ADC CS5343 / DAC CS4344 I2S 24bit / 192kHz
Référence : 14326
46,90 €TTC
39,08 € HT
Module ADC / DAC
ADC CS5343 / DAC CS4344 sur I2S
Voici un module très compact avec fonction ADC & DAC I2S.
L'étage ADC fonctionne grâce à une puce CS5343 multi-bit à modulateur A-Z ainsi qu'un amplificateur opérationnel LME49721 (filtre numérique et filtre passe-haut embarqué).
Il conviendra pour toutes les applications compactes impliquant une aquisition de son de qualité avec sa plage dynamique de 98dB et son ratio Signal/Bruit de -92dB.
L'ADC s'attaque directement et simplement via un connecteur jack stéréo 3.5mm déjà monté & soudé sur le PCB. Il suffira d'y relier un micro et de connecter le port I2S sur un appareil I2S format standard pour le faire fonctionner.
L'étage DAC utilise une puce CS4344 24-bit avec un taux d'échantillonnage maximal de 192kHz ainsi qu'un amplificateur opérationnel LA4811 haute performance.
Cet étage parvient ainsi à offrir une plage dynamique de 105dB avec un ratio Signal/Bruit de -90dB. Le DAC s'attaque via le connecteur I2S embarqué et se conforme au format I2S standard.
Notez qu'il comprend également un pin dédié au volume (+12dB / -33dB & mute) si l'appareil relié dispose d'un pilote prenant en charge ce type d'application.
La flux audio décodé est disponible immédiatement sur connecteur jack stéréo 3.5mm déjà installé sur le PCB.
Un troisième connecteur jack stéréo 3.5mm identifié "LINEIN" permet de passer outre les étages ADC & DAC et de faciliter les connexions.
Schéma & Pinout
Pinout
# PinDésignationDescription
1VCCPMOD 3.3V
2GNDPMOD GND
3SDOUTSortie données I2S ADC
4SCLKHorloge I2S DAC ADC
5LRCK1Horloge I2S ADC canaux gauche et droit
6MCLKHorloge modulation I2S DAC ADC
7SDINEntrée données I2S DAC
8LRCK2horloge I2S DAC canaux gauche et droit
9UDContrôle de volume
10CLKHorloge contrôle de volume
TypeModule ADC / DAC
Puce DACCS4344 24-bit 192kHz
Puce ADCCS5343 24-bit 4-108kHz
DynamiqueADC : 98dB
DAC : 105dB
SNRADC : -92dB
DAC : -90dB
EntréesAnalogique sur jack 3.5mm - Entrée ligne
Analogique sur jack 3.5mm - Entrée micro
Numérique sur pin 2.54mm - Entrée I2S
SortiesAnalogique sur jack 3.5mm - Sortie casque
Numérique sur pin 2.54mm - Sortie I2S
Dimensions42.93 x 24.13 x 1.6mm
Weight8g
EntréesJack 3.5mm
EntréesI2S
SortiesJack 3.5mm
Puce DAC / ADCCS4344
CouleurNC
