WIIM SOUND LITE Enceinte Connectée Noir (Unité)
Positionnée comme la déclinaison de la Sound Display, l’enceinte connectée WiiM Sound Lite reprend l’ensemble de ses fonctionnalités, tout en offrant une amplification de 100 W et la prise en charge des flux audio haute résolution jusqu’en 24 bits / 192 kHz, garantissant un streaming de haute qualité.
En achetant ce produit vous obtenez 26 points de fidélité
Référence : 21406
269,00 €TTC
224,17 € HT
WiiM Sound Lite Enceinte Connectée 100W Noir (Unité)
Photo des WIIM SOUND LITE
Petite sœur de la Sound Display, l'enceinte connectée WiiM Sound Lite dispose des mêmes fonctionnalités à l'exception qu'elle ne dispose pas d'écran et que la télécommande n'est pas fournie. La Sound Lite dispose d'une conception 2 voies avec deux tweeters 1" à dôme de soie et un woofer de 4" à membrane papier pour un son détaillé et équilibré. Avec une puissance de 100W et la possibilité d'appairer deux enceintes pour un vrai rendu stéréo, il est envisageable de sonoriser un assez large espace. Par ailleurs, la fonctionnalité AI RoomFit ajuste automatiquement le son pour un rendu cohérent en fonction de votre pièce. Le contrôle de l'enceinte s'effectue via l'application WiiM Home qui donne accès à plus de 20 services de streaming ou de diffusion tels que Spotify, Amazon Music, YouTube Music, TIDAL, Qobuz, Deezer, Napster, Pandora, Plex, SoundCloud, TuneIn, iHeartRadio, et bien plus encore. Elle est également compatible avec les protocoles réseau Spotify Connect, TIDAL/Qobuz Connect, Alexa Cast, Google Cast, Roon et DLNA et supporte des flux haute résolution jusqu'au PCM 24bit 192kHz.
WiiM Sound Lite : Une architecture à 2 voies
L’enceinte connectée Sound Lite adopte une architecture acoustique premium 2 voies reposant sur des haut-parleurs personnalisés et réglés indépendamment pour les bandes aiguës et médium/graves via un filtre de précision, permettant à chaque registre de fonctionner dans sa zone optimale afin de réduire la distorsion et garantir un timbre fidèle, une grande richesse de détails et une écoute durable sans fatigue. L’ensemble s’appuie sur un woofer 4″ à membrane papier, assurant un médium-grave tendu et naturel, associé à deux tweeters 1″ à dôme soie offrant des aigus doux, étendus et une large dispersion, pour une scène sonore cohérente, claire, raffinée et jamais agressive.
L'architecture des WIIM SOUND LITE
WiiM Sound Lite : Calibration AI RoomFit
Grâce à la technologie AI RoomFit™, l’enceinte ajuste automatiquement sa restitution sonore à votre environnement d’écoute. En quelques secondes depuis l’application WiiM Home, le système analyse l’acoustique de la pièce ainsi que le positionnement de l’enceinte à l’aide des microphones intégrés et de votre smartphone, puis applique une correction intelligente pour obtenir un rendu équilibré, naturel et agréable sur la durée, sans nécessiter de réglages complexes ni de matériel additionnel.
Calibration des WIIM SOUND LITE
WiiM Sound Lite : Connectivité étendue
L’enceinte vous laisse une liberté totale dans la gestion de votre musique, en centralisant l’accès à plus de vingt plateformes de streaming directement depuis l’application WiiM Home, parmi lesquelles Spotify, TIDAL, Qobuz, Amazon Music, Deezer ou encore YouTube Music. Pour ceux qui privilégient leurs applications habituelles, la diffusion reste tout aussi simple grâce à la compatibilité avec Spotify Connect, TIDAL et Qobuz Connect, Alexa Cast, Google Cast, Roon ainsi que le protocole DLNA, assurant une intégration fluide à tous les usages et écosystèmes audio.
Connectivité des WIIM SOUND LITE
WiiM Sound Lite : Application WiiM Home
Les fonctionnalités de préréglages intelligents permettent d’accéder instantanément à vos playlists, radios, sources ou entrées favorites avec des paramètres entièrement personnalisés, incluant le niveau sonore, l’égalisation, les modes de lecture ou encore la durée d’écoute. Ces préréglages s’intègrent également à des alarmes et routines musicales, vous offrant la possibilité de programmer des moments de réveil ou de détente avec la musique de votre choix, qu’elle provienne de services de streaming ou de votre bibliothèque locale, tout en ajustant précisément l’heure, le volume et le temps de lecture selon vos habitudes quotidiennes.
Fonction multiroom et Home Cinéma
WiiM Sound Lite : Multiroom et home cinéma
Pensée pour une utilisation multiroom avancée, l’enceinte permet de synchroniser la lecture musicale entre plusieurs pièces ou de diffuser des contenus différents selon chaque espace, avec un contrôle précis du volume et des sources directement depuis l’application WiiM Home, y compris pour les entrées audio externes. La WiiM Sound Lite peut également s’intégrer au sein d’un système home cinéma Dolby 5.1 WiiM, aussi bien comme enceinte principale que comme satellite, avec la possibilité d’appairer deux unités en stéréo et d’y associer un caisson WiiM Sub Pro afin d’obtenir une scène sonore immersive et parfaitement cohérente.
Aperçu de l'enceinte WiiM Sound Lite
1Port Ethernet RJ45
2Port d'alimentation
3Entrée jack 3.5mm
4Volume +
5Piste précédente
6Volume -
7Piste suivante
8Pause / Play
Type de produitEnceinte connectée
Puissance100W
Haut-parleurs2x Tweeters
1x Grave 10cm
Entrée1x Jack 3.5mm
RéseauWi-Fi 6E
Bluetooth 5.3 (SBC, AAC, LD3)
Ethernet RJ45
StreamerChromecast
DLNA
Spotify Connect / Tidal Connect / Amazon Music Cast / Qobuz Connect
Service de streaming, web radios et protocoles compatiblesSpotify
Deezer
Qobuz
Amazon Music
Tidal
Pandora
Napster
Apple Music
TuneIn iHeartRadio LinkPlay Radio
Application compatibleWiiM Home (iOS / Android)
Assistants vocaux compatiblesAlexa
Google assistant
Siri
Formats audio supportésMP3, AAC, ALAC, APE, FLAC, WAV, WMA, OGG
Dimensions146 x 193 x 146mm (LHP)
Poids2.5kg
Conditionnement1x WiiM Sound Lite
1x Câble jack 3.5 vers RCA stéréo
1x Câble d'alimentation
WIIM SOUND LITE Enceinte Connectée 100W Noir (Unité)
Positionnée comme la déclinaison de la Sound Display, l’enceinte connectée WiiM Sound Lite reprend...
