En achetant ce produit vous obtenez 21 points de fidélité
Le Shanling UA6 II est un DAC et amplificateur casque portable équipé de huit puces CS43131 de Cirrus Logic. Il prend en charge les flux PCM jusqu’en 32bits / 768 kHz et le DSD512, tandis que son rapport signal/bruit de 133dB accompagne une conversion adaptée aux sources audio haute résolution.
Grâce à ses sorties jack 3,5 mm et symétrique jack 4,4 mm, il s’intègre à différents types d’écouteurs et de casques nomades. Sa puissance de sortie pouvant atteindre 365mW sous 32Ω en mode symétrique, complétée par la compatibilité UAC 1.0, lui permet également d’être utilisé avec des consoles de jeux et diverses sources numériques.
Le Shanling UA6 II intègre huit puces CS43131 de Cirrus Logic, une architecture qui lui permet d’atteindre un rapport signal/bruit de 133dB. Il prend en charge les flux PCM jusqu’en 32bits / 768 kHz ainsi que le DSD512, assurant une conversion adaptée aux sources audio haute résolution.
Le UA6 II associe une sortie jack 3,5mm à une sortie symétrique jack 4,4mm, cette dernière délivrant jusqu’à 365 mW sous 32Ω. Cette réserve de puissance permet d’alimenter la plupart des écouteurs et casques nomades, tout en offrant une connectique adaptée aux configurations utilisant une liaison symétrique.
Pour assurer une compatibilité étendue, y compris avec les consoles de jeux, l'UA6 offre la possibilité d’activer un mode UAC 1.0, vous permettant d’en profiter dans toutes les situations possibles.
| Spécifications | |
| Type de produit | DAC portable Amplificateur casque portable |
| Entrées | 1x USB-C |
| Sorties | 1x Jack 3.5mm asymétrique 1x Jack 4.4mm symétrique |
| Puces DAC | 8x CS43131 |
| Taux d'échantillonnage supportés | PCM jusqu'à 32bit 768kHz DSD natif jusqu'au DSD512 |
| Puissance de sortie | Jack 3.5mm : 1.85V @32Ω (107mW @32Ω) Jack 4.4mm : 3.418V @32Ω (365mW @32Ω) |
| Réponse en fréquence | 20Hz-40kHz (-0.5dB) |
| Taux de distorsion harmonique plus bruit (THD+N) | Jack 3.5mm : 0.0002% @32Ω Jack 4.4mm : 0.0006% @32Ω |
| Plage dynamique | Jack 3.5mm : 128dB @32Ω Jack 4.4mm : 133dB @32Ω |
| Séparation des canaux | Jack 3.5mm : 76dB @32Ω Jack 4.4mm : 108dB @32Ω |
| Rapport signal sur bruit (SNR) | Jack 3.5mm : 128dB @32Ω Jack 4.4mm : 133dB @32Ω |
| Bruit | Jack 3.5mm : 122dB @32Ω Jack 4.4mm : 121dB @32Ω |
| Impédance de sortie | 0.5Ω |
| Général | |
| Dimensions | 62 x 30 x 13.5mm |
| Poids | 30.8g |
| Couleur | Noir |
| Conditionnement | 1x Shanling UA6 II 1x Câble USB-C 1x Adaptateur USB-C vers USB-A |
| Entrées | USB |
| Sorties | Jack 4.4mm |
| Sorties | Jack 3.5mm |
| Puce DAC / ADC | CS43131 |
| Taux d'échantillonnage max | 768kHz |
| Taux d'échantillonnage max | DSD512 |
| Couleur | Noir |
| Class | Class D / T |
| Fonction réseau | Non |
| Télécommande | Application de contrôle |
