VIABLUE T6s Connecteurs RCA plaqué Or Ø 9.5mm (Set x4)
Viablue T6s Connecteurs RCA plaqué Or (set x4) Ø 9.5mm
Référence : 3142
42,90 €TTC
35,75 € HT
Disponible
Date d'expédition : 19-12-2018.
Connecteurs de classe supérieure.
Résistance minimum . Qualité maximum .
Les connecteurs RCA ViaBlue T6s sont plaqués Or 24 carats, et le boitier est constitué d'aluminium.
Les extrémités des connecteurs T6s sont détachables ce qui permet de les interchanger entre elles.
Tous les corps pour des connecteurs de la série T6s ViaBlue ™ sont identiques (à l'exception des prises XLR) .
Seules les pièces de contact changent
Embouts disponibles séparément
Souplesse d'application. Pour tous les diamètres de câble.
Tous les connecteurs de la série T6s sont fournis avec 2 réducteurs de diamètre
Ces réducteurs permettent aux connecteurs de mieux s'adapter au diamètre du câble.
Le petit réducteur à un diamètre extérieur de 7,5 mm et un diamètre intérieur de 4,5 mm.
Ainsi les câbles avec un diamètre de 3 mm à 4,5 mm peuvent être montés solidement.
Le grand à un diamètre extérieur de 9,5 mm et un diamètre intérieur de 7,5 mm.
Ainsi les câbles avec un diamètre de 5 mm à 7,5 mm peuvent être montés solidement.
Sans réducteurs des câbles ayant un diamètre de 7,5 mm à 9,5 mm peuvent être installés.
  • Les extrémités des câbles sont à soudés au contact.
  • Interchangeables avec tous les autres connecteurs de la série T6s de Viablue
  • Ils acceptent des câbles jusqu'à 9,5 mm de diamètre
  • Réducteurs de diamètres pour différente taille de câble de 3mm à 9.5mm
  • Plaquées Or
  • Diamètre maximum du corps : 13 mm
  • Longueur totale du corps : 30 mm
Légende
https://www.audiophonics.fr/images2/6155/RCA_DIMENSIONS.jpg
Fiche technique
MatériauxLaiton
PlaquageOr
Diamètre maximum acceptable du câble (mm)9.5
ConnexionA souder
Connectique / GenreMâle
Colissimo - TNT - SoColissimo
2 avis
Elle sonne bien
Je suis satisfait de c est connecteurs RCA facile à monter (avec câble modulation neothec occ) Elle procure un son équilibré,filé dans le haut du spectre , timbrée, avec une bonne assise dans les basse , une bonne transparence,seul bémol , qui n est pas au niveau du son ,les visse de serrage peuvent tourner dans le vide après plusieurs montages.
Cet avis a été posté pour VIABLUE T6s Connecteurs RCA plaqué Or Ø 9.5mm (Set x4)
très bon produit pour un prix correct ! A recommander
0,00 € Dont TVA 20%
