IFI AUDIO GO BLU AIR DAC Amplificateur Casque Portable Bluetooth
Le iFi Audio Go Blu Air est un DAC portable et amplificateur casque Bluetooth pensé pour vous suivre partout. A la fois pratique et performant, il dispose d'une attache magnétique pour être transporté dans tous les déplacements. Soutenu par sa puce Qualcomm QCC5144 dédiée au Bluetooth 5.2, le Go Blu Air dispose de capacités de réception sonore performantes, notamment grâce à la variété de codecs supportés (LDAC, LHDC, aptX, etc.), mais également grâce à sa puce DAC Circus Logic CS43131.
4.0 / 5
Référence : 21660
119,00 €TTC
99,17 € HT
iFi Audio Go Blu AirDAC Amplificateur Casque Portable CS43131 Bluetooth 5.2 aptX Adaptive LDAC LHDC
iFi Audio GO BLU AIR
La connexion au Go Blu Air se fait via ses deux sorties : un jack 3.5mm utilisant la technologie S-Balanced et fournissant jusqu'à 165mW sous 32Ω, et une sortie jack 4.4mm symétrique fournissant jusqu'à 262mW sous 32Ω. L'alimentation se fait quant à elle via une entrée USB-C permettant la charge de la batterie et offrant jusqu'à 10h d'autonomie.
iFi Audio Go Blu Air: Un DAC performant
Le design unique du Go Blu Air laisse apparaître les composants essentiels à ses performances, chacun d'entre eux séparé et dédié à une tâche. Sa puce Qualcomm QCC5144 gère la réception Bluetooth et la puce DAC Cirrus Logic CS43131 s'occupe de la conversion de signal. Un étage d'amplification double gère une sortie jack 4.4mm symétrique allant jusqu'à 256mW/5.6V ainsi qu'une sortie jack 3.5mm S-Balanced. Le système d'horloge GMT permet quant à lui ue réduction drastique du jitter. Enfin, les technologies XBass et XSpace permettent pour la première d'obtenir des basses percutantes, pour la seconde une image sonore immersive.
L'intégration d'une connectivité Bluetooth 5.2 permet une utilisation pratique en sans fil. Il supporte les codecs les plus performants tels que LDAC, LHDC ou encore aptX.
iFi Audio GO BLU AIR : Un DAC performant
iFi Audio GO BLU AIR : Un design nomade
iFi Audio Go Blu Air: Un design nomade
Le Go Blu Air est fourni avec une attache magnétique détachable permettant de facilement le transporter sans risque en l'accrochant à une ceinture, un sac ou une poche, sans être gêné grâce à son poids léger d'à peine 30g.
De plus, il intègre un microphone MEMS avec suppression de bruit grâce à la présence de la technologie Qualcomm, permettant des appels mains libres clairs. Son bouton rotatif permet le réglage du son via sa rotation. Un appui bref permet de gérer la pause et la lecture, ainsi que l'avancement et le retour arrière. Enfin, une longue pression du bouton permet d'activer l'assistance vocale du smartphone connecté.
Type de produitDAC et amplificateur casque portable
Entrées1x USB-C (Charge)
Bluetooth 5.2
Sorties1x Jack 3.5mm S-Balanced
1x Jack 4.4mm Symétrique
Puce DACCS43131
Puce BluetoothQualcomm QCC5144
Codecs BluetoothLDAC, LHDC/HWA, aptX Adaptive, aptX HD, aptX, AAC, SBC
Taux d'échantillonnages supportésJusqu'à 24bit 96kHz (LDAC)
Impédance1Ω
SNR≥ 110dB
Autonomie10h
BatterieEnviron 450mAh
Performances sortie casque jack 3.5mm S-Balanced
Puissance≥ 165mW/2.3V @ 32Ω
≥ 14mW/2.9V @ 600Ω
THD+N≤ 0.03% @ (16Ω, 1.27)
Performances sortie casque jack 4.4mm Symétrique
Puissance≥ 262mW/2.9V @ 32Ω
≥ 52mW/5.6V @ 600Ω
THD+N≤ 0.009% @ (600Ω, 2V)
Dimensions53.5 x 33.7 x 19.5mm
Poids31g
Conditionnement1x iFi Audio Go Blu Air
1x Câble USB-A vers USB-C
1x Sac de protection en microfibre
EntréesBluetooth
EntréesUSB
SortiesJack 4.4mm
SortiesJack 3.5mm
Puce DAC / ADCCS43131
Taux d'échantillonnage max96kHz
CouleurBleu
Fonction réseauNon
TélécommandeNon
Great and small device
Great device, tested out only the 3.5mm jack. Plays loudly and cleanly on Crinacle zero Red.
The only drawback is that the volume wheel ignores input if turned too quickly. About 1 revolution per second is its maximum speed, anything faster and the volume barely moves, so you need to be patient when you need to adjust the volume quickly
Cet avis a été posté pour IFI AUDIO GO BLU AIR DAC Amplificateur Casque Portable CS43131 Bluetooth 5.2 aptX Adaptive LDAC LHDC
Le iFi Audio Go Blu Air est un DAC portable et amplificateur casque Bluetooth pensé pour vous suivre partout. A la fois pratique et...
