VIBORG XF-202R Connecteur XLR Femelle 3 Pôles Cuivre Pur Plaqué Rhodium Ø11mm Noir (Unité)
VIBORG XF-202R Connecteur XLR femelle Cuivre Pur Plaqué Rhodium Ø 11mm Noir (Unité)
Référence : 13250
29,90 €TTC
24,92 € HT
CONNECTEUR XLR VIBORG XF-202R
Cuivre pur plaqué Rhodium ⌀20x50mm (Unité)
XF-202R Viborg
Connecteur XLR femelle haut de gamme construits exclusivement à partir de matériaux sélectionnés et traités pour leur conductivité supérieure.
Les connecteurs voient leurs contacts fabriqués en cuivre pur, un excellent conducteur qui profite en plus d'un triple plaquage au Rhodium / Cuivre / Argent. Ce plaquage contribue significativement à la finesse du signal tout en favorisant une bonne résistance générale (thermochimiquement inerte) à tous les facteurs d'usure naturels d'un connecteur (corosion, oxydation...).
Ce connecteur bénéficie donc d'une très bonne capacité à conduire un signal, ce qui en fait un choix naturel pour un câble haute précision conçu pour une utilisation audiophile. Il augmente également la durée de vie générale des câbles qu'il compose
TypeConnecteur XLR
GenreFemelle
Nombre de pôlesx3
ConducteurCuivre pur
Triple PlaquageRhodium
Argent
Cuivre
ConnexionÀ souder
Dimensions corps20⌀ x 50mm
Diamètre max câble11mm⌀
Matériaux IsolationPE
Diamètre max câble (mm)11.0
MontageA souder
Connectique / GenreFemelle
Nombre Contacts3
ConnecteurXLR
Plaquage Contacts (Connecteur)Rhodium
Très joli connecteur XLR
Je voulais abandonner la connectique dorée et revenir à l'argentée.
Mais l'argent fini par noircir.
La protection rhodium est idéale, c'est dur en surface et ça ne bouge plus.
Le connecteur est parfaitement usine avec une belle finition.
Isolant en téflon pour une excellente isolation.
Il se connecte parfaitement avec l'embase du même fabricant CF201.
Le rhodium est un peu délicat à souder à l'étain. Il faut soit le gratter un peu pour arriver à la couche inférieure argent ou cuivre, soit chauffer un peu fort.
Par de risque, le téflon résiste parfaitement.
La doc dit qu'il ne faut pas un câble de plus de 11mm. Je rajoute que le câble ne doit pas descendre en dessous de 8mm, sinon le connecteur ne pourra pas assurer son maintien, le serre câble intégré s'arrête à 8mm. Il faudra avoir recours à de la gaine thermo si le câble est un peu plus petit.
 (4)
Cet avis a été posté pour VIBORG XF-202R Connecteur XLR Femelle 3 Pôles Cuivre Pur Plaqué Rhodium Ø11mm Noir (Unité)
