Ces connecteurs RCA Viborg VR109G possèdent un conducteur en cuivre pur plaqué argent / or. Ils combinent ainsi l'excellente conductivité du cuivre - qui justifie sa popularité dans l'audio de précision - et la durabilité du plaquage or qui permet aux connecteurs de converser leurs propriétés électriques longtemps.
La coque extérieure est en construite à partir d'un aliage d'aluminium afin de bénéficier d'une structure légère, résistante et durable. Le VR109 peut donc être relié à des câblages massifs sans faire supporter une pression trop importante au connecteur femelle.
L'isolation du connecteur est en PTFE ce qui constitue une protection efficace contre les contraintes thermiques, la corrosion, l'humidité. Cela permet au connecteur de conserver longtemps ses propriétés électriques.
Spécifications | |
Type | Connecteur RCA |
Genre | Mâle |
Conducteur | Cuivre pur |
Plaquage | Argent / Or |
Coque | Alliage aluminium |
Isolation | PTFE (blanc) |
Diamètre câble max | 9.5mm |
Dimensions | 13.9φ x 14.4mm x 51.5 mm |
Connection | Souder |
Contenu du paquet | |
Connecteurs rouges | x2 |
Connecteurs noirs | x2 |
Diamètre max câble (mm) | 9.5 |
Montage | A souder |
Connectique / Genre | Mâle |
Matériau Contacts (Connecteur) | Cuivre |
Plaquage Contacts (Connecteur) | Argent |
Plaquage Contacts (Connecteur) | Or |
