SUPTRONICS X400 Module DAC / Amplificateur Class D / Amplificateur Casque 32bit 384kHz 2x30W 8 Ohm pour Raspberry Pi
ATOHM Rafale V38 "S"
Ce module d'extension X400 pour Raspberry Pi intègre à la fois un DAC, un amplificateur stéréo en Class D et un amplificateur casque. Celui-ci récupère le signal I2S de votre Raspberry Pi. Vous pouvez donc profiter de la connectique de votre SBC, à savoir ses entrées USB-A et réseau RJ45 pour profiter de votre musique en haute qualité, via un module de conversion Numérique / Analogique et amplification performant.
Référence : 13524
49,90 €TTC
41,58 € HT
SUPTRONICS X400
Module DAC PCM5122 Amplificateur Class D TPA3118D2 TPA6133A 32bit 384kHz 2x30W 8 Ohm pour Raspberry Pi
X400 Module DAC PCM5122 Amplificateur Class D TPA3118D2 TPA6133A 32bit 384kHz 2x30W 8 Ohm pour Raspberry Pi
Note : Ce produit correspond uniquement au module DAC / Amplification X400. Le Raspberry Pi est vendu séparément.
DAC PCM5122 & Connectique
Le module X400 embarque une puce DAC TI Burr Brown PCM5122 ayant déjà fait ses preuves sur de nombreux systèmes HiFi. Celle-ci permet supporte la lecture de fichiers haute résolution, jusqu'en PCM 24bit 192kHz sur ce X400 pour une écoute d'une grande précision, tout en offrant une belle dynamique. Avec un SNR mesuré à 112dB et un THD à 0.0019%, cette puce DAC assure une restitution juste et fidèle. Par ailleurs, le X400 profite d'un régulateur de tension ultra faible bruit TI assurant un bruit de sortie inférieur à 10µVRMS et un convertisseur DC TI au rendement élevé jusqu'à 95%.
Pour sa connectique, le module X400 profite d'une entrée I2S via GPIO, permettant de récupérer les signaux de votre Raspberry Pi. Côté sortie, on retrouve un connecteur RCA stéréo, un Jack 3.5mm et des borniers pour une connexion direct à vos enceintes.
Amplification & Composants de qualité
Le X400 embarque deux puces d'amplification. La première est une TI TPA3118D2 capable de délivrer 2x30W sous 8 Ohm (@ 24VDC). La seconde correspond à la section d'amplification pour casque. Il s'agit d'une TI TPA6133A pouvant délivrer jusqu'à 142mW sous 16 Ohm sur sortie casque (Jack 3.5mm).
Le module intègre également volume un potentiomètre ALPS RK163 permettant un contrôle de volume fluide et précis. Le PCB est également doté d'un récepteur IR Vishay, qui vous permettra donc de contrôler votre système à distance avec une télécommande (vendue séparément). Enfin, le module laisse également à disposition un connecteur PH2.0 qui vous permettra d'ajouter au X400 un bouton ON/OFF (vendu séparément).
L'étage d'amplification peut être désactivé en reliant les contacts du jumper situé à côté de récepteur IR.
Note : Une fois l'OS installé, il est nécessaire de sélectionner le pilote HiFiBerry DAC.
Attention : Ne pas alimenter le Raspberry Pi via son connecteur Micro USB.
Type de produitModule DAC Amplificateur pour Raspberry Pi
Puce DACTI Burr Brown PCM5122
Puce d'amplificationTPA3118D2
Puce d'amplification casqueTPA6133A
EntréeI2S
Sorties1x RCA Stéréo
1x Jack 3.5mm
Borniers HP
Taux d'échantillonnage supportésPCM jusqu'à 24bit 192kHz (I2S Raspberry Pi)
Type amplificationClass D
Puissance amplificateur2x30W @ 8 Ohm BTL 24VDC
Niveau de sortie analogique2V RMS
Puissance de sortie casque142mW @ 16 Ohm
SNR112dB
THD0.0019%
OS CompatiblesVolumio, piCorePlayer, Moode Audio Player, OSMC, OpenElec, Raspbien Jessie
Pilote nécessaire : HiFiBerry DAC
Compatibilité hardwareRaspberry Pi 1 B+, Raspberry Pi 2 B, Raspberry Pi 3 B/B+, Raspberry Pi A+
PotentiomètreALPS RK163
Récepteur IRVishay
Connecteur PH2.0Permet la connexion d'un bouton ON/OFF (vendu séparément)
Alimentation (vendue séparément)6-26VDC 3A via Jack DC 5.5/2.5mm (convertie en 5.1V 3A pour alimenter le Raspberry Pi)
Dimensions PCB87 x 56mm
GPIOLRCK : IO19
BCK : IO18
DATA : IO21
IR : IO26
AMP Mute : IO22
Package1x Module X400
8x Vis M2.5*6mm
4x Entretoises M2.5*20mm
EntréesI2S via GPIO
SortiesBorniers enceintes
SortiesRCA
SortiesJack 3.5mm
Puce DAC / ADCPCM5122
Canaux2 (Stéréo)
Composant amplificationTPA6133A2
Puissance (W)30.0
Ce module d'extension X400 pour Raspberry Pi intègre à la fois un DAC, un amplificateur stéréo en...
