TANCHJIM OLA II Écouteurs Intra-Auriculaires IEM
Les TANCHJIM OLA II sont des écouteurs intra-auriculaires hybride associant un transducteur dynamique DMT 5 de 10mm à double circuit magnétique et double chambre à une armature équilibrée PURE Hi dédiée aux très hautes fréquences, selon une architecture acoustique hybride coaxiale favorisant une restitution cohérente du grave à l'aigu.
Référence : 22397
49,00 €TTC
40,83 € HT
Tanchjim OLA II Écouteurs Intra-Auriculaires 1DD+1BA Jack 3.5mm Micro 30Ω 121dB 8Hz–48kHz
Tanchjim OLA II
Les TANCHJIM OLA II sont des écouteurs intra-auriculaires hybride associant un transducteur dynamique DMT 5 de 10mm à double circuit magnétique et double chambre à une armature équilibrée PURE Hi dédiée aux très hautes fréquences, selon une architecture acoustique hybride coaxiale favorisant une restitution cohérente du grave à l'aigu. Le transducteur DMT 5 améliore le contrôle de la membrane et la dynamique dans le grave, tandis que l'armature PURE Hi étend la restitution dans les très hautes fréquences et contribue à la reproduction des harmoniques, de l'air et des microdétails.
Les OLA II affichent une distorsion harmonique totale de seulement 0.03% à 1kHz / 94dB, une impédance de 30Ω ±10%, une sensibilité de 121dB/Vrms et une réponse en fréquence étendue de 8Hz à 48kHz. Sa chambre acoustique interne optimisée par simulation favorise une restitution plus précise des transitoires et des détails musicaux, tandis que sa conception ergonomique a été développée à partir de données d'oreilles artificielles et de plus de 3000 échantillons de formes d'oreilles afin d'optimiser l'angle de la canule, la courbure de la coque, les points d'appui et la répartition du poids. Une structure d'évent externe contribue également à limiter l'accumulation de pression.
Le câble détachable utilise des conducteurs Litz en cuivre plaqué argent, disposés selon une structure torsadée, et se raccorde aux écouteurs via des connecteurs 0.78mm 2-Pin. La version équipée d'une connexion jack 3.5mm asymétrique intègre également un microphone MEMS Goertek destiné à améliorer la clarté de la voix lors des appels, réunions en ligne, sessions de jeu et communications vocales.
Les OLA II sont ainsi conçu pour offrir une restitution détaillée, une faible distorsion et une bonne cohérence entre les différents registres, tout en conservant un format adapté à une utilisation prolongée.
Réponse en fréquence et conditionnement des Tanchjim OLA II
Type de produitÉcouteurs intra-auriculaires
Type de haut-parleurs1DD DMT 5 Ø10mm + 1BA
Structure acoustiqueStructure acoustique hybride coaxiale
THD0.03%@1kHz 94dB
Impédance30Ω ±10%
Sensibilité121dB/Vrms
Réponse en fréquence8Hz–48kHz
Câble détachable
Structure du câbleFil de Litz en cuivre plaqué argent à structure torsadée
Connecteurs écouteursCIEM 0.78mm
Microphone
Terminaison du câbleJack 3.5mm
CouleurGris
Conditionnement1x IEM Tanchjim OLA II
1x Câble détâchable CIEM 0.78mm vers terminaison jack 3.5mm
6x Embouts intra-auriculaires
1x Pochette de rangement
CouleurGris
Impédance (Ω)30
Rendement / Sensibilité (dB)121.0
Sans filNon
Terminaison câbleJack 3.5mm
Appel téléphoniqueOui
Réduction de bruitNon
TANCHJIM OLA II Écouteurs Intra-Auriculaires IEM 1DD+1BA Jack 3.5mm Micro 30Ω 121dB 8Hz–48kHz
Les TANCHJIM OLA II sont des écouteurs intra-auriculaires hybride associant un transducteur dynamique DMT 5 de 10mm à double...
