Condensateur 1000V 0.47µF
La métallisation de la feuille du condensateur MCap Supreme SilverGold est composé d'Argent pur mélangé a 1% d'Or très pur. L'or Modifie la structure cristalline d'argent et maximise son excellente conductivité électrique. Les caractéristiques exceptionnelles du MCap Supreme - richesse en détails et spatialité de la musique reproduite, sont encore une fois optimisées audiblement et l'emploi d'argent et d'or les enrichit d'une vaste panoplie de timbres acoustiques a nuances fines.
Des contrôles de qualité soigneux avant, au cours et après la fabrication très exigeante, garantissent a l'utilisateur des tolérances extrêmement serrées et une stabilité à long terme qui est extrêmement élevées. Pour éviter des oscillations éventuelles qui distordraient le signal musical. Ce condensateur est stabilisé encore mécaniquement dans le cadre d'un processus spécial. Les tolérances minimes des composants utilisés dans le chemin de signal, constituent la base décisive d'une reproduction réaliste, stéréophonique et tridimensionnelle. Le repérage exact de musiciens et une représentation tridimensionnelle correspondante ne sont possibles que si les caractéristiques du canal gauche et du canal droite sont identiques.
La précision technique et la vitesse du MCap Supreme SilverGold harmonisent parfaitement avec la beauté et l'élégance musicale depuis un silence absolu. Toute la variété vive, la clarté et la force des instruments et des voix s'épanouît pour faire naître une spatialité d'une transparence merveilleuse.
Spécifications | |
Type de produit | Condensateur |
Capacité | 0.47µF |
Tension | 1000VDC |
Tolérance | ±2% |
Diélectrique | Polypropylène (PP) |
Métallisation | Argent 99% + Or 1% |
Facteur de perte | 0.0002 @ 1kHz 0.0001 @ 10kHz |
Température ambiante max | 85°C (185°F) |
Général | |
Dimensions | Ø26 x 41mm |
Diamètre fils | Ø1mm |
Longueur fils | 60mm |
Tolérance (%) | 2.0 |
Capacité condensateur | 0.047 |
Tension nominale (V) | 1000.0 |
Type de condensateur | Condensateur à film |
Format condensateur | Axial |
