EIZZ EZ-204 Connecteurs RCA plaqué Or Ø9mm (Set x4)
EIZZ EZ-204 Connecteurs RCA plaqué Or Ø 9mm (Set x4)
4.8 / 5
Référence : 9898
75,00 €TTC
62,50 € HT
EIZZ AUDIO a équipé ce connecteur RCA haut de gamme plaqué Or d'un mécanisme de serrage avancé.
Le corps est en Aluminium démagnétisé anodisé silver.
Très belle qualité de fabrication.
  • Conducteur plaqué Or
  • Corps en Aluminium démagnétisé
  • Diamètre acceptable du câble : 9mm
  • A souder
  • Dimensions : 56x14mm
  • Poids : 20g/pièce
  • Nombre de pièces livrées : 4
Diamètre max câble (mm)9.0
MontageA souder
Connectique / GenreMâle
6 avis
Très bons connecteurs
Connecteurs d'excellente qualité bénéficiant d'astuces intéressantes: le petit méplat au niveau de la brasure de masse, possibilité de rajouter de la gaine thermo au niveau des vis de la partie arrière, serrage sur l'embase châssis en vissant et non en dévissant (ce qui est plus logique). Diamètre externe encore acceptable. Tarif justifié.
Cet avis a été posté pour EIZZ EZ-204 Connecteurs RCA plaqué Or Ø9mm (Set x4)
Excellent produit, il nécessite cependant d'être bien équipé en station de soudage,le blindage sera de préférence soudé à l'intérieur du corps car le moindre dépôt de soudure qui dépasse empêche le vissage et le serrage de la fiche.
EIZZ EZ-204
Excellent produit, très bonne finition et extrêmement facile à mettre en oeuvre du moment où le cable utilisé est du bon diamètre. A recommander. Toujours très bon service de la part d' Audiophonics !
Superb!
Design is very good, great resolution in system
Bonne qualité mais design moyen
La qualité des materiaux est bonne neanmoins le design n'est pas top pour les soudures. De plus le sachet etait ouvert a la livraison et du coup il manquait deux visses de serrage
