Ce connecteur VH 3.96mm femelle dispose de 5 pôles. Il vous permettra de créer simplement des câbles VH 3.96mm pour profiter par la suite de montages plus simples et rapides sur PCB avec embase VH 3.96mm.
Le Ian Canada 61B est un câble PH 2.0mm femelle / femelle ayant pour but de permettre des connexions rapides entre divers modules ou circuits disposant de connecteurs PH mâles.
Ce câble Ian Canada PH 2.0mm femelle / femelle prêt à l'emploi vous permet d'effectuer des connexions rapides et solides entre plusieurs circuits disposant de connecteurs PH mâles. Chaque terminaison est équipée d'un boîtier plastique non sécable. Les câbles de cette nappe ne sont pas détachables.
Ces jumpers au format 2.54mm permettent d'effectuer une liaison facile et rapide entre deux contacts. Leur format long permet une installation et un retrait pratique.
Idéal pour un câblage rapide et simple de tous modules se raccordant au GPIO, comme par exemple un Raspberry Pi et un module DAC. Le câble se composé de part et d'autre de jumpers au format XH 2.54mm femelles.
Cette nappe d'interconnexion d'une longueur de 10cm vous permettra de connecter facilement divers modules électroniques et informatiques. Celle-ci est notamment adaptée pour le branchement de l'écran Raspberry Pi 7" officiel.
Cette nappe JTAG IDC 2.54mm est idéale pour réaliser des interconnections lors de vos montages DIY. Elle est notamment utilisé dans la notre kit EVO Sabre pour l'écran OLED.
Cette nappe PH 2.0mm mâle / mâle vous permettra d'effectuer des connexions rapides entre deux connecteurs PH 2.0mm femelles pour vos projets DIY. Celle-ci profite de conducteurs en Cuivre pour assurer une très bonne conductivité du signal.
Ce câble PH 2.0mm de 15cm composé de 10 fils, dispose d'une part d'un connecteur PH 2.0mm 10 pôles femelle, et d'autre part de fils dénudés. Ce type de câble pourra s'avérer très utile dans des montages DIY, pour relier différents modules disposants d'embases PH 2.0mm.
Ce câble PH 2.0mm de 15cm composé de 5 fils, dispose d'une part d'un connecteur PH 2.0mm 5 pôles femelle, et d'autre part de fils dénudés. Ce type de câble pourra s'avérer très utile dans des montages DIY, pour relier différents modules disposants d'embases PH 2.0mm.
Ce câble PH 2.0mm de 15cm composé de 6 fils, dispose d'une part d'un connecteur PH 2.0mm 6 pôles femelle, et d'autre part de fils dénudés. Ce type de câble pourra s'avérer très utile dans des montages DIY, pour relier différents modules disposants d'embases PH 2.0mm.
Cette nappe XH 2.54mm femelle / femelle vous permettra d'effectuer des connexions rapides entre deux connecteurs PH 2.0mm femelles pour vos projets DIY. Celle-ci profite de conducteurs en Cuivre pour assurer une très bonne conductivité du signal.
Cette nappe XH 2.54mm Femelle / Femelle vous permettra d'effectuer des connexions rapides entre deux connecteurs XH 2.54mm fmâle pour vos projets DIY. Celle-ci profite de conducteurs en Cuivre pour assurer une très bonne conductivité du signal.
Ce câble XH 2.54mm d'une longueur de 30cm est composé de 40 fils détachables de différentes couleurs. Ceux-ci permettent le câblage rapide de circuits électroniques.
Ce câble de 20cm est composé de 40 fils et dispose d'une part de connecteurs XH (40 connecteurs) mâles, et d'autre part de fils dénudés. Ce type de câble pourra s'avérer très utile dans des montages DIY, pour relier différents modules disposants d'embases XH. Chaque fil est bien entendu détachable.
