Le Lyreman Audio-1 associe un DAC ES9039Q2M à un étage d’amplification pour casque basé sur la puce TPA6120A2. Il prend en charge les flux PCM jusqu’à 32bits 768kHz et le DSD512, tandis que sa sortie casque asymétrique Jack 3.5mm délivre une puissance de 320mW + 320mW sous 32Ω.
Sa réponse en fréquence de 20Hz à 20kHz (±0.06dB), son taux de distorsion harmonique et bruit de 0,0004% et son rapport signal/bruit de 123dB précisent les performances annoncées. Les entrées optique et coaxiale accueillent des sources numériques, tandis que les sorties RCA stéréo transmettent le signal vers un amplificateur ou un système audio. L’entrée microphone de 3.5mm complète cette connectique pour une intégration de bureau, dans un format de 95 × 95 × 40 mm.
| Spécifications | |
| Type de produit | DAC Amplificateur casque |
| Entrées | 1x USB-C 1x Optique Toslink 1x Coaxial 1x Jack 3.5mm (microphone) |
| Sorties | 1x RCA stéréo 1x Sortie casque Jack 3.5mm |
| Taux d'échantillonnage supportés | PCM jusqu'à 32bit 768kHz DSD jusqu'à DSD512 |
| Puces DAC | ES9039Q2M |
| Interface USB | XMOS A316 |
| Réponse en fréquence | 20Hz-20kHz (±0.06dB) |
| Niveau de sortie | 2.55V |
| Taux de distorsion harmonique plus bruit (THD+N) | 0.0004% |
| Rapport signal sur bruit (SNR) | 123dB |
| Plage dynamique | 123dB |
| Bruit | ≤ 3µV |
| Général | |
| Dimensions | 95 x 95 x 40mm |
| Couleur | Noir |
| Conditionnement | 1x Lyreman Audio-1 |
| Entrées | Coaxial SPDIF |
| Entrées | Jack 3.5mm |
| Entrées | Optique Toslink |
| Entrées | USB |
| Sorties | RCA |
| Sorties | Jack 3.5mm |
| Puce DAC / ADC | ES9039Q2M |
| Taux d'échantillonnage max | 768kHz |
| Taux d'échantillonnage max | DSD512 |
| Couleur | Noir |
| Class | Class D / T |
| Fonction réseau | Non |
| Télécommande | Non |
