KIWI EARS ASTRAL Écouteurs Intra-Auriculaires IEM Bleu
Les Kiwi Ears Astral sont des écouteurs intra-auriculaires hybrides haut de gamme conçus pour les audiophiles exigeants et les professionnels du son à la recherche d'une restitution fidèle et détaillée. Leur architecture repose sur une combinaison de sept transducteurs par écouteur, associant un haut-parleur dynamique de 10mm à membrane biocéramique dédié aux basses fréquences et six armatures équilibrées (Balanced Armature) chargées des médiums et des aigus.
En achetant ce produit vous obtenez 31 points de fidélité
Référence : 22053
314,91 €TTC
262,42 € HT
Kiwi Ears Astral Écouteurs Intra-Auriculaires IEM Hybride 1DD+6BA 23 Ohm 105dB 10Hz-22kHz Bleu
KIWI EARS ASTRAL
Les Kiwi Ears Astral sont des écouteurs intra-auriculaires hybrides haut de gamme conçus pour les audiophiles exigeants et les professionnels du son à la recherche d'une restitution fidèle et détaillée. Leur architecture repose sur une combinaison de sept transducteurs par écouteur, associant un haut-parleur dynamique de 10mm à membrane biocéramique dédié aux basses fréquences et six armatures équilibrées (Balanced Armature) chargées des médiums et des aigus. Cette configuration hybride permet d'obtenir une excellente extension dans le grave, une grande précision dans le médium ainsi qu'une restitution aérée des hautes fréquences. Les Astral adoptent la signature sonore caractéristique de Kiwi Ears avec un renforcement du sous-grave de 9dB, des médiums neutres et des aigus étendus. Ils disposent d'une impédance de 23Ω, d'une sensibilité de 105dB (±1dB), d'une réponse en fréquence de 10Hz à 22kHz et d'un taux de distorsion harmonique inférieur à 1%. Ils sont livrés avec un câble détachable de 1.2 mètre permettant un remplacement ou une mise à niveau aisée selon les préférences de l'utilisateur.
Réponse en fréquence des KIWI EARS ASTRAL
Kiwi Ears Astral : architecture hybride 1 dynamique + 6 armatures équilibrées
Les Kiwi Ears Astral reposent sur une conception hybride sophistiquée combinant les avantages d'un transducteur dynamique et de plusieurs armatures équilibrées spécialisées.
Le registre grave est confié à un haut-parleur dynamique de 10 mm développé par Kiwi Ears et utilisant une membrane biocéramique. Ce transducteur assure une reproduction puissante et naturelle des basses fréquences avec une excellente extension dans le sous-grave tout en conservant rapidité et contrôle.
Pour les médiums et les aigus, les Astral intègrent six armatures équilibrées. Deux doubles armatures sont dédiées au registre médium tandis qu'un double transducteur haute fréquence dérivé d'une architecture SWFK modifiée prend en charge les aigus et l'ultra-aigu. Cette répartition permet d'obtenir une restitution extrêmement détaillée et une excellente séparation des instruments.
KIWI EARS ASTRAL : architecture hybride 1 dynamique + 6 armatures équilibrées
KIWI EARS ASTRAL : une signature sonore fidèle à l'esprit Kiwi Ears
Kiwi Ears Astral : une signature sonore fidèle à l'esprit Kiwi Ears
Les Astral adoptent la signature sonore maison de Kiwi Ears, pensée pour offrir à la fois musicalité et neutralité.
Le sous-grave bénéficie d'un renforcement d'environ 9dB afin d'apporter profondeur, impact et sensation physique aux basses fréquences. Cette mise en avant reste parfaitement maîtrisée grâce à une transition progressive vers un médium linéaire et équilibré.
Les médiums profitent d'un réglage optimisé autour de 2.8kHz afin de reproduire naturellement les voix et les instruments tout en respectant la perception auditive humaine. Cette approche garantit une excellente intelligibilité et une reproduction réaliste des timbres.
Kiwi Ears Astral : aigus étendus et scène sonore immersive
Le registre aigu est assuré par un double transducteur Balanced Armature haute fréquence spécifiquement optimisé pour offrir une extension progressive et homogène jusqu'aux plus hautes fréquences.
Cette conception permet de préserver les microdétails, les réverbérations et les informations spatiales tout en évitant toute agressivité excessive. Les aigus apportent ainsi de l'air, de l'ouverture et une sensation d'espace particulièrement convaincante.
Associée au filtrage soigneusement étudié et à la transition fluide entre les différents transducteurs, cette restitution contribue à créer une scène sonore large, précise et immersive.
KIWI EARS ASTRAL : aigus étendus et scène sonore immersive
Type de produitÉcouteurs intra-auriculaires
Configuration1DD (Dynamique)
6BA (Balanced Armature)
Sensibilité105dB (±1)
Impédance23Ω (±1)
THD<1%
Réponse en fréquence10Hz-22kHz
Câble détachable
Connecteurs écouteursCIEM 0.78mm
Terminaisons interchangeables1x Jack 3.5mm
1x Jack 4.4mm symétrique
Longueur de câble1.2m
CouleurBleu
Conditionnement1x Kiwi Ears Astral
1x Câble détachable
1x Terminaison jack 3.5mm
1x Terminaison jack 4.4mm symétrique
3x Paire d'embout intra-auriculaires
CouleurBleu
Impédance (Ω)23
Rendement / Sensibilité (dB)105.0
Sans filNon
Terminaison câbleJack 4.4mm
Terminaison câbleJack 3.5mm
Appel téléphoniqueNon
Réduction de bruitNon
KIWI EARS ASTRAL Écouteurs Intra-Auriculaires IEM Hybride 1DD+6BA 23 Ohm 105dB 10Hz-22kHz Bleu
Les Kiwi Ears Astral sont des écouteurs intra-auriculaires hybrides haut de gamme conçus pour les audiophiles exigeants et...
