HiVi SWANS M50W 2.1 Enceintes Monitor Actives Subwoofer
Swans M50W 2.1- Enceintes Monitor Actives Subwoofer
En achetant ce produit vous obtenez 44 points de fidélité
Référence : 11208
449,00 €TTC
374,17 € HT
La qualité sonore et une utilisation simplifiée sont au cœur de la conception du HiVi M50W.
Le Kit Swan Research M50W avec un subwoofer de 16 cm est une nouvelle génération de système multimédia 2.1 Haute-Fidélité.
Le système est conçu de manière unique en utilisant les principes de conception purement Hifi pour un système de bureau multimédia répondant à de hauts critères de reproduction audio.
L'ensemble Hivi M50W a un design classique avec une finition noyer et une laque piano. Ce système 2.1 utilise 2  satellites plus un subwoofer indépendant.
Le kit 2.1 Swan M50W possède des tweeters à dôme aluminium sur les enceintes pour augmenter la résolution et la clarté à haute fréquence. les médiums de 10 cm donnent un médium droit et texturée.
Le subwoofer avec un haut parleur de 16 cm, une amplification de 100W à basse distorsion descend très bas à 38Hz créant un "soundstage" enveloppant aux basses fréquences.
La commande externe est en aluminium usinée. Au centre de la molette de commande, l'anneau de couleur, passe du rouge au bleu indiquant les différents états de fonctionnement.
Ce système 2.1 de musique est adapté pour PC, iPod, DVD, CD, consoles de jeux ainsi que la musique haute fidélité et les systèmes multimédia gamer.
Caractéristiques générales :
  • Bande passante du kit 2.1 : 20khz à 38hz (Caisson de grave 300hz à 38hz.)
  • Rapport signal bruit : 83dB
  • Impédance nominal des satellites : 8 Ohm
  • Amplification intégré du Subwoofer : 78Watts sur 4 Ohm
  • Amplification des satellites : 18W x 2
  • Finition Walnut (noyer) "black piano" laquée noire
  • Connectique du caisson de grave via  2 RCA vers les borniers hauts parleurs satellites
Poids et dimensions :
  • Caisson de grave : 285x327x251mm
  • Hauts parleurs satellite : 140x140x180mm
  • 14kg
swan Hivi research Nw50
