En achetant ce produit vous obtenez 15 points de fidélité
Le Swans M10 est un kit 3 voies 2.1 amplifié pour une utilisation multimédia gamer ou la sonorisation Haute Fidélité d'une chambre.
D'une qualité d'assemblage de haut niveau dans sa version livrée noire, voici un kit 2.1 Haute Fidélité bien construit.
Les satellites 2 voies sont clos et composés d'un haut parleur médium de 8cm et d'un tweeter à dôme textile.
Le caisson utilise un haut-parleur 13cm longue excursion, ainsi que 2 évents Bass-Reflex.
Cette version européenne comporte une signature sonore adaptée au marché occidental. Ce kit 2.1 est blindé, afin de ne pas interagir avec un écran à tube cathodique.
| Caisson de basses : | ||
| Système : | 1-way vented box active system Driver Configuration | |
| Woofer : | 5" | |
| Plage de fréquence : | 42-5kHz | |
| Puissance admissible : | 10-40W | |
| Amplificateur intégré : | ||
| Plage de fréquence : | 100Hz-20kHz | |
| Puissance nominale : | 2 x 8W RMS | |
| Rapport signal bruit : | > 88dB | |
| Distorsion : | THD < 0.01% ( 8Ω@1KHz@1W ) | |
| Sensibilité d'entrée : | 600mV | |
| Impédance d'entrée : | 22KΩ | |
| Diaphonie : | > 60dB | |
| Autres : | ||
| Finition : | PVC noir mat, avec HP blanc | |
| Dimensions : | 245 x 258 x 172mm | |
| Pois net : | 4,2 kg | |
| Satellites | ||
| Système : | 2-way 1st sealed box system | |
| Woofer : | 3" | |
| Tweeter : | 20mm | |
| Plage de fréquence : | 140Hz - 20kHz | |
| Distorsion : | 280Hz - 20kHz =1% (2.83 V/1m) | |
| Sensibilité : | 87dB 2.83V/1m | |
| Impédance nominale : | 4Ω | |
| Puissance admissible : | 1-20W | |
| Autres : | ||
| Dimensions : | 110 x 100 x 172mm | |
| Poids net : | 0,84 kg | |
