LYREMAN AUDIO-2 DAC Amplificateur Casque
Nouveau
Le Lyreman Audio-2 associe un DAC ES9039Q2M à une amplification basée sur deux OPA1612 et deux SGM8262, dans un format de 95 × 50 × 45 mm. Cette architecture prend en charge les flux PCM jusqu’à 32 bits/384 kHz et le DSD512, tandis que le contrôleur USB BP2668Ax et l’entrée optique permettent de l’intégrer à différentes sources numériques.
En achetant ce produit vous obtenez 10 points de fidélité
Référence : 22553
109,00 €TTC
90,83 € HT
Lyreman AUDIO-2 DAC Amplificateur Casque ES9039Q2M 32bit 384kHz DSD512
LYREMAN AUDIO-2 : Vue de face
Le Lyreman Audio-2 associe un DAC ES9039Q2M à une amplification basée sur deux OPA1612 et deux SGM8262, dans un format de 95 × 50 × 45mm. Cette architecture prend en charge les flux PCM jusqu’à 32 bits 384kHz et le DSD512, tandis que le contrôleur USB BP2668Ax et l’entrée optique permettent de l’intégrer à différentes sources numériques.
Ses sorties casque asymétrique Jack 3.5mm et symétrique Jack 4.4mm délivrent respectivement 180mW et 750mW sous 32Ω. La sortie symétrique fournit ainsi davantage de puissance aux casques compatibles, tandis que la réponse en fréquence de 20Hz à 20kHz (±0.06dB), le THD+N annoncé à ≤ 0.001% et le SNR pouvant atteindre 120dB caractérisent ses performances de conversion et d’amplification.
Type de produitDAC
Amplificateur casque
Entrées1x USB-C
1x Optique Toslink
1x Coaxial
Sorties1x Jack 3.5mm asymétrique
1x Jack 4.4mm symétrique
Taux d'échantillonnage supportésPCM jusqu'à 32bit 384kHz
DSD jusqu'au DSD512
Puces DACES9039Q2M
Interface USBBP2668Ax
Puce d'amplification2x OPA1612
2x SGM8262
Niveau de sortieJack 3.5mm : 2.4V (180mW @32Ω)
Jack 4.4mm : 4.9V (750mW @32Ω)
Réponse en fréquence20Hz-20kHz (±0.06dB)
Taux de distorsion harmonique plus bruit (THD+N)≤ 0.001%
Plage dynamiqueJack 3.5mm : 115dB
Jack 4.4mm : 120dB
Rapport signal sur bruit (SNR)Jack 3.5mm : 115dB
Jack 4.4mm : 120dB
Bruit≤10µV
Dimensions95 x 50 x 45mm
Conditionnement1x Lyreman Audio-2
EntréesUSB
EntréesOptique Toslink
EntréesCoaxial SPDIF
SortiesJack 3.5mm
SortiesJack 4.4mm
Puce DAC / ADCES9039Q2M
Fonction réseauNon
TélécommandeNon
LYREMAN AUDIO-2 DAC Amplificateur Casque ES9039Q2M 32bit 384kHz DSD512
Le Lyreman Audio-2 associe un DAC ES9039Q2M à une amplification basée sur deux OPA1612 et deux SGM8262, dans un format de 95...
