Le nouveau DAC USB portable SHANLING UP sera le compagnon idéal pour une écoute nomade compatible OTG Android, sur Laptop PC, sur iOS grâce à sa compatibilité MFI.
Que ce soit sur tablettes, smartphones Android, smartphone iOS ou iPad, le SHANLING UP garantie Haute Fidélité et Haute Définition jusqu'à 32Bit / 192Khz..
La puce d'amplification casque est la MAX97220A faible consommation et le DAC, un ESS SABRE ES9018K2M. Il ouvre ainsi sur Smartphone, les voies de la Haute Définition version nomade avec le décodage DSD natif 64 et 128. La sélection de gain High-and-Low permet l'utilisation d'un large panel de casques audio nomades faible et moyenne impédance.
ATTENTION ! Veillez à bien vérifier la compatibilité OTG de votre terminal !
L'usage des DAC USB OTG nécessite une application compatible telle qu'Hiby Musique : Télécharger Hiby Musique
Découvrez le test du Shanling UP par Qobuz
Caractéristiques Techniques
- Rapport signal bruit : 108dB
- Taux d’échantillonnage : 32bit/192khZ
- Niveau de sortie 1.45V 32 Ohm
- DSD64 et DSD128 natif
- Réponse en fréquence : 20hz à 20khz
- Puissance sortie casque : 65mW @ 32 ohm
- Distorsion harmonique totale : 0.0004% (600mV @ 32ohm)
- Gain sortie casque sélectionnable High and Low
Connectiques :
- Entrée Micro USB TYPE C
- Sortie Jack analogique 3.5mm
Compatibilités :
- Windows XP
- Windows 7, 8, 10(32/64bit)
- Mac OS X
- iOS 10.7Android
Poids et dimensions :
- Poids seul : 13g
- Dimensions : 62x24x7.2mm
- Couleur : noir
Accessoires :
- Câbles : Type C Lightning, Micro USB (OTG) TYPE-C, USB A type C, type C OTG.
