SMSL M20 DAC Amplificateur Casque Argent
-20%
Le SMSL M20 est un DAC et amplificateur casque qui se distingue par l'intégration de composants audiophiles de pointe et un form factor des plus singuliers. Au cœur de sa section DAC, il embarque pas moins de quatre puces CS43131 et une interface USB XMOS XU316, lui permettant de prendre en charge des taux d'échantillonnage ultra-haute résolution jusqu'au PCM 32bit 768kHz, DSD256 et le décodage MQA. Pour l'amplification casque, il s'appuie sur une puce TPA6120A2 qui délivre une puissance impressionnante de 2x700mW sous 16 ohms et jusqu'à 2x40mW sous 600 ohms, capable de piloter une large gamme de casques audio et d'écouteurs intra-auriculaires (IEM) du marché.
Prix réduit !
Référence : 20758
149,00 €TTC
-20%
119,20 €TTC
99,33 € HT
SMSL M20 DAC Amplificateur Casque 4xCS43131 XMOS XU316 TPA6120A2 32bit 768kHz DSD256 Argent
Photo du SMSL M20
Sa connectique est complète avec une entrée USB-C (compatible USB 2.0/1.1), une sortie ligne stéréo sur jack 3.5mm, et bien sûr, deux sorties casque : jack 3.5mm et jack 4.4mm symétrique. Le tout est sublimé par une esthétique soignée, avec une vitre en verre trempé dévoilant l'intégralité de ses circuits, et un design ultra-compact qui lui permet de s'intégrer discrètement dans n'importe quel environnement.
Les avantages du SMSL M20
SMSL M20 : Faible Bruit et Haute Puissance
Le SMSL M20 est conçu pour une performance audio sans compromis. Il intègre une alimentation à faible bruit qui alimente avec précision tous ses composants audiophiles, aussi bien pour la conversion numérique-analogique que pour l'amplification casque. Les quatre puces CS43131 travaillent de concert pour offrir une clarté et une fidélité sonore remarquables, tandis que la puce d'amplification TPA6120A2 assure une puissance suffisante pour piloter des casques d'une impédance allant de 16 à 600 ohms, garantissant une expérience d'écoute riche et dynamique.
Photo des puces TPA6120A2 du SMSL M20
Tableau de puissance du SMSL M20
16 ohm700mW
32 ohm700 mW
64 ohm350mW
150 ohm160mW
300 ohm80mW
600 ohm40mW
La compatibilité du SMSL M20
SMSL M20 : Compatibilité étendue pour tous vos appareils
L'entrée USB-C du M20 est conçue pour une compatibilité maximale, fonctionnant en mode USB 2.0 ou USB 1.1. Cette flexibilité lui permet de se connecter sans effort à une multitude d'appareils, qu'il s'agisse de votre ordinateur, de votre smartphone, ou même de consoles de jeux vidéo populaires comme la PS5 ou la Nintendo Switch.
SMSL M20 : Un design singulier et élégant
Le SMSL M20 ne se contente pas d'être performant, il est aussi un objet de design. Son capot est orné d'une magnifique vitre en verre trempé qui offre une vue imprenable sur les circuits internes, ajoutant une touche high-tech et sophistiquée. Son facteur de forme hypercompact le rend facile à transporter et à intégrer dans n'importe quel espace.
L'esthétique du SMSL M20
Aperçu du SMSL M20
Aperçu du SMSL M20
1Sélection du mode de fonctionnement
2Volume +
3Volume -
4Entrée USB-C
5Port d'alimentation USB-C
6Sortie ligne jack 3.5mm
7Sortie casque jack 3.5mm
8Sortie casque symétrique jack 4.4mm
Type de produitDAC / Amplificateur casque
Puces DAC4x CS43131
Puces d'amplification casque2x TPA6120A2
Entrées1x Entrée USB-C
Sorties1x Sortie jack 3.5mm
1x Sortie casque jack 3.5mm asymétrique
1x Sortie casque jack 4.4mm symétrique
Taux d'échantillonnage supportésPCM jusqu'à 32bit 768kHz
DSD jusqu'au DSD256
Puissance de sorties casque700mW @ 16Ω
700mW @ 32Ω
350mW @ 64Ω
160mW @ 150Ω
80mW @ 300Ω
40mW @ 600Ω
Niveau de sortieSortie ligne jack 3.5mm : 2.5Vrms
Sortie casque jack 3.5mm : 2.5Vrms
Sortie casque jack 4.4mm : 5Vrms
Impédance de sortieSortie ligne : 22 ohm
Sortie casque : Près de 0 ohm
Plage dynamiqueSortie casque Jack 3.5mm / Sortie ligne Jack 3.5mm : 119dB
Sortie casque Jack 4.4mm : 124dB
SNRSortie casque Jack 3.5mm / Sortie ligne Jack 3.5mm : 119dB
THD+N0.0001% (-115 dB)
Compatibilité USBWindows 7/8/8.1/10/11, Android, iOS, macOS 10.6+, Linux
PS5, Nintendo Switch
Filtres PCMx5
Alimentation5V 1A via USB-C
Consommation d'énergie< 15 W
Standby : < 0.5 W
Dimensions85 x 22.5 x 85 mm
Poids165g
CouleurArgent
Conditionnement1x SMSL M20
1x Câble USB-A vers USB-C
1x Câble USB-C vers USB-C
EntréesUSB
SortiesJack 3.5mm
SortiesJack 4.4mm
Puce DAC / ADCCS43131
CouleurArgent
ClassClass A / AB
Fonction réseauNon
TélécommandeNon
Le SMSL M20 est un DAC et amplificateur casque qui se distingue par l'intégration de composants audiophiles de pointe et un form...
