DUNU KIMA 2 Écouteurs Intra-Auriculaires IEM
Les Dunu Kima 2 sont des écouteurs intra-auriculaires dynamiques conçus pour assurer une reproduction sonore étendue dans un format compact. Il s’appuie sur une membrane DLC couvrant une plage de 5Hz à 40kHz, afin de garantir une restitution large bande et maîtrisée, tout en conservant une impédance de 20Ω facilitant son association avec des sources portables.
Référence : 21806
119,00 €TTC
99,17 € HT
Dunu Kima 2 Écouteurs Intra-Auriculaire IEM Dynamiques 20 Ohm 108dB 5Hz-40kHz
Photo des Dunu Kima 2
Destiné à une utilisation nomade comme sédentaire, il associe une architecture mécanique rigide à une connectique détachable, permettant d’adapter le câblage et la terminaison selon la source utilisée. Cette approche lui permet de s’intégrer facilement dans différentes configurations d’écoute, tout en maintenant une transmission stable du signal.
Dunu Kima 2 : Transducteur et architecture acoustique
Le Dunu Kima 2 intègre un transducteur dynamique à membrane DLC, dont la rigidité permet de limiter les déformations tout en améliorant la précision des transitoires. Cette conception s’appuie sur un circuit magnétique optimisé, assurant un meilleur contrôle du déplacement de la membrane et une restitution plus stable sur l’ensemble du spectre.
Sa réponse en fréquence de 5Hz à 40kHz étend la reproduction aux extrémités du spectre, tandis que son impédance de 20Ω associée à une sensibilité élevée facilite l’utilisation avec des sources portables, tout en maintenant une distorsion contenue pour une restitution cohérente.
Photo des prise jack interchangeable et du câble du Dunu Kima 2
Dunu Kima 2 : Connectique, câblage et conception
Le Kima 2 adopte une connectique détachable 2-pin 0.78mm, permettant l’adaptation du câble selon l’usage, tandis que le câble hybride cuivre monocristallin et OCC plaqué argent assure une transmission stable du signal. Cette approche se prolonge par un système de connecteurs interchangeables, autorisant l’utilisation en jack 3.5mm asymétrique ou jack 4.4mm symétrique selon la source.
Parallèlement, la coque en acier inoxydable apporte une rigidité mécanique limitant les résonances parasites, contribuant ainsi à la stabilité de la restitution dans un usage nomade comme sédentaire.
Type de produitÉcouteurs intra-auriculaires
DiaphragmeDLC dynamique à aimant externe
Impédance20Ω @ 1kHz
Réponse en fréquence5Hz-40kHz
Sensibilité108 ± 1 dB @ 1kHz
THD+N< 0.3% @ 1kHz
Type de câbleDétachable
Longueur du câble1.2m
Matériau conducteur du câbleCuivre plaqué argent OCC monocristallins
Connecteurs du câble0.78mm 2-Pin
Terminaison du câble1x Jack 3.5mm asymétrique
1x Jack 4.4mm symétrique
Poids10.5g par côté
CouleurGris
Conditionnement1 Dunu Kima 2
1x Câble 1.2m
1x Connectique Jack 3.5mm
1x Connectique Jack 4.4mm
CouleurGris
Impédance (Ω)20
Rendement / Sensibilité (dB)108
Sans filNon
Terminaison câbleJack 3.5mm
Terminaison câbleJack 4.4mm
Appel téléphoniqueNon
Réduction de bruitNC
DUNU KIMA 2 Écouteurs Intra-Auriculaires IEM Dynamiques 20 Ohm 108dB 5Hz-40kHz
Les Dunu Kima 2 sont des écouteurs intra-auriculaires dynamiques conçus pour assurer une reproduction sonore...
