FURUTECH FI-E38 (G) Connecteur Secteur Schuko Type E/F Cuivre Pur Plaqué Or Ø17.5mm
FURUTECH FI-E38 (G) Connecteur Schuko High-End Gold Ø17.5mm
Fiche secteur Schuko très haute performance, idéal pour la constitution d'un câble secteur Audiophile sans compromis. Outre ses contacts en Cuivre plaqué Or , le FI-E38 bénéficie également du traitement Anti-magnétisme propriétaire FURUTECH Alpha α.
4.9 / 5
En achetant ce produit vous obtenez 33 points de fidélité
Référence : 8877
119,00 €TTC
99,17 € HT
Outre ses contacts en Cuivre plaqué Or , le FI-E38 bénéficie également du traitement Anti-magnétisme propriétaire FURUTECH Alpha α, lequel fait intervenir 2 étapes :
1- Cryogénisation des métaux par -250°C à l'aide d'azote liquide dans le but de consolider leur structure moléculaire et d'améliorer significativement leur conductivité.
2- Soumission de ces mêmes métaux à un puissant champs magnétique crée au moyen d'aimants disposés en anneaux, et dont la force d'attraction est contrôlée en permanence afin de ne laisser aucun résiduel magnétique au terme du traitement.
Le modèle FI-E38 met également à profit la technologie brevetée "Floating Field Damper System" qui permet d'éliminer presque totalement la création de micros zones de turbulences magnétiques et électrostatiques en interne de la fiche, perturbations engendrées par le passage du courant à proximité de certaines pièces constitutives sensibles (vis de fixation métalliques, éléments de serrage du câble...).
Ces micros champs de force "flottants" entrent en conflit avec le flux magnétique primaire beaucoup plus puissant généré par le passage du courant au travers du câble et des connecteurs, induisant de fait une forme de résistance électrique nuisible à la conductivité, de même que pouvant générer une forme de distorsion.
FURUTECH parvient à maîtriser ces phénomènes en reliant toutes les pièces métalliques concernées entre elles à l'aide d'un conducteur chargé d'amener toutes ces énergies indésirables à la terre.
Son corps en matériau composite nylon et fibre de verre injecté de particules de carbone quant à lui démontre une résistance extrême aux chocs, aux arcs électriques et aux hautes températures.
La fixation des conducteurs s'effectue aux moyen de 3 vis (2 pôles + terre) repérées par code couleur et dont la fermeté de maintient, obtenue grâce à la technologie FURUTECH "Wire Clamp", permet d'exclure tout risque d'arrachement ou de détérioration accidentelle du câble, tout en améliorant significativement la surface de contact.
Compatible avec les câbles dans la section est comprise entre 6 et 17.5mm de diamètre
  • Contacts Cuivre Pur Plaqué Or
  • Traitement Anti-Magnétisme FURUTECH Alpha α.
  • Technologie Propriétaire "Floating Field Damper System"
  • Corps en Nylon & Fibre de Verre injecté de Particule de Carbonne
  • Fiche à Visser (3 vis repérées par code couleur)
  • Technologie de Serrage du Câble brevetée "Wire Clamp" (Amélioration de la Surface de Contact de l'ordre de 17%)
  • Compatible avec les Câbles de diamètre compris entre 6 et 17.5mm
  • Longueur du Corps : 90.5mm
  • Diamètre du Corps : 39.6mm
  • 250V/10A - 125V 15A
https://www.audiophonics.fr/images2/8877/8877_furutech_FI-38G_connector_1.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/8877/8877_furutech_FI-38G_connector_3.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/8877/8877_furutech_FI-38G_connector_4.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/8877/8877_furutech_FI-38G_connector_2.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/8877/8877_furutech_FI-38G_connector_5.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/4754_FURUTECH-FI-E38(R)_4.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/4754_FURUTECH-FI-E38(R)_3.jpg
Diamètre max câble (mm)17.5
MontageA visser
Connectique / GenreMâle
ConnecteurPrise CEE 7/7
Courant nominal (A)10.0
Courant nominal (A)15.0
14 avis
entrer dans le son furutech
Par rapport à une FI 11, le gap est très significatif, je l'ai monté sur du câble furutech 32 et le mariage me convient très bien. C'est à la fois chaud et détaillé, cette prise me parait plus homogène que la 38 au rhodium.
P.S : un sacré bon en avant quand je l'ai monté sur du nordost red dawn.
Cet avis a été posté pour FURUTECH FI-E38 (G) Connecteur Secteur Schuko Type E/F Cuivre Pur Plaqué Or Ø17.5mm
The best connector, very solid.
Great connector to finish your high end cable. Very solid and good quality.
Excellent
Beaucoup de détails, silences profonds.
Un bon upgrade pour mes Nordost Heimdall 2
charmeuse
Bonjour , schuko furuetch fi 38 mis sur ma murale oyaide or , douceur exquise, medium lisse et plein, aigu doux filé, basse precise et dynamique ,tonalité chaude je dirai pour moi la meilleure schuko que j ai testé ( viborg or ,rodhium,iego or,neotech,charlin, ) bonne construction sans plus, pour systeme un peu dur ou froid le top. Franck
connecteur cable alim source
Par rapport au connecteur FI-E11-N1(G) qu'il remplace, celui ci apporte focalisation et densité des sons sur l'ensemble du spectre et au final un bénéfice certain sur le timbre.
Fiche secteur Schuko très haute performance, idéal pour la constitution d'un câble secteur Audiophile sans...
