé à toutes les résistances à fil bobiné, ce film offre une inductance inférieure. Le cuivre est nettement plus tendre que l'oxyde métallique utilisé pour les résistances MOX.
    26,90 € 22,42 €HT
    En stock
  • Ref : 16114
    En stock
    37,90 € 31,58 €HT
    En stock
  • Ref : 16115
    26,90 € 22,42 €HT
    En stock
  • Ref : 16116
    En stock
    37,90 € 31,58 €HT
    En stock
  • Ref : 16118
    En stock
    26,90 € 22,42 €HT
    En stock
  • Ref : 16122
    En stock
    37,90 € 31,58 €HT
    En stock
  • Ref : 16123
    En stock
    37,90 € 31,58 €HT
    En stock
  • Ref : 16124
    En stock
    37,90 € 31,58 €HT
    En stock
  • Ref : 16125
    En stock
    37,90 € 31,58 €HT
    En stock
  • Ref : 16134
    En stock
    37,90 € 31,58 €HT
    En stock
  • Ref : 16136
    En stock
    37,90 € 31,58 €HT
    En stock
  • Ref : 16137
    En stock
    29,90 € 24,92 €HT
    En stock
  • Ref : 16126
    En stock
    37,90 € 31,58 €HT
    En stock
  • Ref : 16127
    En stock
    37,90 € 31,58 €HT
    En stock
  • Ref : 16138
    En stock
    37,90 € 31,58 €HT
    En stock
  • Ref : 16139
    En stock
    17,90 € 14,92 €HT
    En stock
  • Ref : 16143
    En stock
    26,90 € 22,42 €HT
    En stock
  • Ref : 16128
    En stock
    37,90 € 31,58 €HT
    En stock
  • Ref : 16129
    En stock
    37,90 € 31,58 €HT
    En stock
  • Ref : 16140
    37,90 € 31,58 €HT
    En stock
  • Ref : 16141
    En stock
    17,90 € 14,92 €HT
    En stock
  • Ref : 16130
    En stock
    37,90 € 31,58 €HT
    En stock
  • Ref : 16142
    En stock
    17,90 € 14,92 €HT
    En stock
  • Ref : 16131
    En stock
    37,90 € 31,58 €HT
    En stock
  • Ref : 16132
    En stock
    37,90 € 31,58 €HT
    En stock
  • Ref : 16133
    En stock
    37,90 € 31,58 €HT
    En stock
  • Ref : 13615
    En stock
    Les self Zéro Ohm Coil (ZOC) de Mundorf sont des bobines au format transformateur. Celles-ci sont faites de Feron, un matériau de grande qualité qui limite au maximum les distorsions induites.
    169,00 € 140,83 €HT
    En stock
  • Ref : 1696
    La bobine Zéro Ohm Coil (ZOC) est une bobine au format transformateur. Elle est fait de Feron, une matière de grande qualité qui limite au maximum les distorsion induites. Dans le ZOC, l'espace central est calibré et ajusté à la main entre les deux noyaux laminaires
    154,90 € 129,08 €HT
    En stock
  • Ref : 1695
    La bobine Zéro Ohm Coil (ZOC) est une bobine au format transformateur. Elle est fait de Feron, une matière de grande qualité qui limite au maximum les distorsion induites. Dans le ZOC, l'espace central est calibré et ajusté à la main entre les deux noyaux laminaires.
    159,90 € 133,25 €HT
    En stock
  • Ref : 1697
    En stock
    La bobine zéro ohm "Zéro Ohm Coil" (ZOC) est une bobine au format transformateur. Elle est faite de FERON, une matière de grande qualité qui limite au maximum les distorsions induites.
    164,90 € 137,42 €HT
    En stock
  • Ref : 1707
    En stock
    339,90 € 283,25 €HT
    En stock
  • Ref : 1708
    En stock
    359,90 € 299,92 €HT
    En stock
  • Ref : 1709
    En stock
    379,90 € 316,58 €HT
    En stock
  • Ref : 1710
    En stock
    399,90 € 333,25 €HT
    En stock
  • Ref : 1694
    149,90 € 124,92 €HT
    En stock
  • Ref : 1699
    189,90 € 158,25 €HT
    En stock
  • Ref : 1701
    199,90 € 166,58 €HT
    En stock
  • Ref : 1702
    En stock
    209,90 € 174,92 €HT
    En stock
  • Ref : 1700
    145,90 € 121,58 €HT
    En stock
  • Ref : 1703
    219,90 € 183,25 €HT
    En stock
