ROSESELSA x AAV CJ20 Écouteurs Intra-Auriculaires IEM
Les Roseselsa CJ20 sont des écouteurs intra-auriculaires à transducteur planar magnetic conçus en collaboration avec Andy (AndyAudioVault). Ils s’appuient sur un haut-parleur de 14.2mm afin de garantir une réponse transitoire précise et une distorsion contenue, permettant ainsi de préserver la lisibilité et la cohérence du message sonore sur l’ensemble du spectre.
Référence : 21703
149,00 €TTC
124,17 € HT
Roseselsa x AAV CJ20 Écouteurs Intra-Auriculaires IEM Planar Magnetic 24 Ohm 102dB 20Hz-20kHz
Roseselsa CJ20 : Vue de face
Roseselsa CJ20 : Transducteur planar magnetic
Les Roseselsa CJ20 intègrent un transducteur planar magnetic de 14.2mm conçu pour assurer une réponse transitoire rapide, tout en limitant la distorsion afin de préserver la lisibilité du signal sur l’ensemble du spectre. Cette architecture, au-delà de sa réactivité intrinsèque, maintient une restitution fluide et sans dureté, permettant ainsi de conserver une écoute sans fatigue auditive sur de longues sessions.
Roseselsa CJ20 : Châssis intégral en métal
Le châssis entièrement métallique s’appuie sur une construction rigide qui absorbe efficacement les contraintes mécaniques du quotidien, tout en limitant les vibrations parasites susceptibles d’altérer le signal acoustique. Au-delà de la durabilité, cette masse structurelle agit comme un amortisseur passif des résonances internes, ce qui se traduit par un abaissement du bruit de fond et une meilleure séparation des détails. Cette conception ne relève donc pas uniquement d’un choix esthétique, mais s’inscrit dans une logique de contrôle vibratoire, permettant de stabiliser la restitution dans des environnements d’écoute variés.
Roseselsa CJ20 : Câble OCC plaqué graphène
Le CJ20 s’appuie sur un câble en cuivre monocristallin OCC plaqué graphène, dont la conductivité élevée permet de limiter les pertes sur la transmission du signal. Cette base matérielle se prolonge par une connectique modulaire interchangeable en Jack 3.5 mm et Jack 4.4mm, permettant d’adapter simplement les écouteurs à des sources asymétriques ou symétriques sans modification de l’installation.
AndyAudioVault
Roseselsa CJ20 : Mise au point collaborative avec AndyAudioVault
Les CJ20 ont été ajustés en collaboration avec Andy (AndyAudioVault), avec une orientation tonale pensée pour les répertoires rock, en tenant compte des contraintes de dynamique et de lisibilité propres à ce type d’enregistrements. Cette mise au point s’accompagne de deux jeux d’embouts en silicone, large et étroit, permettant de moduler l’équilibre fréquentiel et l’assise dans le grave selon l’usage.
Type de produitÉcouteurs intra-auriculaire
Haut-parleur1x Haut-parleur planar magnetic 14.2mm
Impédance24Ω
Sensibilité102dB
Taux de distorsion harmonique (THD)≤ 3% @ 1kHz
Réponse en fréquence20Hz-20kHz
Conducteur câbleCuivre OCC plaqué graphène
Connecteurs écouteursCIEM 0.78mm 2 pins
Connectique de terminaisonJack 3.5mm
Jack 4.4mm
Conditionnement1x Roseselsa CJ20
1x Câble CIEM
1x Terminaison Jack 3.5mm
1x Terminaison Jack 4.4mm
1x Sacoche de transport
8x Paires d'embouts
Impédance (Ω)24
Rendement / Sensibilité (dB)102.0
Sans filNon
Terminaison câbleJack 4.4mm
Terminaison câbleJack 3.5mm
Appel téléphoniqueNon
Réduction de bruitNon
ROSESELSA x AAV CJ20 Écouteurs Intra-Auriculaires IEM Planar Magnetic 24 Ohm 102dB 20Hz-20kHz
Les Roseselsa CJ20 sont des écouteurs intra-auriculaires à transducteur planar magnetic conçus en collaboration...
